1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. anilyin
    anilyin
    anilyin
    В целом понятно, но не понятно отчего будет переохлаждение, вот как я думаю:
    вода в баке и в системе всей имеет температуру около комнатной. Вы зажигаете камин и он начинает нагревать воду в СО, вода нагревается медленно, поскольку идет рециркуляция, т. е. стенки камина нагреваются от огня не сильно, поскольку тепло у них постоянно отбирает вода. Соответственно идет постепенный нагрев всей системы. Значит опасного для стенок камина перепада температуры не происходит и автоматика никакая не нужна. Что я упустил из виду?
  2. Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Николай Ломасов
    Каждая печь имеет оптимальный режим работы. Когда топка холодная, КПД печи ниже и в трубе образуется сажа. Поэтому, чем меньше время переходного режима, тем лучше.
  3. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Про дом автора уже сняли кино)
  4. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Речь о стенках водонагревателя:
    "Водонагреватель для Jotul I 18 выполнен из четырехмиллиметровой листовой стали в форме цилиндра (1), внутри которого через систему труб (2) проходят дымовые газы. Дефлектор дымовых газов (3), выполненный из вермикулита, образует камеру вторичного дожига, которая увеличивает производительность оборудования и уменьшает выброс СO до 0,16%.
    Принцип работы водонагревателя для Jotul I 18 заключается в том, что тепло для нагрева воды получается только от дымовых газов. Это позволяет поддерживать высокую температуру в камере сгорания и, в то же время, уменьшить температуру дымовых газов."
    Да и неэффективно гонять воду, пока в ТА температура выше).
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Владислав, я так понял, что у Вас стоят термометры на входе теплоносителя водонагревателя и на выходе? Какую максимальную температуру фиксировали на выходе? Это у меня мысль гуляет, что можно ли обойтись без водяного теплоаккума (и подмеса) и сразу загонять теплоноситель в водяной тёплый пол.
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Обычно так:
    Сверху из водонагревателя, слева холодная вода со дна ТА, справа их смесь обратно на вход водонагревателя.
    Для тёплого пола не вариант.)
  8. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Спасибо за тему!
    Позвольте спросить: почему Техноэласт, а не, например, LOGICROOF?
    Вы выбрали ЭКС или ЭМС из Техноэласт С?
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо за интерес!
    Заявленный срок службы сравнимый, но сланец уместнее здесь, чем ПВХ.
    По буквам не помню, с клеевым слоем и покрытием серый сланец.
  10. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Т. е. только эстэтика?
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, но и цену и удобство монтажа тоже учитывал).
  12. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    Позвольте спросить (тему всю прочёл):
    Рассматриваю сейчас вариант: воздушный ГТ (две ветки по 30-40м.п. сходящиеся в одну трубу к рекуператору (такой вариант, в силу НЕ инженерного склада, мне кажется "проще", чем теплообменник, насос, антифриз; разве что... надо будет обслуживать против бактерий раз/два в год). ГТ рассматриваю в рамках "догреть воздух до +", чтобы не догревать электричеством входящий, чтобы исключить обмерзание рекуператора.
    Расскажите: почему Ваш выбор такой, какой есть?
    Спасибо.
  13. stipro2002
    stipro2002
    stipro2002
    Минск
    И, пожалуйста, подскажите: ПВУ ВЕНТС - почему это устройство?
    Заранее благодарен за ответ.
  14. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    В силу инженерного склада, вариант с теплообменником показался для меня проще)
    Оба варианта сравнимы по эффективности и стоимости.
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Компактная, потолочный монтаж, без конденсата, недорогая на тот момент, неплохо сделана (два рекуператора, ЕС моторы.
