Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Рав
    Рав
    Рав
    Из своего опыта, я бы точно что Вам посоветовал:
    По ростверку (это такая несущая рама поверх свай) положите самый дешевый профнастил и залейте монолитную плиту. С легким армированием. Где-то 10-15 см достаточно.(от сетки свай и ростверка зависит, пусть проектировщик даст чертёжик). Заводской бетон марки 300 на граните. (Не сильное удорожание) Квалификация строителей тоже доступна. Ведрами закидают бетон, без насосов. Это несколько затратно, но окупается в будущем с лихвой. Не будет всяких грызунов, сырости, муравьев и прочая и прочая. Не будет холодного сырого поддувала из невидимых щелей, коим грешат черные полы. Все это Легко утепляется, (эппс 5 см и стяжка раствора, полы в стяжку там разные монтируются, всякие коммуникации туда устраиваются поверх утеплителя, ну а самое главное- получите очевидного долгожителя. В лице Вашего дома. Ну лет сто добавите. Потому что у деревянных домов все неприятности именно там, внизу. В этих самых деревяшках нижних.
    Только не забудьте дырки заложить для труб разных.
  2. alderc
    alderc
    alderc
    Еще раз СПАСИБО!
  3. Рав
    Рав
    Рав
    Пожалуйста!
    Про плиту - не думайте. За 300 т. р. Они вам сделают только плиту. Безо всяких мероприятий по утеплению по периметру, без отвода воды и коммуникаций. И останетесь Вы один на один с этим непростым в инженерном отношении делом.
    И потом все равно придётся тратиться на перекрытие первого этажа. Со всеми теми же не решёнными проблемами с сыростью. Только будет ещё сложнее, так как на плите будет вода. Ну не по поверхности же земли они зальют Вам эту плиту.
  4. alderc
    alderc
    alderc
    Вы не поверите, Питерцы просят 300 тыс., а местные, Гдовские (Псковская область) все 350 тыс. за плиту, причем Питер делает с композитной арматурой, а эти с металла. Обидно, что Псковичи, по своему благополучию, не самая богатая область, дерут дороже мегаполисов. Буду ставить сваи. Еще раз СПАСИБО за дельный совет!
  5. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Добрый день.
    Прошу откликнуться тех, кто использовал такой фундамент в строительстве. Насколько он долговечен? Фирма которая предлагает такой фундамент говорит о гарантии в 100 лет.
    Волнует срок службы потому как свая ничем не гидроизолируется - правильно ли это?
    Если после забивки свай использовать их как уже готовый фундамент и укладывать на них ж/б плиты пола 1-го этажа необходимо ли утеплять плиту снизу или чем-то обрабатывать? Не будет ли скапливаться там конденсат?
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Скажите, чем обусловлен выбор именно этого типа фундамента ?
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Бетону и не нужна гидроизоляция. А вот марка по водонепроницаемости может быть актуальна.
    Снизу утеплить проблемно. Там и сваи и ростверк.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    зависит от правильного применения при вашей геологии и ваших нагрузках
    зависит от геологии
    утепляют плиту сверху, в подполе делают продухи по расчету
  9. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Врут.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ерунда какая то, нужно геологию смотреть. возможно сэкономите пару сотен тысяч рублей...
  12. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    У такого фундамента есть ограничения и какие? Если не затруднит, разъясните в чем врут!
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы все же поясните пожалуйста по каким критериям выбран именно этот тип фундамента ?
  14. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    В основном из-за цены и быстроты возведения. Но, если он не долговечен и имеет недостатки, то буду рассматривать другие варианты.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Понятно. Резиновые сапоги дешевле кроссовок, вне зависимости от того где вы в них окажетесь, на рыбалке или в спортзале.
