Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Они это называют зондирование) На этой неделе якобы должны его провести. Задам все вопросы в реальности)
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Насколько понимаю, это такой метод:
    Статическое зондирование (англ. Cone penetration test, CPT) — метод, определения инженерно-геологических свойств грунта путем погружения зонда под действием статической вдавливающей нагрузки с измерением показателей сопротивления грунта внедрению зонда[1].
    Статическое зондирование является основным полевым методом изучения грунта в состоянии его естественного залегания (in-situ), выполняемым чаще всего на глубину до 10…20 м, однако способным исследовать массив грунта на значительно большую глубину
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Статическое зондирование обычно выполняется в комплексе с "обычными" ИГИ. и стоит немалых денег. То, что предлагают эти "сваебойщики", больше похоже на динамическое зондирование, вот только выполняется оно с нарушением методики и имеет слабое отношение к указанной процедуре. Копните тему чуть глубже и Вы поймёте, какой бред несут эти "продаваны"...
  4. 1000zubov
    1000zubov
    1000zubov
    Сваи бетонные 150 под каркасный одноэтажный дом 6 на 9
    Здравствуйте...
    Скажите как будут себя чувствовать сваи бетонные м300 150ти мм длинной l=3500мм...интересует крайний угол, где высота 2 метра ?
    Хватит ли мне 1.5 метра под землёй.
    Грунт суглинок, вода по весне примерно на глубине 1 метр.
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Сваи обрезать можно. У соседа видел обрезали.
    И дом ниже будет.
  6. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Пока по тел тот, кто приедет на зондирование сказал, что если у нас песок через 1,5-2 м, то это отлично, лучшее основание. Что скажете?)
  7. 1000zubov
    1000zubov
    1000zubov
    Обрезать не нужно...под домом будет склад и чулан
  8. 1000zubov
    1000zubov
    1000zubov
    Сузгинок...крайние столбы в земле на 1.5 метра примерно...боюсь теперьчто что то пойдёт не так
  9. id2433656
    id2433656
    id2433656
    МО Щёлково
    Получается у вас и 1,5 метра над землёй?
    Есть какой то норматив, что над землёй высота сваи может быть не выше 850мм кажись!
    Уточните этот момент!
    Тем более что забита всего лишь на 1,5 метра...
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    То о чем Вы просите можно либо посчитать - либо угадать... Вас какой вариант устроит? :)
    Суглинки сами по себе бывают разными - от тех на которых дом будет стоять не шелохнувшись, если фундамент соответствует этим суглинкам - до просадочных суглинков (например при замокании).
    Также есть у грунтов (любых) и состояние - например суглинки могут быть твердыми, тугопластичными, текучеплатичными и т. д.
    Обычно такая ситуация не способствует хорошему прогнозу, поскольку высокая вода может влиять на состояние грунтов и на проявления сил морозного пучения к примеру (не знаю как это к Вашей ситуации относится - секретную локацию Вашего участка Вы не раскрываете:)]).
    Совет: почитайте форум, попробуйте понять подход к строительству - он не так прост бывает, чтобы можно было дать гарантированно точный совет без точных вводных.
    Угадать конечно можно попробовать - но строго за Ваш счет. :hello:
  11. 1000zubov
    1000zubov
    1000zubov
    Кашира...Участок на склоне что скорее всего способствует уходу воду...
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я сказал бы что оценивать фактический состав грунтов через зондирование это крайне оригинально.
    И как минимум непрофессионально... если вообще не преступно. :nono:
    Понимание свойств грунта актуально при понимании его состава (пески, или супеси, или суглинки, или глины, или какие то еще).
    По этой причине и проводятся ИГИ, когда бурение показывает состав, сложение и состояние грунтов - ничего такого зондирование не предполагает.
    Кроме того в разных точках зондирования можно получить разные параметры - и что проектировщик будет с этим делать?.. если он конечно есть в природе в этой компании.
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Это плюс, если не устроите выположенность в области фундаментов - лучше в области фундаментов сделать приподнятый рельеф.
    И соответственно будут вопросы к тому, на какую глубину будут погружены сваи - это надо выяснять заблаговременно, чтобы не накосячили строители.
  14. 1000zubov
    1000zubov
    1000zubov
    Позвонил бригадиру который забивал сваи...что бы посоветоваться так сказать, на что он сказал что все должно быть нормально т. к сваи стоят на склоне.
  15. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Что что у нас воды нет и близко не играет роли? Абсолютная сушь, до воды скважины там то ли 50 то ли 70 м кто-то копал. Воды весной нет вообще, участок сразу сухой, и септик всегда сухой до начала сезона стоит
