1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    Зелёная кровля - всегда нравилась эта идея. Плюс у нас жаркое лето, хочется немного увеличить летнюю энергоэффективность. Ну и условно эксплуатируемая площадь. Но крыша получается тяжеловатой.
    Подскажите (вопрос ко всем) как можно быстро посчитать оптимальный вынос южного козырька, чтобы отсечь летнее солнце (с учётом календаря, высоты окна и т. д.)? Может какой удобный калькулятор есть?
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Калькулятор не знаю, но летний угол падения солнечных лучей можно узнать для вашей местности.
    Нарисовать эти углы, можно для разных месяцев, и прикинуть.
  3. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
  4. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Нашёл на родственном форуме. Программа для расчёта во вложении.
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Еще можно добавить что прилегающий участок рассматривается как продолжение дома - границы размываются.
    Casa-en-A-Tellada-2.jpg Eagle-Ridge-Residence-15.jpg Eagle-Ridge-Residence-14.jpg
    Картинки для более другого климата:)
    А какие месяцы отопительного периода были включены на момент расчета? :)
    Если я правильно помню, значение затенения у вас стояло стандартное, небольшое. Вставлен дом относительно сторон света. Не хотите для себя пересчитать более точно? И нас порадовать:)
  6. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, по затенению используется стандартный коэф-т 0,75 и учтено влияние козырька над террасой.
    Если добавить добавить дополнительный пониж. коэф-т затенения 0,85, то уже баланс по зимнему солнцу нулевой. :) Просто нет у нас зимнего солнца:).
    Распределение поступлений и потерь по месяцам в этом варианте:
  7. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Ну как уж нет! Есть:)
    У вас в таблице самые большие удельные потери в январе 10,5, что логично. А самый большой удельный расход на отопление в декабре 7,1. В декабре самый короткий день и, по вашим данным, в таблице самые малые солнечные поступления (юг) в декабре. В январе, феврале теплопоступления растут и составляют чуть ли не треть от летних.
    Расход тепла через окна грубо 40% от общих потерь. Если с помощью ставни получится "отсечь" 30% зимних "темных" потерь, сохранив "приход", то получится вплотную приблизится к 15 кВтч/(м2год) :)
    (По своему опыту, даже сейчас, в короткий декабрьский солнечный день, когда 15-20 гр мороза за бортом, система отопления не включается в комнатах куда попадает солнце, а температура выше на два градуса. В феврале солнце будет "жарить" дольше и больше:))
  8. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @ВладиславНН1976, Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, на фото и в описании Вы под УШП использовали исключительно ППС. Почему не использовали под нижний и боковой слои ЭППС? Какой плотности ППС?
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Использовал ПСБ-25 и ПСБ-35 под ребрами и местными усилениями под теплоаккумулятор и дымоход с камином.
    Нагрузки небольшие, поэтому решил не переплачивать за ЭППС. :)
  10. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @ВладиславНН1976, спасибо за ответ)
    Если можно, еще пару вопросов) Чем выполнили гидроизоляцию пенопласта (ведь ПСБ нужно очень хорошо защитить от влаги), и как защитили его от вредителей? Видел, что ранее отвечали по вредителям, может есть фото процесса, материал.
    Сам планирую строить дом близкий к пассивному или, если получится, пассивный)
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alexcurious, разговаривал с одним человеком, который строит в Швеции, так вот там под УШП делают обязательно слой крупной щебенки. Она выполняет сразу 2 функции это и гидроизоляция (защита от капилярки) и защита ЭППС (ПСБ) от грызунов.
    ЭППС только под ребра, остальное ПСБ.
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Пенопласт лежит на гравийной подушке, по бокам тоже гравий, под подушкой есть дренаж.
    Гидроизоляции специальной нет, не встречал нигде, видимо нет необходимости, если нет длительного замачивания.
    Гравийная отсыпка вокруг дома тоже помогает от грызунов, у меня через нее они не копают. :)
    Фоток сетки нет, использовал оцинкованную с ячейкой 5-6 мм.
    Бог в помощь! :)
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Пока писал свой ответ, появилась информация с родины УШП:).
  14. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @ВладиславНН1976, @nipfor, Спасибо огромное за ответы!
    @ВладиславНН1976, скажите, пожалуйста, с чем связан выбор жидкостного грунтового теплообменника для рекуператора а не воздушного (подземного)?
  15. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alexcurious, его проще эксплуатировать: не надо делать дезинфекцию, не надо думать про конденсат, вы только почитайте тут на форуме, с какими сложностями потом сталкиваются те, кто сделал себе подземный воздушный подогрев приточки. А этот сделал и забыл :)
    Если вы будете делать это в Одессе, то можете прямо под УШП разложить контур для подогрева/охлаждения приточки. Трубу берите ПНД 25-32 длиной 100м или 2 по 50м.
    ПНД 25 вполне хватит, но если не будет, то берите 32.
