1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А почему не укрывная?
    Не боитесь через 5 лет перекрашивать? И шлифовали ли предварительно имитацию как в инструкции текнос?
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Хотел сохранить естественный рисунок дерева. Про шлифовку не видел в инструкции, предварительно наносили антисептик только.
  3. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @ВладиславНН1976, можете подробно рассказать про этот процесс?
  4. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Для затирки приглашал сторонних специалистов, они принимали бетон и затирали.
    Приняли бетон в четыре дня, в пять закончили выравнивать поверхность виброрейкой и взяли паузу.
    Пауза зависит от температуры на улице, тогда было нежарко, около 18, и сыро, подождали часа три-четыре и начали разбрасывать топпинг по поверхности сырого бетона. Тут сразу завели аж два вертолета и начали перемешивать верхний слой бетона с топпингом, длилось это несколько часов.
    Мы с напарником, уставшие за этот длинный день, уже ушли на боковую.
    Шум вертолетов пробивался изредка сквозь сон. :) Особенно когда у большого агрегата иногда с хлопком включался неработающий цилиндр. :)
    Затем опять пауза и окончательная затирка закончилась в четыре утра.
    Оставалось покрыть поверхность вторым слоем лака через часик, ребят отпустил, только сделал и пошел дождик.
    Лак ушло около 15л на 106 м. кв., еще он растворяет пенопласт, нужно аккуратно работать.
    Услуги стоили около 30 тыс. руб.
    P1070586.JPG P1070585.JPG P1070584.JPG P1070583.JPG P1070588.JPG P1070591.JPG
  5. ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    ybrekmcrjt
    Нижний Новгород
    Можно поподробнее, почему отказались от перекрестного каркаса и стоек Ларсена?
    где покупали доски, - они по фото очень ровные?
    почему в канализационном теплообменнике не заиливается, не засоряется проход от стекающих нечистот?
    Почему не использовали для внешней отделки Фиброцементный сайдинг?
    Почему выбрали эковату, а не минвату или опилки?
    Еще есть вопрос про фермы, вы их как расчитывали? почему не использовали двутавровые балки?
    Зачем применяется двойная подшивка потолка по брускам?
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, 30 тыс. это за приемку бетона, выравнивание поверхности и затирку?
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый день, да, посмотрел записи, точная сумма-39500. Это вместе с их транспортными расходами.
  8. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    @ВладиславНН1976
    Влад, привет!
    Как себя дом чувствует в нынишние 30-ти градусные морозы? Какая температура поддерживается?
    Вообще в целом ощущения? ;)
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Окончательный вариант лучше подходит для толщины утепления в 450 мм: меньше мостиков холода (всего 20 перемычек, помимо проемов), удобство засыпки наружного слоя эковаты в стену с потолка,
    внутренний контур утепления можно выполнить позднее, после монтажа проводки, проще обеспечить воздухо- и паронепроницаемость, не нужны широкие доски, достаточно 45х95.
    Были и неровные, использовали на коротыши, доски трехметровые строганые 45х95, больших размеров не было там, если нужно, в личку могу скинуть.
    Особых нечистот там нет:), фекальные стоки мимо текут, тут только душ, умывальники, кухня, стиралка и посудомойка.
    И дорого, и не очень нравится. :)
    Эковата удобнее для засыпки, ведь основной объем на потолке, сплошной контур без стыков, экономия времени (приглашали со стороны, а минвату пришлось-бы самим..).
    Опилки тяжелы и не так эффективны.
    Фермы отдавал на проверочный расчет, где-то писал уже и эпюры выше есть.
    Двутавры дороже будут, мне нужно было объем для утеплителя и уклон создать.
    Между черновым потолком и чистовым-зазор в 45 мм для проводки и точечных светильников.
  10. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Привет!
    Мороз и солнце; день чудесный!
    Все отлично, тепло, конденсата на стеклах нет, в мороз можно топить камин подольше:).
    Температура 24 градуса поддерживается сейчас в спальнях, это при расходе воздуха около 100 кубов и 50 и выше градусах в верхней части бака-теплоаккумулятора.
  11. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
  12. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Влад а, какая температура грунтового коллектора и пользуешься ли ты рекуператором в такую погоду?
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Температура антифриза из земли 6 градусов, вентиляция работает всегда, только летом меняю рекуператоры на вставки. С грунтовым коллектором ничего не обмерзает.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А на обратку еще не повесили термометр? :)
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Самому интересно, но пока не повесил. :)
    Замеряю дистанционным, когда будут еще морозы.
