Фундамент на забивных ЖБ сваях под малоэтажное строительство
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем viper69tver, 01.09.16.
  1. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @dm_ge, если твёрдые/полутвёрдые суглинки - по несущей способности свай должно хватить думаю (но это навскидку). С точки зрения дерева/обвязки не подскажу какой шаг лучше принять...
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так считать надо, поэтому понимая ответственность за совет- предположу и не отвечают. А считать, это время...
  3. delovar9
    delovar9
    delovar9
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какой шаг свай можно сделать для ростверка под дом из ГБ?
    Максимальное растояние между сваями у меня получается 2,4 м (По осям будет 2,5 м)
    Вес приходящихся на 1 п/м ростверка (25см*58см, 12 арматура А3-500) - 2100 кг.
    Посчитал по онлайн калькулятору для ЖБ балки, вроде как все проходит (Данные на картинке).
    Нагрузка на 1 сваю (20см*20см) около 5 тонн, тут все проходит с запасом, но как поведет себя ростверк ?
  4. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    Как определить силу бокового трения сваи и силу морозного пучения? Если промерзнет раньше, чем сваи будут нагружены домом?
  5. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    как посчитали?
  6. delovar9
    delovar9
    delovar9
    Массу дома 140 т. разделил на кол. свай 26 штук.
  7. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    а она выдержит?
  8. delovar9
    delovar9
    delovar9
    Да, недалеко от нашего участка били сваи, они доходили от отказа, если свая стоит хорошо - она выдерживает примерно 20 тон.
  9. csardas
    csardas
    csardas
    Всем доброго времени суток. Хотел построить дом из дерева (каркасник) 8х8, под него забили 19 свай 200х200х2500 (свая погружена на 2 метра 50 см сверху над землей) расстояние между сваями 1925 мм, Разбили оголовки, выпустили арматуру из свай, прокопали траншею сантиметров 20 глубиной, засыпали ее щебнем, потом сверху пеноплекс-фундамент 50 мм. На все это дело поставили опалубку под ростверк (300 мм ширина 400 мм высота). Арматурный каркас: низ 3 прута 14 мм арматуры вверх также 3 прута 14 мм арматуры А-500С, хомуты из 8 мм гладкой арматуры через каждые 40 см. Армокаркас связан со сваями через "клюшки" из 12 мм. арматуры. Бетон М300. Сейчас поменялись планы, думаю дом построить из газоблока. Примерный вес 70-75 тонн. Периметр ростверка 38,2 метра. Получается нагрузка на погонный метр ростверка 1,83 - 1,96 т., на сваю 3,68-3-95 тонны. Собственно вопрос, выдержит ли фундамент такой вес?
  10. dmitriy000
    dmitriy000
    dmitriy000
    Добрый день строители. Перекопал интернет. Не могу найти контору на ЖБ свайный фундамент. какие то шаромыжные сайты без указания юр лица. Может кто что посоветует? Буду очень признателен.
  11. dmitriy000
    dmitriy000
    dmitriy000
    Участок во Всеволожске
  12. Рушанин
    Рушанин
    сам строю, сам косячу, сам исправляю
    Рушанин
    Приильменье
    Добрый день, господа.
    прошу помощи с принятием решения.
    Вводная:
    выбор между винтовыми 108х2500х300 и забивными 150х150х3000. (ну потому что. нет ленту/плиту/монолит/копание до центра земли не потяну. Да мерседес машина хорошая, но и гранта моя норм ездит)
    участок ровный, глина красная, копка двух колодцев (для воды и септика) на разных краях участка до глубины 5 метров одна сплошная глина (соседи рыли на 9 колец - все та же красная глина сухими пластинками), с 2-х метров лопата аж звенела. колодец питьевой два дня стоял без воды, родничков из стен и дна не было. теперь вода в нем стоит на уровне 2 метра от уровня земли.
    Планирую ставить каркасник 6х9м в один этаж+мансарда (6х5м.) и второй свет.
    Достаточно ли будет 12 свай (три ряда по 4 сваи) для забивных 150х150х3000.
    обвязка пакетом досок 150х50 три штуки.
    Регион мерзкий, снега и морозов уже не помню. все около ноля крутится зимой. Новгородчина. у Ильменя
    Хотелось бы конечно не каркасник и в сочах, но имеем, что имеем.
  13. Рушанин
    Рушанин
    Рушанин
    Приильменье
    Вводная:
  14. Antart1989
    Antart1989
    Antart1989
    Всем привет. Есть ли тут кто опытный? Рассажите пожалуйста как бить сваи ровно в оси (что бы не гуляли) зимой? (земля промерзла около метра, забиваем копром стройматик)
  15. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    На восемь страниц писанины, а толку нет! Один бестолковый базар. Каждый должен учиться на своих ошибках! Но однозначно, забивной ж/б лучше винтового! А ленточный лучше забивного, а плита еще лучше. Только по деньгам всех хуже!
    Ну и для каркасника забивной самое то! Только цоколь утеплить и все!
