1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Это стандартные значения для расчетов на подтверждение пассивности дома.
    Для своих целей их можно изменить.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Здравствуйте @ВладиславНН1976, я сейчас думаю об устройстве односкатной крыши с уклоном около 8 градусов. Так как у вас есть опыт зимовки в доме с односкатной крышей, то в связи с этим у меня к Вам есть вопросы.
    Какова максимальная высота снежного покрова на крыше?
    Каков характер (рельеф) покрова по площади крыши?
    Если необходимость очистки кровли от снега в течение зимовки?
    Если Вы обращали внимание на это, то буду благодарен за информацию.
  3. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте.
    Прошлой зимой было 60 см, причем быстро прибавлялось и я было взялся за лопату:
    Но потом понял, что до расчетных 270 кг/м2 еще далеко, и больше не чистил)
    Покров был равномерный:
    Если есть запас по нагрузке (подтвержденный), то чистить незачем, если для разминки только:)
  4. alterspb
    alterspb
    alterspb
    А расскажите о том каким инструментом пользовались при строительстве, конкретно интересует гвоздемёт, но вообще вообще интересно что использовалось.
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Согласен полностью:).
  6. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Использовал нейлер Bostitch N89C, компрессор, торцовочную пилу Makita, рабочий стол для пилы Stanley, дисковую полу, шуруповерт и лобзик (все Makita), ну и по мелочи: угольники, шнурка, рулетки 3, 10 и 20м, степлер, пистолеты для герметика, шпатели и кисти.
    Ну и лопаты, молотки, кувалды.
  7. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    @ВладиславНН1976, добрый день!
    Хотелось бы вернутся к PHPP:um:
    Вы писали:
    "По поводу инсоляции позже выложу расчет в PHPP (купил специально), там можно учесть регион, затенение зимнее и летнее от деревьев, ведь летний перегрев тоже нежелателен."
    По вашим данным расход через окна 2660 кВтч/год, теплопоступления от солнечной радиации 2946 кВтч/год. То есть, грубо 300 кВтч/год теплопоступлений от солнца. Таким образом, инфа сопесочника что окна в нашей полосе это тепловой прибор подтверждаются.
    С другой стороны. Расскажите подробнее, как расчитываются теплопоступления от солнечной радиации. По вашим словам, это просто коэффициент по региону и затенение. Насколько эти расчеты точны, по вашему мнению. В некоторых случаях, и без того малый "приход" в 300 кВтч/год будет стремится к нулю. А, например, учитывая летнее "ненужное" юго-восточное и западное солнце, зимой "работать" в минус.
  8. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Отопительный прибор этот для нашей полосы слабоват, особенно зимними ночами..:)
    Насчет точности расчетов, в моем случае трудно сказать насколько точно, если замерять только все.
    Разработчики утверждают, что точность хорошая при точном вводе данных и проверена на практике измерениями.
    Для меня важна возможность сравнить с помощью PHPP различные решения и варианты.
    Теплопоступления от солнца считаются как произведение коэф-та светопропускания стеклопакета g, пониж. коэф-та для солнеч. радиации (это произведение коэф-тов затенения, загрязнения, неперпендикулярности и доли остекления в проеме) на площадь окон и ср. зн-я суммар. солн. радиации (здесь учитывается неточность ориентации по сторонам света).
    Климатические данные по инсоляции - во втором столбце.
    Согласен, что "приход" небольшой в энергетическом плане и может стремиться в минус, но виды из больших окон на зимний лес - это точно большой плюс, только для другой энергии. :) IMG_4667.JPG IMG_4664.JPG IMG_4670.JPG IMG_4653.JPG
  9. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @ВладиславНН1976, скажите, защищали ли как-нибудь стык ЭППС (вокруг плиты) и нижние торцы стен, которые на этот ЭППС упираются? Имею в виду защиту от грызунов и насекомых.
    А проект Ваш очень понравился, сейчас себе что-то похожее проектирую, только с зелёной кровлей и углом ~10 градусов (нагрузка правда огромная получается).
    Раз Вы делали расчёт PHPP, подскажите, как правильно брать площадь дома для расчёта? В смысле - только отапливаемые помещения (где сделан тёплый пол), или считать по тёплому контуру дома (вместе с холодными, не отапливаемыми помещениями)? Просто у меня планируется пристроенный гараж и тех. помещение с северной стороны - всё внутри тёплого контура, но без системы отопления (только остаточное тепло от оборудования и ТА).
    Как правильно считать пристроенную теплицу с юга? (во всю южную стену)
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    А вот такой вопрос, почему водоотвод (соответственно и укглон крыши) с крыши у таких домов (дизайн, к примеру тот же "Спичечный коробок") реализуется с фронта, к этому есть какие либо предпосылки?
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, сеткой обтягивал.
    Спасибо! Почему выбрали такой вариант?
    Для расчета в PHPP нужно брать наружные размеры теплового контура, т. е. стен, крыши, нижнего перекрытия, (из инструкции: "нужно вводить размеры, учитывая самый наружный слой ... наружная облицовка фасадов, установленная с вентзазором, не относится к термической оболочке).
    Насчет теплицы точно не знаю, но есть возможность учесть разные температурные зоны снаружи оболочки, примыкание отапливаемых и неотапливаемых помещений, светопроницаемость остекления, затенение и летнее затенение, влияние воздушных прослоек, радиационный баланс для крыш и фасадов, расчет летнего перегрева, нужно детально смотреть.
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Предпосылки связаны с визуальным восприятием, можно сделать уклон назад, тогда передний торец навеса станет толще в три раза. По мне - будет выглядеть тяжело:).
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Нашел, кстати в инструкции, что в расчетах тепла для отопления учитывается солнечная радиация, поступающая только в отопительный период, что логично.
    "Ненужное" летнее солнце можно учитывать в листах "Лето", "Затенение-Лето", если есть перегрев, можно посчитать расходы на охлаждение в листах "Охлаждение", "Установки охлаждения" и "Холодильная нагрузка". Еще есть "Летняя вентиляция"- когда проветривают через окна.
    Для теплых местностей тоже можно применять:).
  14. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Я так понял каркас перегородок сделаны из 50*50, хватает ли шумоизоляции между комнат?
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Не всегда. Еще есть зазор снизу дверей в 20мм.
