1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Ну здорово, значит всё продумали заранее :)
    Под свой вкус я разве что дверь бы из центра сместил вправо или влево до конца остекления, и делал бы под цвет стены. Чтобы большое остекление было в одном стиле. Сейчас дверь из общего ряда выбивается, да и на заказ наверняка делалась непросто. Но я уверен что у вас были веские резоны сделать именно так.
  2. Johann75
    Johann75
    Johann75
    Омск
    @ВладиславНН1976,
    Просмотрел Вашь форум и возникло несколько вопросов:
    1. У Вас плита фундамента в уровень с грунтом, не сыреют от этого стены? Не сыро в доме?
    2. С пёплым полом у Вас патеют окна?
    3. Шум принудительной вентеляции слышно в доме?
  3. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Пока нет, комнатный в спальне используем, здесь мне тема попадалась "канальный увлажнитель своими руками". У автора весьма производительный агрегат получился:).
  4. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Точно, про дверь забыл сказать:). Делалась три месяца, снег был уже на дворе.
    Да, тоже хотел менее заметную раму двери сделать, но у производителей море ограничений: шире нельзя без глухаря, сечение рамы только такое, порог другой нельзя, цвет...
    Дверь хочу заменить, может закажу столяру по своим чертежам и покрашу сам в цвет фасада.
    Если вклеить стеклопакет как силовой элемент, то рама мощная не нужна.
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    1. Стены сухие, контакта с водой там нет. В доме сухо, 25-30% влажность всего, нужно увлажнять зимой, испаряя литр воды в час в среднем.
    2. Теплого пола нет, но окна не потеют, фото недавно выкладывал с градусником внизу окна. За окном было -15, накануне - две ночи -33.
    3. Шум слышен хорошо только в техничке, в спальнях тихо при средней подаче, на максимуме - слышно вентиляторы и в спальнях:).
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    зато у вас сейчас стоит на траектории минимальной длины, связывающей гостиную и терассу, что удобно, несомненно :)
    По опыту использования, если бы стояла не посередине а с одного из краев - можно представить, намного неудобнее стало бы?
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    У нас с одной стороны детская игровая зона, с другой кухня и обеденный стол, удобно только по-центру, особенно дрова для камина носить:).
    Откатная дверь, с рамой, спрятанной за стойки окон, хорошо подойдет, но ценник:no:.
  8. Дмитр173
    Дмитр173
    Дмитр173
    Добрый день. Мне вот интересно а можно ли поднять эффективность ГТ положив сверху трубы пнд
    утеплитель. Тогда тепло которое поднимается от центра земли, этим утеплителем будет задерживаться. Ваш дом очень наглядное потверждение, что и у нас можно строить жилища, с которых надо брать пример, а не все время смотреть на них
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Насчет повышения эффективности не скажу, а вот снизить трудоемкость изготовления ГТ можете. Если ли утеплите грунт над ГТ, то глубину расположения ПНД труб можно уменьшить до нескольких десятков сантиметров.
    Такую идею я предлагал в разделе ТН (тепловые насосы) https://www.forumhouse.ru/posts/12140492/, но не встретил понимания среди читателей этого раздела.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @АльтИстЭн и @Дмитр173, а вы считали экономическую целесообразность сего мероприятия? Какой толщины и ширины дб утеплитель? Если взять ширину 2-3 метра (и то этого мб мало, мне кажется надо брать глубину промерзания * 2) и толщиной 50мм-100мм, то на геоконтур длиной 400 метров, вам потребуется в самом простом варианте 2*0,05*400=40 кубов утеплителя. Даже если взять не ЭППС, а ПСБ с доставкой, то получается в районе 100 тысяч. И скорее всего этого будет недостаточно, судя по тому, как народ утепляет отмостки у дома. По моему дешевле глубже закопать. :)
    И кстати ещё вот над чем подумайте, если вы полностью изолируете свой геоконтур от внешнего воздействия солнца, то ваш ТН просто напросто рано или поздно замерзнет, я думаю что вы читали об обмерзании в ветке про ТН.
  11. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    @nipfor, тут смотря какой геоконтур закапывать, если змейкой под УШП, то должно получиться. Хотя если закапывать под УШП, то и доп утеплять не надо.
  12. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мне казалось, что речь шла про утепление геоконтура не под УШП. :)
    Если раскладывать геоконтур под УШП, который будет использоваться только для подогрева приточки, то всё д. б. ОК. Я уже это посчитал :)
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Читаю, слежу, восхищаюсь, завидую
    Молодцы.
    Про влажность...
    Сколько вы живёте в доме ?
    Кажется больше года.
    У нас в каркаснике первый год влажность -20 не более 30℅.
    Сейчас стабильно 33% зимой (пву вентиляция есть) .. может быть ваш дом не вышел еще толком на режим?
    Спасибо.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Уменьшает глубину промерзание, но лишаетесь возможности прогреть грунт солнечной энергией летом, с вентиляцией может и прокатиться а с ТН получите вечную мерзлоту.
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @nipfor,. Если интересно и есть время, почитайте мою тему про утепление ГТ.
    Даже если под УШП всеравно это будет утепленный ГТ, если делать рядом, то как тут правильно заметили, надо делать змейкой, чтобы снизить стоимость утепления на погонный метр ГТ.
    Чтобы не заморозить грунт, летом используете ГТ для охлаждения помещения вместо кондиционеров или просто посредством СК восстанавливаете температуру грунта.
    Интересно было бы увидеть ваши расчеты. Когда я такую идею предложил https://www.forumhouse.ru/posts/15509581/, меня ТС той темы выставил как безграмотного фантазера /www.forumhouse.ru/posts/15510605/.
