Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно играет роль все: если Вы походите по разделам об изысканиях, о дренажах, о заглубленных сооружениях типа септиков, о ремонте фундаментов - легко в этом убедитесь.
    Когда нет воды в толще грунтов не значит что нет воды в качестве сезонной верховодки или в качестве поверхностной воды.
    И тут уже многое зависит от грунтов (их состав, сложение, состояние, проницаемость для воды).
    У нас нет точного знания геологии под Вашим будущим домом, иначе просто дали бы рецепт с которым Вы счастливо направились в сторону строительства.
    Такая картина может быть связана как с грунтами, так и с рельефом - в пески вода быстро может впитываться.
    И если нет подстилающих глин к примеру, то все ок.
    Также и выраженный уклон способствует описанной Вами картине.
    Спросите о грунтах соседей, кто геологию делал, особенно тех, кто недалеко от Вашего участка - будет обязательно объяснение причин этой сухости.
    Сейчас Ваша задача это обеспечение стабильности фундаментов и их длительной безаварийной работы.
    То что Вам предлагают не опишет грунты как положено для расчета.
    Но возможно грунты отличные для решения задачи, а строители угадают с фундаментом - такой вариант исключать тоже нельзя... Вам выбирать. :hndshk:
  2. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Московская область, север
    Про уклон - наш участок высоко, ровный, без уклона, на рядом расположенных участках в лесной зоне, в низине вода стоит.
    Про соседей, вчера как раз опросила, но они не совсем рядом, метрах в 400-500, вот такой ответ получила: "4,5 метра глина, далее суглинок, длина 7 метров - песка нет"
    Посмотрим все же, что скажет этот товарищ, когда приедет на зондирование. Напишу потом
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Уклон есть пратически всегда - нужно взять нивелир или гидроуровень чтобы в этом убедиться.
    Уклон это знАчимая характеристика, его нужно учитывать при освоении участка обязательно.
    Значит грунты обладают водоупорными свойствами в том месте где вода стоит.
    Они третьим глазом все это увидели? ;)
    Откуда они знают про состав и сложение грунтов?
    Так лучше ДО того все прояснить - когда они приедут будет быть может поздно уже.
  4. kredolia
    kredolia
    kredolia
    Про уклон, ну конечно есть небольшой перепад. Там где дом будет, самое высокое место на участке, по длине дома перепад высоты не более 0.5 м
    Соседям делали исследование, перед фундаментом, они мне способ исследования не сообщили.
    А чем будет поздно? На месте все и обсудим. Он же не фундамент приедет делать, а на разведку)
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Ну это уже не небольшой перепад, а вполне выраженный - в том числе такой, который вносит коррективы в оценку поведения фундаментов зимой например: какие то сваи могут промерзать сильнее - в глинистых грунтах при наличии воды (с рельефа под дом поверхностная вода и сезонный УГВ могут попадать) что то может пучением поднимать).
    Если сваи заглублены хорошо и не будет воды в грунтах (без геологии не понять будет так или нет), то прогноз конечно благоприятный.
    А спросить страшно? :nono:
    Ну вот и разведает он Вам не тем методом, который дает объективную информацию. :)
    П. С. Девочки такие девочки. :)]:)]
    П. П. С. Но в любом случае это будет лучше чем ничего, главное чтобы на результат (качественную и длительную эксплуатацию дома) эта разведка повлияла положительно.
    Успехов Вам! :hndshk:
  6. gramin
    gramin
    gramin
    Заказал фундамент на 22 жб сваях 150х150 в очень известной по роликам в инете компании на букву Э с сайтом на букву Z.
    Забили все почти хорошо - одна свая только ушла на 1см в сторону и одна немного вертикально не по уровню. НО качество свай как я понял - не очень. Несколько свай с приличными сколами, некоторые из которых были скорее всего еще до забивки. При забивке испортилась только одна свая, верх которой отпилили.
    Но главное, сваи стали чернеть прямо на глазах. Это как я понял плесень! От чего это? Кто виноват?
  7. sv_serg
    sv_serg
    sv_serg
    Здравствуйте!
