Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    нет. Метра три надо
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    А трубу можно закапывать рядом со сваями, и какой должен быть отступ - так же 3 метра?
  3. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    зависит от глубины траншеи, грунтов, глубины промерзания (может пучить). Но не менее 1 метра, причём с правильной трамбовкой обратной засыпки.
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Вот такое свайное поле, и как тут трубу заглубить канализационную ? Перепад такой, что левый верхний угол свайного поля погружен на 2.6м а правый нижний на 2.2м - перепад 40см. Грунт, плотный суглинок, сваи тяжеловато шли и работяги когда копали приямок для прокола - жаловались что глина красная тяжело копать! Уровень грунтовых вод, низкий, на глубине 2-2.5 метра воды небыло ! Глубина траншеи будет в районе 0.7-1м.
  5. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    И стоит это все швеллером обвязать ?
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да кто же его знает при такой скудной а точнее ни какой информации... На свой страх и риск поступайте, все равно для определения обоснованного, у вас материала нет наверняка...
  7. Makkss1
    Makkss1
    Makkss1
    Приветствую народ. Такая проблема. Купил участок, а на нём уже был возведён фундамент из ростверка и забивных свай ЖБИ. Возникли сомнения по качеству самого ростверка, точнее бетона. как демонтировать теперь данный фундамент и можно ли после демонтажа ростверка оставить сваи пусть и повреждённые, а сверху залить плиту?
  8. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Товорищи дайте какие-то рекомендации по следующим вопросам
    Свайное поле 6*9 шаг/ячейка свай 3м 12шт ЖБ 150*150*3000, глубина забивки 2.5м.
    Грунт
    Делали разведку абесинкой.
    1. 15-30см плодородный уплотненный, пылеватый
    2. 0,5-2,5м суглинок уплотненный, прожилки песка минимальные
    3. 2,5м - 14м голубая глина тугопластичная. Попадаются слои 2-3см уплотненные до состояния камня из-за отсутствия в слое воды.
    А так бурильщики говорят, что 80м глины вниз
    Вопрос- выдержит ли данный вариант росветверк и стены с керамоблока 250мм + утеплитель, крыша прямая деревянное перекрытие, 1 этаж
    Или это мало свай и нужно остановиться на каркаснике?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так расчет фундамента просматрите и все станет понятным
  10. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    какие-то обследования делали? Измеряли прочность?
    Демонтаж штука дорогая, но в целом можно отбить ростверк, оставив арматуру свай
  11. Георгий Морозов
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Георгий Морозов
    бетоноадепт
    Краснодар
    совет будет банальным: сделайте нормальную геологию и закажите расчёт. Это касается не только свайного, но и других типов фундамента
  12. Rainers
    Rainers
    Rainers
    А как его посмотреть?, я не бум бум в этом от слова совсем, извините
  13. Rainers
    Rainers
    Rainers
    Ну эту банальную вещь я конечно понимаю)
    Мы же как, экономим, а потом ростверки ломаем), не отнять у нас самостройщиков этого.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Конечно, всё заточено каркасник...
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если есть расчет фундамента, то достаточно проконсультироваться со специалистом с биржи.
