1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Концепция странная - согласен.
    Но есть люди, готовые мириться с отоплением улицы за удовольствие лицезреть огонь.
    Я один из них.
    Сегодня утром топил печь - температура внутри поднялась до 27 градусов Цельсия.
    Иллюзий о жизни в своём доме - не питаю. Живу третий год.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @mansun,. Это был ответ на реплику ТС.
    А что касается иллюзий, то в мои 65 лет прожитых в России, их давно уж нет.
    В детстве жил в доме с печным отоплением, а последние 25 лет в своем доме с газовым отоплением.
  3. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Так, если цель, прогреть ТА, можно спокойно закрыть ту часть камина, через которую излучением больше всего греется комната (стеклянная дверь). Это можно сделать щитком из утеплителя. Остальные части, кажется тепдоизолированы у ТС. При таких условиях, кочегарить на номинальной мощности до прогрева ТА. Если цель, сидеть у камина, чтобы топка и теплообменники не закоптились и избавиться от образования конденсата в топке (что явно наблюдается у ТС судя по фото), то можно сначала прогреть малый круг, а затем уменьшить циркуляцию теплоносителя по этому кругу и придушить топку, это можно доверить автоматике. Температуру носителя и соответственно топлообменников можно держать на необходимом уровне и сидеть у маленького огня и любоваться. Мне так кажется.
  4. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Да, забыл написать, дом замечательный, Владислав молодец. 10 баллов!
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо! Приятно читать. :)
    По-поводу камина:
    Топке нужно охлаждение воздухом, закрывать нельзя, перегреется. Теплоизолирован только короб, воздух же, циркулирующий через вентиляционные отверстия вокруг топки, интенсивно греется. Сечение входных отверстий 750 см. кв., выходных-1000 см. кв. - рекомендации производителя.
    Пробовал хорошо топить березой, пока двери входной не было, светится чугун в темноте, даже с охлаждением:).
    Да, так и есть, нагрев ТА начинается только после прогрева водонагревателя и 26 литров воды в нем свыше 60 гр., смесительный узел с термостатом поддерживает на этом уровне температуру обратки в малом круге, не допуская туда неподогретую воду из ТА.
  6. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    А, понял, камин перегревает комнату больше всего конвекцией, эти трубы подают теплый воздух в комнаты. Да, жалко, что нельзя избыток перенаправить на улицу или как-нибудь еще использовать. Да и ладно, главную функцию Ваш камин выполняет, предоставляет удовольствие и в случае ЧП, что часто у нас бывает, выручит вас.
    Удачи Вам. Всё жду появления ставен и эффект от их использования
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Ставни будут! Но уже летом.
  8. Alexcurious
    Alexcurious
    Alexcurious
    Одесса
    @ВладиславНН1976, скажите, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с канальным нагревателем (радиатором на входе перед рекуператором)? Сильный конденсат? Есть ли налет на ребрах нагревателя в виде грязи или чего-то еще (если разбирали, конечно ;))?
    Спасибо!
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый вечер!
    С подогревом все хорошо, трудится во благо энергосбережения:).
    В холодное время внутри конденсата нет, был снаружи на корпусе, пока не утеплил.
    Летом, в режиме охлаждения, конденсата внутри много, сливается в канализацию.
    Поддон для конденсата самодельный, в канальных нагревателях его нет. Хороший вариант использовать канальный охладитель, там все есть для конденсата, но в разы дороже:).
    Летом продувал, немного вылетело пуха и семян с окружающих деревьев.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Добрый день, а фильтр не думали поставить? Один ТС в теме "Квартира на природе" сделал самодельный корпус для салонных фильтров от WV Polo и внедрил его в вентиляцию. Фильтры стоят эти копейки, да вы и сами знаете это. :)
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Пока не планирую, чтобы не увеличивать еще сопротивление приточки, там и так два радиатора дополнительных. :)
    Поднял заборник выше, летом проверю эффект.
    Фильтры есть перед рекуператорами, чищу раз в месяц-два.
  12. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Влад, вопрос к вам как к практику энергозапасания :)
    Вы отказались от водяного теплого пола на основании того что у вас дом почти пассивный и эта система отопления не нужна. При этом у вас в системе всё равно есть аккумулятор тепла в виде утепленного бака с водой, по-моему на два куба. Если тепло все равно где-то надо запасать, почему нельзя использовать для этого массивную плиту пола, гоняя в ней теплоноситель? Понятно, что пол не нагреешь до 70 градусов, как воду в ТА. Но и масса его намного выше ведь, наверное. Так что меняя его температуру на допустимые 3-4 градуса, можно аккумулировать определенное количество тепла, например чтобы отапливать дом электричеством по ночному тарифу.
    Я подозреваю, что ответ на мой вопрос какой-то несложный, но сам егоне нашел :)
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Тепло в плите можно запасать, солнечное тепло само запасается ясным днем. Излишков, которые можно в плиту зимой запасти, у меня нет. :) Солнечные коллекторы даже летом бак не перегревают.
    Другое дело на Аляске, они в автономном доме запасают, трубы есть:
  14. Jorge68
    Jorge68
    Jorge68
    Владислав, я думаю wiseboa интересует, почему Вы выбрали вариант с ТА, а не накопление тепла в плите, но тепло больше не от солнца, а от котла и камина, ну чтобы не ставить ТА жидкостной и ночным тарифом просто немного перегреть плиту. Этот вариант дешевле с его точки зрения, как я понимаю.
    У меня вопрос, Вы не просматривали вариант привода ставень от лебедки? Я думал над этим и еще, как бы пристроить туда датчик света, при определенной освещенности, чтобы ставни автоматически закрывались и открывались. Сон в абсолютной темноте очень полезен.
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    В моем случае, когда большая часть тепла расходуется на ГВС, жидкостный ТА оправдан больше, да и для коллекторов он нужен.
    Вариант с ночным тарифом хорош, многие так делают, и с теплыми полами и с ТА, жаль у меня один тариф. :) При качественном утеплении даже перегревать плиту не потребуется:).
    Ставню нужно поджимать в обоих крайних положениях, лебедкой не очень удобно.
    Линейные приводы проще будут в реализации.