    Подскажите, по ЖБ сваям на плавном перепаде в пятне застройки в 1.5м
    Соотв самые "нижние" сваи будут над уровнем грунта 1.8м
    Сваи сечением 200мм, 5 метров длиной. Требуется ли обвязка жб балкой (какие-то варианты еще можно применить)? Погружение каждой сваи не менее 2,7 - 3м. Грунт суглинок
  8. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    свая всё-таки не колонна и рассчитана на вертикальные нагрузки.
    Посмотрите может 300х300 сваи и установку найдёте
  9. WinterWorld
    WinterWorld
    WinterWorld
    Добрый день. Я тут только начал голову ломать.
    Планируем каркасник одноэтажный на круглый год квадратов на 150м2. фундамент рассматриваем ЖБИ забивной, меня отговаривают. говорят лучше переплатить и сделать утепленную плиту с трубами под отопление в полу или разориться на ленточный, но я так понимаю стоимость будет раза 3 дороже.
    Регион тверская область. По грунту весной будем делать геодезию, что б наверняка. Что скажите или мне в другую тему ?
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    это будет самый простой вариант. Если грунты позволяют
  11. Makkss1
    Makkss1
    Makkss1
    Приветствую народ. Заранее прошу прощения за длинное повествование.
    Мною был куплен земельный участок на котором уже был возведён фундамент. На участке было произведена геология и геодезия. Геология относительно сложная, мелкий песок на глубину 3.5 метра, а дальше глины. Опираясь на данную геологию предыдущий собственник возвёл фундамент из бетонных забивных свай 150х150, 4 м, в общей сложности 23 сваи залиты ростверком 300х400, размер фундамента 8 на 10. Ростверк вязался, продольная арматура 12 мм, поперечная 6 мм, углы, пересечения все усилены Г-элементами и П-элементами, так-же из 12 арматуры
    Бетон В25. По стенкам фундамента сделал выводы, что бетон был хорошо провибрирован, стенки гладкие без раковин или других отклонений. Фундамент уже простоял 2 зимы при этом каких либо деформаций и трещин не наблюдается.
    Так врот к чему это я. Можете посоветовать проектировщика или компанию по проектированию, которая сможет запроектировать дом на данном фундаменте? Дом хочу одноэтажный, с плоской крышей.
  12. Айрин²
    Айрин²
    Айрин²
    Дорогие форумчане.
    Хоть я и девушка, а строительство дело мужское, но не могу равнодушно смотреть со стороны, поэтому вопрос к вам.
    Участок на склоне (на 10 метрах около 1,5 метров разница в высоте).
    Геологичпские изыскания ещё не сделаны, но планируются.
    Дом будет двухэтажный из газобетона (первый этаж блоки d500, второй - d400).
    Размер дома 10*8 (8 метров идёт на склон), плюс 1,5*3,5 метра вынос веранда/балкон.
    Нам предложили фундамент свайный с обвязкой швеллером и уклалкой на него плит перекрытия.
    Насколько это разумно, как считаете?
    Монолитная плита выходит очень дорого в нашем случае.
  13. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    вместо швеллера нужен монолитный ростверк. Его высота примерно 300 мм будет
    1,5 метра над землёй многовато для обычной сваи 200х200 мм. Плюс высота ростверка, плюс высота плит. Итого в самом низком месте получится 1,5+0,3+-0,22=2 метра до верха плиты перекрытия (это уровень чернового пола).
    Сразу спросите как предлагатели этого решения предлагают утеплять плиту?
  14. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    могут быть сюрпризы.
    В любом случае при таком перепаде рельефа сваи самый выгодный вариант
  15. timond
    timond
    timond
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Через год после постройки дома начались проблемы с полом - он пошел волнами. Деформации проявились весной, когда спали морозы и теплый пол практически перестал работать. Дом каркасный с крышей из керамической черепицы, находится в Лен области Выборгского района. Сваи ЖБ 200 х 200 х 3000 мм. Превышение свай над землей около 0,5 м.
    Буду очень благодарен за ответы на следуюбщие вопросы:
    1) Правильно ли была рассчитана длина свай (у меня есть очень большие сомнения)?
    2) Возможные причины деформаций (возможно ли выталкивание свай, которые не под нагрузкой стен).
