Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Выбор фундамента под тяжёлый дом
  2. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    А ка же это, да ещё и ростверк под плиты не забудьте:
    Дело не в тяжёлом доме, а в том, что для свай нужны исследования, в том числе и агрессивности грунтовых вод. Вас должно волновать не то, что будет с самими сваями через 100 лет, а то, где они окажутся через год, когда на них будет давить вся конструкция.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Что нужно применить к вам что бы добиться данных по грунтам, УГВ, перепаде высот, длине свай ? Шантаж, пытки, подкуп ?
  5. stroyka_veka
    stroyka_veka
    stroyka_veka
    Уровень грунтовых вод не скажу - геологии не было (соседи делали свайно-винтовой, свая 2м) участок ровный, сваи предлагают 150*150 или 200*200 длиной 3 м., глубина промерзания 1,4-1,5 м.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я что то подобное и предполагал.
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @Громозека, я сейчас рассматриваю такой тип фундамента. Геология - 100 см чернозема. Потом песок средней крупности и совсем низко-суглинок. Бурили на 8 метров в самый период таяния. Сухо.
    Дом одноэтажный, 173 квадрата, стены-силикатный блок 250*250*250, перекрытие плитами ПК. Вальмовая кровля, мягкая черепица. Цоколь-60 см. Периметр несущих стен-95 метров.
    Ленточный фундамент глубиной 1 метр с пяткой в монолитном и блочном исполнении стоят существенно дороже желаемого.
    Экономия от свайно-ростверкового фундамента на забивных сваях может составлять пару сотен тысяч.
    Это является достаточным аргументом для оценки возможности использования такого типа фундамента?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не очень. Смотрите. Снимаете ПРС, но не весь а см 30-40 (именно столько обычно активный ПРС, остальное "черный грунт"). Копаете траншеи до песка, остается всего 60-70 см. Засыпаете траншеи песком с послойной тамбовкой. Вуаля, у вас есть возможность сделать МЗЛФ.
  9. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Ну а сваи почему все таки отрицаете? Если они рассчитаны конструктором, а не как вы любите) без геологии и проекта)
  10. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    А возможность сделать МЗФЛ-это какое то небесное благо?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ради бога, делайте как хотите. Удачи в строительстве.
  12. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    @Громозека, да зря Вы так. МЗФЛ у нас особо никто проектировать не берётся. И исполнять тоже. Учить строителей на своём доме у меня духу не хватит. Я лично оцениваю все возможности с точки зрения надежности и цены. Читая Ваши же посты, я сделал вывод, что можно делать любой фундамент, если он соответствует грунтам, квалификации строителей и цене. В чем я не прав в данном случае, оценивая все возможные варианты?
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Оценивать возможные варианты можно только на основе объективных данных, а у Вас их нет. А какие сваи Вы собираетесь использовать и чем будете их бить, учитывая, что у Вас там "песок"?
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Не... не небесное, а сугубо земное, материальное. Ибо экономия это почти прибыль...
    По всем известной книжке месье Сажина сделайте. Поверьте, это не так сложно и конструкция, по сути, примитивная...а строители прежде всего должны исполнять то, что им велено, иначе они своих косяков натыкают по принципу "..мы/отцы/деды/соседи/кумовья всегда так делали..."...
    Я себе под гараж ребристую платформу лил, тоже стали выпендриваться...но был применен прием финансового сумо "делайтекаксказаноилиденегнедам"...и всё отлично получилось...
    А что насчет "духу не хватит"... поверьте стройка в целом столько этого "духу" потребует сгенерировать, что разминка не помешает...
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Я вообще не собираюсь ничего бить. На то есть специализированная организация, которая предлагает эти услуги. И в данный момент их штатный конструктор делает расчёт на основании переданного ему мной проекта и результата ИГИ. Поэтому у меня не совсем "песок", а песок средней крупности с описанными в документе конкретными характеристиками. Более того, после получения их предложения, оно будет отдано на проверку конструктору с большим опытом и степенью. После этого я проверю документы на сваи и проясню для себя нюансы забивки их техникой. С песками не все так просто. Только после этого я буду оценивать экономическую составляющую. И если сойдутся все звёзды, откажусь от ленточного фундамента
    Теперь что касается МЗФЛ. У меня по факту он и есть, так как заглубление ленты будет на 1 метр с утеплением и соответствующей отмосткой. Только к Сажину это не имеет отношения. И на это у меня есть проект, на минуточку. Заглубленная лента в нашей области должна быть 1,5 метра. Что касается книги Сажина, то я её читал. Но Терехову, который построил несколько сот домов, я верю больше. Послушайте, рекомендую.
