1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @nipfor, спасибо огромное, не знал, что такие трудности в обслуживании воздушного. Сколько информации перечитал, нигде даже не упоминалось о дезинфекции. Про конденсат догадывался) Почитаю обязательно.
    И конечно же, раз такие проблемы (сюда же можно уже плюсовать необходимость замены воздушного/воздушных фильтров) с воздушкой, лучше уже геоконтур и не заморачиваться.
  2. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    В любом случае фильтры подлежат замене, с любым контуром подогрева приточного воздуха. И делать это приходится минимум два раза в год, весной и осенью, даже на отдалённых от шоссе участках
  3. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    вы эксплуатируете подобную систему? Поделитесь опытом, где можно почитать про вашу систему?
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alexcurious, если будете делать геоконтур для своего региона, вот вам в помощь простой расчёт:
    Для начала узнаем температуру воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92. Смотрим тут http://helpeng.ru/programs/klimatologiya.php. Для Одессы это -18 градусов. Далее, с помощью энергии земли мы вряд ли нагреем воздух с помощью теплообменника выше 4 градусов. Находим мощность калорифера для нагрева 130м3 (можете подставить другой объем) воздуха с -18 до +4. Это 978 Вт (калькулятор здесь http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heater.php).
    Далее, у @ВладиславНН1976 подача около 7 градусов (обратка думаю около 5). Находим объем теплоносителя, который нам необходим в час.
    Для расчётов примем мощность 978 Вт, прямая подача 7 градуса, обратка 5 градуса – 420 л в час. Это расчёт для воды, для незамерзайки надо будет увеличить объем теплоносителя примерна на 13%, до ~ 474 л/ч).
    Далее, расчитываем длину геоконтура. В нескольких источниках читал, что из трубы ПНД из-под земли с метра погонного не извлечь более 11-12 Вт из-за того, что чем толще сама труба, тем толще её стенки. Примем, что 1 метр трубы, уложенный под землей будет давать 12 Вт => 978 / 12 = 81 метр.
    Далее (с помощью калькулятора http://helpeng.ru/programs/heating/gidravlika.php) находим суммарные падения давления в трубе ПНД, к ним прибавляем падение давления на канальном нагревателе НКВ 125-4 (в районе 9 кПа при 420 л/ч = 0,11 л/с и 12 кПа при 474 л/ч = 0,13 л/с) находим мощность помпы, которая будет все это дело прокачивать. Для текущего расчета и трубы ПНД 25 или 32 можно сказать, подойдет насос 25-40. Как-то так :)
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Подобную систему эксплуатирует @ВладиславНН1976, спросите подробности у него, я только расчёт сделал :) Сам пока только планирую в 2017 начать стройку и под УШП контур заложить для приточки :)
  6. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @nipfor, спасибо за такое концентрированное количество информации в одном посте)
    направление понял, буду считать) Насколько я знаю - пластик не самый лучший проводник тепла и при увеличении толщины стенок ситуация с теплопередачей только усугубляется.
    @ВладиславНН1976, а Вы брали для ГТ трубу пластиковую с какой толщиной стенки (для глубины 3 м)?
  7. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alexcurious, закапывать другую трубу (из нержавейки или еще чего не пластикового) особого смысла нет, так как остывая на градус 1 м3 грунта способен отдать порядка 0,6 кВт тепла. А так будете гарантировано снимать с большей площади тот же объем энергии более дешевой и долговечной трубой, которая не боится блуждающих токов.
  8. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @nipfor, Вы меня немного не поняли или может я не так выразился) я как раз за то, чтобы использовать пластик (как говорится "дешево и сердито"), ибо остальное реально дорого и, как Вы написали, смысла нет. Мне интересно с какой минимальной толщиной стенки пластиковую трубу можно закопать на глубину 3м. Так как пластиковая водопроводная труба есть с достаточно разной толщиной стенки. Или для длины контура в 100 м это не критично (толщина стенки)?
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Alexcurious, теперь я понял вас :)
    Смотрите хар-ки трубы, что у вас есть в продаже, а потом гуглите запросом типа "труба пнд 25 максимальная глубина заложения" и получаете вот такие ответы :)
    http://wasserlogik.ru/o-trubah-pnd/predelnye-glubiny-zalozhenija-napornogo-truboprovo/
    SDR или смотрите по формуле http://wasserlogik.ru/o-trubah-pnd/sdr-dlja-polietilenovyh-trub/
    или в документах на трубу :)
  10. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    ну вы так уверенно зашли в тему, это можно, это нельзя, вот я спросил...
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я сейчас делаю себе проект, какие-то моменты типа подогрева приточки воздуха с помощью грунта, уже изучил и посчитал, с вами просто поделился информацией. Мои расчеты совпадают с примерами форумчан. И кстати, я никому ничего не запрещал, я только лишь указал на один из минусов ГТО с помощью труб :)
    Да простит меня ТС за всё это его в ветке :)
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А где копают? :) Как вообще обстановка на фронте борьбы с мышами? Кот ловит?
    Как поживает имитация бруса? Как снаружи, так и внутри. Хотелось бы ваш отзыв услышать?
    Ну, и с Наступающим новым годом! :)
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    С Новым Годом!
    Тепла и добра в доме и в семье!
  14. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Труба ПНД 32, стенка 3 мм, более тонкую стенку не рискнул, закапывали трактором:).
    Длины контура в 100 м достаточно, в моем случае, вторую зиму температура грунта не падает.
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    С Новым Годом!
    Явной борьбы нет, мышей наблюдаем только когда кошка принесет:).
    Кроты рядом в лесу копают, бывает, в отсыпку упираются и обратно.
    Имитация наружная без видимых изменений, а внутри усохла, стыки разошлись кое-где до 3-4 мм.
    Понял, что есть смысл использовать менее широкую доску, на потолке, где ширина 135 мм, щели меньше.
