1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Под подоконники закладывали минвату до монтажа МДВП.
    Эковата, если сухим методом задувать, может дать усадку и сложно будет добавить. :)
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Длинными осенними вечерами уже тянет посмотреть на живой огонь в камине.
    Решил почистить сажу на стенках водонагревателя.
    Стенки труб покрылись значительным слоем сажи:
    Хорошо, что к водонагревателю прилагался стальной ершик с длинной ручкой:
    Десять минут активной работы и все вокруг в саже:)
    Трубки стали чище, кое-где даже до металла:
    Кучка сажи после очистки:
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    А нельзя туда вдуть чего-нибудь химического? Так сказать, для блеску)
  4. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Камин загружаю дровами обычно под завязку:
    После того, как разгорится, еще около получаса разогреваю топку и закрываю воздушную заслонку:
    Дрова в разогретой топке медленно тлеют, наутро вот что осталось:
    Если открыть подачу воздуха, то дрова опять разгорятся, даже через 12-15 часов.
    При таком режиме стекло дверки изрядно коптится:
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Может что-то и есть, не интересовался.
    Механическим путем весьма эффективно и дешево :), длительного эффекта не достичь все равно из-за низкой температуры стенок водонагревателя.
  6. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Меня всё же смущает невозможность пользования камином в случае отключения электричества. Как такой сценарий использования можно было бы обеспечить? (Хотя бы только для конвекционного отопления)
  7. TeyaSalat
    TeyaSalat
    TeyaSalat
    Стекло не жалко? я однажды так закоптила (всего 2 раза не помыла после использования) так потом ничем не отмыть было, пришлось бритвой скоблить (ушло 3 или 4 часа)
  8. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Нет проблем, в режиме тления вода не закипает, проверял.
    Второй вариант-установка источника резервного питания на насос.
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Стекло не очень жалко:), ведь оно не портится.
    Два часа отжига по-полной и стекло как новое. :)
  10. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    И ещё вопрос по системе отопления с буфером. Вот представми ситуацию, что из источников отопления осталось только электричество (насколько я помню, это тены внизу ёмкости на 2 кВт). Сколько времени примерно уходит на нагрев до комфортной для использования температуры? Понятно, что не все 2 куба надо нагреть, вода горячая ведь вверху вся.
    Планирую в будущем доме иметь подобную систему, с возможносьтю греть только по ночному тарифу. И с камином очень понравилась идея (просто как-то не сталкивался, что так технологично можно всё сделать). Кстати, не считали окупаемость солнечного коллектора в ваших широтах?
  11. zaisan
    zaisan
    zaisan
    Сколько уже на данный момент потрачено денег на дом, можете сказать?
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, такая ситуация частенько сейчас происходит. :)
    ТЭН греет верхнюю часть буфера, там где теплообменник ГВС, то есть около трети всего объема.
    Терморегулятор на ТЭНе установил на поддержание 60 градусов, чтобы пользоваться горячей водой, достаточно нагреть до 50.
    Сколько времени нужно на разогрев воды-точно не могу сказать, это было один раз, при запуске, но около 20 часов.
    По окупаемости солнечных коллекторов получился срок 20-25 лет. :(
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, могу, был такой вопрос :)
    "Все расходы на стройку составили 3750331 руб, включая инструмент, отсыпку подъезда, навес для материалов и т. д.
    Это без кухни и прочей мебели."
  14. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Рассматривали ли на стадии проектирования тепловой насос?
    Когда "ставня" будет готова? :)
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Тепловой насос не рассматривал, но планирую использовать впредь.
    Ставню сам буду делать, планирую в новогодние праздники склеить:)
