Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Юрий, вот чего ты такой злой и неудовлетворённый, вечно хамишь коллегам и заказчикам.
    Потом они тебя вспоминают без благодарности в своих постах.
    Будь добрее и покладистее - "народ к тебе потянется"...
    Прислушивайся к советам старших коллег, не кнопай длинные бесполезные посты - их никто не читает,
    излагай свои мысли кратно и доходчиво, не лезь навязчиво в лички к авторам и ТС и будет тебе удача.
    Придётся взять над тобой шефство, похоже ты ещё не безнадёжный...
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, а вот что это за трещины вокруг забивных свай #396?
    Это явление разуплотнения грунтов под остриём сваи и не только сверху, но и по глубине,
    которое мы обсуждали в теме https://www.forumhouse.ru/threads/555295/?
    Там тоже, похоже в такое разуплотнение проникли поверхностные воды и верховодка на всю глубину сваи.
    Тема длинная (тролли з@срали), но представляется офигенно интересной и актуальной.
  3. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Пока вряд ли, скорее всего это могло произойти от замачивания грунта из за забитых свай (проникновение влаги вдоль сваи) если это произошло после зимы, то морозным пучением, если до зимы, то грунт сильнопучинистый в основном набухла глина, но сваи пока не тронуло, а вот дальше если не принять меры, через несколько циклов морозного пучения полезут вверх и сваи т. к. щели будут увеличиваться за счёт разуплотнения морозным пучением, до конца сваи есть вероятность, что дойдёт, смотря какой грунт он и будет влиять на срок достижения.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Эти трещины образовались во время монтажа свай. Фотографии сделаны на следующий день после забивки. Глина абсолютно сухая и плотная.
    Какие меры предпринять?
  5. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Возможно, только следов копера не видать, а он там катался мама не горюй каждый раз цепляя сваю, а там травка кругом проросла. Не сходится что то.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Я добрый. :)
    И удовлетворенный. :|:
    Да и хрен бы с ними. :)
    Посчитай лучше те благодарности, которые у меня в рейтинге - и включи голову.
    Пусть этот народ лесом идет, я за всех переживать не планирую.
    За всё время пребывания на форуме в личку писал по своей инициативе лишь четыре раза - все их помню, были интересные объекты, я все их получил в работу.
    Длинные посты с объяснениями для тех кто хочет вникать в реальность и имеет интеллект для этого - остальным не надо, они будут искать легких советов, которые тут каждая блоха раздаёт.
    Над своей бабушкой шефство бери, дедушка. :)
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык за "пасибки" - спс ВТ...)
    Я ему всегда говорил - незаслуженные "спасибки" ума не добавляют...:hndshk:
    Дом строить - не грецкие орехи выращивать!
    Сам-то построил? Хоть один дренаж сделал?
    Вот и не примазывайся к евану и тем более к строителям - сложная это работа особенно для "геофизика",
    о чём @serg334 в своём посте #19 и говорил неоднократно.
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Роман, сейчас один мой подмосковный заказчик будет забивать сваи в подмёрзший грунт - тоже возможна такая же проблема?
    Придётся срочно отводить поверхностные и верховодку, как рекомендовано в отчёте по ИГИ.
  9. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Смотря какой грунт, сейчас какая то корка замёрзла, например 40 см равномерно, вобьёт сваю и вдоль неё начнет промерзать больше соответственно вдоль сваи грунт приподнимет, а чуть дальше от сваи нет, значит эту корку поломает у сваи и возможно появятся трещины около сваи, короткие сваи чем и плохи, что промерзание идёт намного глубже чем просто грунт и получается в момент замерзания он расширяется и давит на грунт в стороны уплотняя грунт который не промёрз, а при оттаянии он становится рыхлее, а летом образуется щель от изменения влажности, через несколько лет грунт разуплотнится до своего первоначального состояния и если не отвести верховодку ситуация будет усугубляться без утепления свай и грунта, в этом и проблема коротких свай.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот он сейчас и ждёт, когда установятся небольшие минуса, но чтоб сильно не потекло, хочет успеть забить без грязи и сразу сделать отсечной дренаж по периметру планируемой отмостки.
    Так у него полная ясность - есть ИГИ (суглинок, но опесоченный, на 4м обводнённый песок),
    есть топосъёмка, грунтовые условия удовлетворительные, рельеф к реке, но относительно
    спокойный, проект получил.
    В общем готовимся к весне...)
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:)]:)]:aga:...Так я и тебе много ставил...:aga::|:
  12. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Свая в обводнённом песке очень плохо, это вертикально его фиг сожмёшь, а силы трения ни о чём вообще как в воде.
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот, Володя, и тебя минусанули...)
    Разница в том, что я тебе говорил - если ставишь, то только заслуженно...
    И о том, что я в них сильно не нуждаюсь.
    А юрок этим гордится, хотя, как видишь, у заказчиков другое мнение.
    Получается, что твои спасибки, дороже, чем мои ордена и медали... Гордись!
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Песок ниже, а вот длины-глубины мы с тобой обсуждали и я с тобой согласен #61 .
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :faq: Где? :|:
