1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Владислав, добрый день. Место крвасивое и реализация ну уровне.
    Можете выложить пирог стены?
    Не совсем понятно - соблюдён ли у Вас принцип увеличения паропроницаемости материалов изнутри наружу ...
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Забегая чуть вперед (ведь стены еще не закончены), расскажу про пирог стены.
    Изнутри-наружу: имитация бруса, утеплитель-эковата 95мм, ОСП 12 мм, пароизоляция, утеплитель-эковата 350 мм, МДВП 20 мм, вентзазор 20 мм, имитация бруса.
    Сечение из Скетчапа (без обшивок):
  3. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Кровельное покрытие-рулонный самокляющийся Техноэласт-С серый сланец.
    Рассматривал ЭПДМ и ПВХ мембраны, но серый сланец показался более уместным в лесу. :)
    Сначала установили торцевые планки и водосточный желоб, затем наносили мастику шпателями и сразу раскатывали рулон.
  4. бонвиван
    бонвиван
    бонвиван
    Болгария
    [QUOTE="ВладиславНН1976,
    Пока еще было можно, втащили внутрь бак-аккумулятор :)
    [/QUOTE]
    ВладиславНН1976, привет от Болгария!
    Супер у Вас получается! Какой обем у Вас бак-акккумолатор? Какое будет отопление? Я увидел 2 бр. солнечние колектори.
    П. П. Извиниете меня за плохой руской язик :)
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    @бонвиван, привет!
    Бак-аккумулятор на 2000 литров, он тоже из Болгарии:)
    Отопления как отдельной системы нет, при хорошей изоляции дома достаточно подогрева воздуха после вентиляционной установки.
    Солнечных коллекторов хватает полностью только с начала мая по август, вот если-бы солнца нам как в Болгарии:)
  6. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Всем привет!
    Сентябрь встретили с крышей над домом, дождь был уже не страшен, если только косой.
    Но еще не было стен, и мы принялись за наружный каркас:
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Стойки наружных стен, как и внутренние 45х95, шаг 600 мм-под обшивку ветрозащитными плитами шириной 1200 мм.
    Расстояние между каркасами 350 мм (по центрам стоек). Соединяются друг с другом через фанеру проемов, крышу и еще 20-ю пластинами:
  8. Gleb eu
    Gleb eu
    Gleb eu
    житель мира
    Супер, все идет класс...извиняюсь спросить, а что тут из финского?
  9. Ipeshkov
    Ipeshkov
    Строю каркасные дома
    Ipeshkov
    @ВладиславНН1976, А сколько вынос козырька над террасой относительно стен и какой уклон на кровле?
  10. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    @Gleb eu, Спасибо за интерес, из финского-конечно дизайн, некоторые решения, например фермы, теплоизоляция.
    Финский вариант:
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    @Ipeshkov, Вынос козырька-2720 мм, уклон 3 градуса.
  12. wolserg
    wolserg
    wolserg
    Почему пароизоляция не внутри, сразу после имбруса?
  13. Eнот
    Eнот
    Eнот
    поселок городского типа Урал
    я больше 2м побоялся сделать :) - сейчас на вашем примере, на старой части дома, когда буду крышу менять на плоскую, сделаю больше.
    10 баллов - тема и решения в ней - СУПЕР.
    Толщину и тип фанеры в узлах соединения не подскажите ?
    P/S если не покажется наглостью - файлик в Скетчапе можно поклянчить :)
  14. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Wolserg, Так удобнее прокладывать проводку, водопровод, и прочие коммуникации в этих 95 мм не парясь отверстиями в пароизоляции. :) Утеплитель в этой части не подвержен увлажнению учитывая всю толщину в 465 мм.
    Eнот, Спасибо, использовал фанеру ФСФ, 18 мм, сорт не ниже третьего.
    По-поводу файлика позже решу :)
  15. ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    ЕвгенийСибмэн
    Красноярск
    @ВладиславНН1976, оригинально конечно все у вас. Но я никак не пойму: одна из задумок это утепление у вас. Но на картинках вижу громадные стекла - ведь смысл утепления теряется и все тепло будет уходить через них. Как стало возможно у вас сочетание энергопассивности и больших окон?
    Для сравнения и примерных расчетов было бы интересно узнать всю площадь остекления и площадь стен)
