Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вопрос в геологии и правильном расчёте, в т. ч. на касательное пучение. Сваи без нагрузки в глинистом грунте это, конечно, определенный риск. Тут надо и шаг грамотно подобрать и сечение, что-бы свая была максимально загружена и лучше отдавать предпочтение меньшему поперечному сечению свай.
    Может так получится, что для повышения НС сваи на выдергивающую нагрузку, придется увеличивать длину сваи. Ну или предусматривать иные мероприятия для снижения сил пучения.
    Имея проект (достаточно раздела АР или даже ЭП) и геологию, можно адекватно оценить ситуацию.
  2. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    обмазка верхней части сваи солидолом поможет? Думал в стрейч-плёнку замотать, но при забивании может сползти
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Покрытие свай некими составами- один из методов борьбы. Но я, к сожалению, не в курсе что лучше применять. Надо изучить вопрос...
    Другой метод -утепление. Если предполагается теплый цоколь и отмостка... Если просто сваи без нагрузки будут стоять зиму - не знаю даже что посоветовать.
    Изыскания выполняли? Лучше сначала оценить силы пучения, удерживающую силу.
    Без геологии свайный фундамент и рисковано и с экономической точки зрения не вариант. Можно или слишком перезаложить (и получить те-же проблемы с пучением) и недостаточную длину/сечение выбрать. Можно вообще в какой-нибудь торф условный попасть остриём или в текучий глинистый грунт с околонулевым сопротивлением.
    P. s. Как вариант, можно в верхней части свай делать обсыпку крупным песком. Выкапывать шурфы на пол метра или глубину ПРС, забивать и обсыпать песком крупным. А лучше - щебнем/гравием.
  4. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Добрый день!
    Самый частый ответ при вопросе про фундамент это -"Делайте геологию"
    А по факту ни кто её не делает... У нас сейчас активно распродается сельхозка, многие соседи которые уже поставили дома геологию не делали!
    Кто её вообще делает?
    Кругом одни аферисты...лишь бы бобла срубить
    А откуда у нас берутся специалисты этого дела? Они учились на эту специальность?
    А сейчас вообще учат этому?
    У меня на участке 1,5 метра глины затем песок, по всей площади участка, сам ставил забор бурил лунки на 2 метра и копал дренажный колодец на 3 метра, везде одна и таже картина, 1,5 метра глины затем песок.
    Нужна ли мне геология? Могу залезть в пустой дренажный колодец и набрать песка для геологов!
    Могу я забить 3-х метровые бетонные сваи в такой грунт без изысканий?
    Спасибо!
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    верно я понял кругом аферисты, кроме вас ?
    И можно спросить, а вы чем занимаетесь, где работаете?
    Интересно где остались не аферисты
  6. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Учат, почему нет...
    Навскидку прикинуть можно, в предположении что и ниже будет тот-же песок. Хотя-бы на 2м.
    Также нужно прикинуть его крупность и плотность. Показатель текучести глинистого грунта ...
    Но по-хорошему 2 скважины по 8м надо-бы сделать.
  7. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    А зачем так глубоко?
    Сваи даже если 4 метровые будут, то зайдут в грунт на 3 метра всего...
    А на 4 метрах у меня песок
  8. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Вообще по нормам, глубина скважин принимается не менее глубины сжимаемой толщи (которая, правда, заранее неизвестна) и не менее 5м вроде от нижнего конца. Обычно бурят с запасом. Ну для ИЖС, наверно, это не так актуально. Действительно, хватит и 6м по факту.
    Грубо говоря что-бы не получилось так, что под нижним концом сваи, скажем пол метра нормального грунта и потом какой-нибудь погребённый торф или карст или ещё что-то...
  9. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Понял спасибо!
  10. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Добрый день, подскажите пожалуйста контакты сваебоя! Для Щелковского района, Московской обл.
    И вопрос, как думаете, лучше купить сваи на ЖБ заводе и привезти на участок самому или предоставить это тому, кто будет забивать?
    Просто хотелось бы получить качественные сваи...
    Спасибо!
  11. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, определиться с размером свай под одноэтажный дом из бруса. План дома и геологию прилагаю. Дом 14х19. Делала запрос в несколько контор по установке свай, даже геологию не спрашивают... Предлагают 3-метровые 150х150 или 200х200. И по грунту разъясните, пожалуйста, я совсем в этом не разбираюсь...
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @Kikiru, в мягкопластичном суглинке у свай будет очень маленькая несущая способность (хотя и нгарузка небольшая, но всё-же). Тут хорошо-бы бить в пески и заходить минимум на 0,5 метра (а если придерживаться норм - в мелкие пески минимум на 1 метр). Но тогда длина свай будет уже от 5000мм (и то при низком ростверке). Сечения 150х150 будет достаточно.
    Хорошо-бы видеть план расположения свай. Я в деревянных конструкциях не особо силён, какой там шаг допускется между сваями. При такой геологии было-бы хорошо уменьшать общее количество свай, но увеличивать их длину с тем, что-бы зайти в пески нижним концом.
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    нет.
    Ну кто может вам помешать выкинуть бабосы?
    С чего вы решили, что вам требуется 3 метровые бетонные сваи? Чем нищебродский (сваи-это для очень небедных :)) УФФ не подходит вашим требованиям?
  14. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Только здравый смысл и ещё некоторые обстоятельства...
  15. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    С того, что через 1,5 метра в глубь начинается песок и сваи туда просто не полезут.
