Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    hunterwild89, как понять что для Вас естественно, а что нет?
    Без лишних прелюдий дайте грунты, УГВ, высотные отметки и схемы (можно с фото) того что есть и того что собираетесь приколхозить - больше ничего не требуется.
  2. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Грунт глина
    УГВ до 8 метров в глубину воды нет
    Участок с перепадом, дом каркасный 11х8 (30 жб свай, сборный ростверк из 3 досок, далее классический СА каркас), уклон по диагонали в пятне застройки 1,25 метра. В самой высокой точке свая выступает над уровнем грунта на 150 мм, в самой низкой - на 1400 мм. Сейчас начинаю заниматься фасадом, а точнее необходимо выполнить перекрестное утепление снаружи и вертикальную обрешетку для фиброцементного сайдинга.
    Необходимо решить как закрывать "Курьи ножки". Вижу два варианта:
    1) Сделать выпуски вертикальной обрешетки до нужного уровня, чтобы в дальнейшем смонтировать на нее отделку;
    2) Крепить обрешетку для отделки цоколя непосредственно к сваям.
    Вопрос простой - можно ли сверлить сваи сбоку (под дюбели, анкеры)?
  3. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    У электриков есть нержавеющая лента которой крепится оборудование к ЖБ столбам. Стоит не дорого, держит нормально. Из минусов- нужен специнструмент для затяжки. Но его можно найти у знакомого электрика, да и цена у него приемлимая.
  4. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Спасибо! Были такие мысли, притянуть доску вертикально к сваям такой лентой и уже к доске дальше "городить огород". Но не знаю как рассчитать какую нагрузку может выдержать данное крепление лентой.
  5. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    ну что же вы мучаетесь, кто вам мешает заранее смонтировать резьбовые шпильки с загнутым концом внутри. под крепления через опалубку и монтируйте потом что угодно
  6. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Не очень понимаю в каком месте Вы их предлагаете смонтировать :faq:
  7. Domstroitel
    Domstroitel
    Domstroitel
    Ааа... у вас забивные сваи уже смонтированы, не понял вас изначально, думал лить будете, тогда сверлите в центре не вижу проблемы, отверстие ни как не повлияет на характеристики сваи.
  8. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    @hunterwild89, крепление распорными анкерами к таким мелким по габаритам сваям в целом недопустимо, по причине того, что распорные анкеры создают значительное напряжение в бетоне (на то они и называются распорными).
    Эти силы распора, при несоблюдении минимальных краевых расстояний - приводят к откалыванию края материала как по N, так и по V, см. схему:
    Клеевые анкеры не создают распора, держат за счет сил адгезии, однако и у них есть минимальные краевые расстояния, кратные диаметру.
    Подробно писать лень, если интересно - изучайте СП 513.1325800.2022 АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ Правила проектирования, собирайте нагрузку от своей подконструкции (не забываем, что ветровая нагрузка, как основная, должна учитываться с коэфф. пульсации...) и проверяйте сами.
    Что касается способа крепления подобных мелких фасадных элементов к забивным жб сваям, то способ давно придуман, апробирован и прост в расчете.
    Это П-образные хомуты из шпилек, охватывающие жб элемент, см. картиночки, расположение резьбовой части - на фасад.
    . khomut-ocinkovannyj-dlya-stolba-80kh80-zelenyjv-komplekte-3-sht.jpg 1homut_kh42.750x0.jpg
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    @SkayUoker74, спасибо, интересное решение. При беглом поиске не нашел подходящих размеров в продаже, но думаю не проблема изготовить на заказ.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Заглядывайте в профиль тех, кто отвечает вам - слушать есть смысл профи, а не сказочников желающих поговорить от избытка времени.
    От Вас, как я выше написал, должны быть вводные в достаточном для решения задачи объеме - тогда и задача решается грамотно. :)
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У вас петли удачно расположены - можно использовать в любом варианте для исключения скольжения
    креплений.
  12. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Эти кронштейны держат вес двух кабелей длинной примерно по 25м. Сколько это килограммов точно не скажу, но много. Если очень интересно, можете поискать нормативку. Можно вместо доски закрепить какой нибудь металлический кронштейн, а к нему уже крепиться. Вариант со скобами то же проходной. Но на мой взгляд с лентой будет проще. Лента при затяжке будет деформироваться и примет форму столба в углах. А скоба может при перетяжке скалывать углы сваи.
    А если использовать:
    То 100% ничего никуда и никогда не сползет.
  13. Видомир
    Видомир
    Видомир
    Удомля
    А нет ли здесь кого, кто сам заказывал забивные сваи в Тверской области или может порекомендовать подрядчика? Ищу подрядчика понадёжнее, хочется реальных рекомендаций, чтоб всё было сделано ровно и надёжно (в Авито и на собственных сайтах обычно явно сочинённые заказные однотипные отзывы и сокрытие информации о юр. статусе подрядчика, адресе, договоре...).
    ИГИ сделал, инженерный расчёт - тоже, осталось выбрать подрядчика. (Заказ маленький, всего 16 свай 3 метра 20*20 под маленький летний домик из бруса на склоне.)
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дык @Сикер поможет...:hndshk:
  15. CurlyChristy
    CurlyChristy
    CurlyChristy
    Жуковский / д. Дальняя (Ногинский район)
    Доброго времени суток! Планируется строительство каркасного дома формы Г. Сделали геологию участка, её приложила документом к сообщению. Высокий уровень грунтовых вод, но участок находится на возвышенности. Хотелось бы понять подходит ли наш тип грунта под ЖБИ сваи.
