Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. IStell
    IStell
    IStell
    Забыл добавить, сваи забиты 200х200х6000 - 14 шт. И 150х150х5000 -7 шт. Плиту планирую заливать 180мм армировать арматурой 10, с ячейкой 200х200, в 2 ряда. Ростверк буду армировать 12 арматурой. В итоге получается свайно-плитный фундамент. Меня мучает один вопрос, обязательно делать ростверк под перегородки 1-го этажа (не несущие стены) или перегородки можно опереться на плиту?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Уважаемые! нужен Ваш совет, Геологии нет, Лен. обл. каркасник 2 этажа, крыша вальма, свайный фундамент 150. Вопрос: правильн-ли обозначено свайное поле (на плане первого этажа лестница не указана)
    Спасибо!
  3. IStell
    IStell
    IStell
    Сваи расположены под стенами, на вид не плохо. Но я подозреваю что вы хотели услышать другой ответ.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, а перекрытие из чего будет и куда приходятся нагрузки от кровли? По идее если нагрузки падают на две внутренние несущие стены, то под ним должно быть двойное расположение свай, а ряд свай между внешними стенами и этими внутренними несущими должен отсутствовать.
    Но тут многое зависит от перекрытия поверх свай и от того, куда падают нагрузки кровли. На фотке хорошо видно, что на две несущие в центре и на одну внешнюю справа приходится основная нагрузка, поэтому там сваи в 2 ряда.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    был спорный вопрос- между заказчиками и строителями,
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    А какое другое перекрытие может быть в каркаснике
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @ГенаТверской, ребристо-монолитное например. Ребра опираются на сваи и перекрытие получается бетонным, а каркас стен делается сверху него.
  8. IStell
    IStell
    IStell
    Из за отсутствия исходных данных, нет возможности сказать как правильно. Какие сваи? Есть ростверк или нет? Или плита? Вес дома, перекрытия и т. д. и грунты тоже.
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    тема как называется? какая плита? какой ростверк?-всё спасибо= вопрос решили
  10. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Здравствуйте!
    планируется дом 9х9 каркас два этажа
    участок торф, Лен. Область, Приозерский р-н, СНТ Плодовое (Сосново+10км)
    геология: 0-5.5 метров торф (верховой среднего разложения)
    5.5-6.5 метров - пылеватый водонасыщенный песок перемешанный с торфом
    6.5-8 метров - пылеватый водонасыщенный песок, и с 6.5м начинается какая-то плотность
    8-10 метров - супесь (морена)
    полный отчет геолога будет через неделю
    планируется свайный фундамент
    плита и ленточный - нет (требуют серьезных земляных работ, укрепления и подготовки в течении 2-3 лет)
    запасной вариант - столбчатый из покрышек на отсыпке геотекстиль+песок+щебень (на таком фундаменте стоит гостевой 1эт домик 6х8, 3 года - пока все нормально)
    скорее всего сваи на 8-10 метров
    на 6.5-8 метров - под сомнением, только по результату отчета геолога
    забивные сваи 200х200
    составные сваи 6 + 5 метров с соединением металлическим стаканом или иным соединением по ГОСТ
    минусы: нужно внести полную предоплату за 30 составных свай (редкая позиция) - 380т.р. + доставить 40 тонн +
    самый главный минус - не увязнет ли забивной копер стройматик 3.3 тонны на гусеницах шириной 30 см на моем грунте
    заезд капитальный, но до пятна застройки 15 метров по торфу (слежался, разработан пескованием)
    сейчас сухо, тем не менее ямобур геологов на базе колесного ISUZU весом 2.5 тонны сегодня бурил 2 скважины и сел на мост там, где торф не армирован плотным слоем травы. спасали минут 40.
    если работа сорвется, то выброшу 380т.р. + буду иметь склад 40 тонн не нужного железобетона
    прошу советов, как лучше подготовить участок для работы легкого гусеничного сваебоя, чтобы не утонул (насыпной грунт, армирующие сетки, доски, бревна?)
    времени мало, пока нет дождей + тороплюсь с началом стройки
    Буду благодарен за советы опытных людей по забивному фундаменту в таких условиях! Если есть контакты исполнителей в СПб и Ленобласти, можно в личку
  11. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Какие мнения о составных забивных ЖБ сваях 150х150 ? Соединение металлический стакан 3мм. 5 метров + 4 метра.
    геология:
    0-5.4 метра - торф среднеразложившийся коричневый
    5.4-10 метров - пески пылеватые средней плотности серовато-зеленые с прослоями супеси насыщенные водой
    10-12 метров - супеси песчанистые пластичные серые с прослоями песка крупного с гравием
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Уж очень гибкая свая получится в толще торфа.
    А что за здание сажать хотите?
  13. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Спасибо!
    Каркасный дом 8.5х9.5, 2 этажа, холодный чердак. Без бетонного ростверка, обвязка брус 200х150.
    Больше всего смущает соединение свай металлическим стаканом, и да, как такая тонкая составная свая на изгиб будет работать, и как металлический стакан соединения будет устойчив к коррозии - данные геологии - агрессивность грунта выше средней:
    Удельное электрическое сопротивление, Ом. м = 15-20
    Плотность катодного тока, А/м2 = 0.21-0.22
    Средний показатель текучести третьего слоя (который с 10м) - 0.55
    Второй слой, я так понимаю, не лучше - пылеватый песок средней плотности водонасыщенный (при бурении какая-то плотность почувствовалась с 6.5 метров)
    Второй вариант - винтовые сваи 108мм с толщиной стенки 4мм, лопасть 300мм толщина 5мм. Я не очень хорошо отношусь к винтовым сваям, бетон конечно лучше - но 150х150, и с соединением металлическим стаканом длиной 300мм и толщиной металла 3мм, и соединение будет заглублено на 3-4 метра в торф... Это же не монолитная жб свая 300х300 без соединений...
  14. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    По идее, для висячей сваи, обжатой грунтом длина не важна. Но тут большая мощность торфа, немного другая картина... Тоже не очень нравится 150х150. Стык можно обработать, и моментов больших быть не должно, т. к. нет особо горизонтальных нагрузок, но всё-же...
    Может на 200х200 перейти.
    p. s. Песок пылеватый, тоже так себе, но если средней плотности (не рыхлый), должен пойти.
  15. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Новые мысли. Самое слабое место в этой конструкции - верхняя часть составной сваи (4 метра) в металлическом стакане. Эта верхняя часть целиком в торфе и не обжата плотным грунтом. Возможны горизонтальные нагрузки - например, ураганный ветер. Риски сильно усиливаются, если свая установлена не строго вертикально. Поэтому идея - обжать верхнюю часть сваи на выходе из земли плотным грунтом. Варианты, как создать этот плотный грунт:
    1. Пятно застройки + 1-2 метра с каждой стороны отсыпать супесью, слой 0.5-1.0 метра с послойной трамбовкой
    2. По периметру каждой забитой сваи выкопать приямок шириной 2d = 30см и глубиной 60-90 см и плотно утрамбовать щебнем 20-40
    Альтернатива - использовать винтовые сваи с заполнением цементно-песчаной смесью. Обварить укосами из уголка 50х50. Винтовые сваи проще смонтировать строго вертикально, они легче в 2 раза и обварены укосами.
