1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Обшивка фасада-имитация бруса 185х22, красили партию внутри, под крышей, прибивали на следующий день.
    Грунтовка и лессирующая краска-Teknos, Teknol Aqua 1410-01 и Teknol 1888-Base T соответственно.
    Небольшие участки пробовали красить на стене-быстрее, но краска сохнет на солнце, неудобно.
    Отверстие для труб вентиляции и проводов:
    Короб, что идет через стену склеен из ЭППС толщиной 60 мм.
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Где то встречал у скандинавов. Пароизоляция устанавливается в стене не более одной трети утеплителя наружу. То есть, если стена 300мм,то 100мм изнутри допускается.
  3. LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    LevchenkoSasha
    Нариманов, Астраханская область
    Очень интересно про теплообменник Ваш. Просим в студию.
  4. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    До наступления холодов нужно было закрыть проемы, ночами бывало около нуля.
    Расход газа на обогрев прицепа-дачи начал расти:)
    Стеклопакеты были пока в заказе, а части дымохода давно мешались под ногами:
    Сложили дымоход и провели пробную топку, стало теплее :)
    Подключили пока по временной схеме :)
    Дымоход Шидель Уни, D 200 мм, с вентканалом, длина 4 м.
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Схема от MAICO:
    В моем случае реализовано так:
    Труба ПНД ф32 длиной 100 м поделена на две петли (по 50 м) и закопана в грунт на глубину 3м.
    Теплоноситель-антифриз циркулирует (когда нужно) по трубе и через радиатор, установленный на входе в вентустановку.
    Температура в земле около +7 и зимой воздух нагревается, летом охлаждается. :)
    Позже подробнее про вентиляцию.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Спасибо за документ. Точка росы и правда уйдет за утеплитель. Вот только влажность - это не только жидкое состояние H2O, но и газообразное.
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Продолжу про дымоход.
    Работы с дымоходом удобнее выполнять до крыши:) Мы не успели, пришлось изловчиться :)
    Верхняя часть, начиная от потолка, утеплена фасадной минватой и оштукатурена по стеклосетке (технология фасадного утепления). Потолочная пароизоляция приклеена бутилкаучуковой лентой.
    Толщина утепления 50 мм, можно больше, но между фермами уже не проходит.
    Вентканал в дымоходе используется для подачи воздуха в топку.
    Нижняя часть дымохода оштукатурена и покрашена позже.
  8. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Октябрь подходил к концу, а утепления еще не было, и камин уже не справлялся с обогревом улицы:)
    Приглашенные специалисты привезли эковату (из Казани, сказал Алексей, их бригадир):
    Мало привезли, еще довозили. :)
    Общий объем утепления-без малого 100м. куб. Большую часть- это стены и чердак, задували сухим методом, а внутренние 95 мм-влажно-клеевым.
    Чердак до и после засыпки:
    Специальная дверка на чердак:
    Перед засыпкой приклеили пароизоляцию потолка к фермам и подшили ОСП 12 мм.:
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    В начале ноября наступил последний этап подготовки к зиме-установка окон-дверей.
    Проемы были заранее отделаны снаружи, установлены отливы и закрыты пленкой.
    Фасадные стеклопакеты (большие), ставили на подкладки и крепили к стойкам временными прижимами.
    На стойки ранее наклеил упоры толщиной 6 мм, этот зазор заполнили изнутри MS-полимером (серым, в цвет дистанционной рамки СП). Ушло 9 литров и почти три дня :)
    Затем, после герметика, запенили торцы СП снаружи и установили прижимы из окрашенной доски 45х95.
    Оконные стеклопакеты ставил изнутри, тоже на подставки 10 мм, упор в четверть из МДВП.
    На СП наносил прозрачный MS-полимер для уплотнения по торцу наружного откоса, поднимал и приклеивал.
    После схватывания герметика запенивал зазор между торцом СП и фанерой проема и промазывал герметиком.
    С дверями было проще, финскую установили чуть раньше, а переднюю, со стеклом, задержали на два месяца, привезли в конце ноября.
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Скажите, пожалуйста, сколько стоили в итоге все окна с материалами для установки?
    Вы случайно видео не делали как устанавливать стеклопакет в стену? Либо может ещё добавите фото промежуточных результатов при монтаже стеклопакета, очень красиво, но информации как это делать очень мало, либо я просто не нашёл.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Огромное спасибо ТС за столь интересную тему! Конечно"вишенкой в торте" является остекление южной стены (на 52.5%) с притензией на энергопассивный дом, что обусловило чрезвычайную популярность темы. Насколько это удалось - это главная интрига. Думаю, что результат весьма неплохой, иначе в названии темы не было бы слова пассивный.
    Дизайн и конструктив дома - это только верхушка айсберга (причем очень привлекательная и грамотно исполненая). Но меня (и не только меня) интересует и подводная часть, а именно исполнение системы отопления (СО).
    СО конечно же есть, это воздушная СО совмещенная с системой вентиляции дома с рекуперацией-. Источниками тепловой энергии являются геоконтур, камин, солнце (через остекленние и СК), думаю еще электроэнергия по ночному тарифу и на догрев воздуха энергия ТА предварительно накопленная от выше названных источников.
    Было бы очень познавательно, если бы ТС привёл схему СО с обоснованием своего выбора по отдельным ее элементам (без излишней конкретики).
    Непонятно, площадь южной стены 40, а северной 58. Это опечатка или такая фишка?
    То что у ТС сделано уже нет смысла переделывать, но совет тем, кто захочет реализовать подобный конструктив. Козырек над террасой желательно делать прозрачным, так как он уже с марта месяца существенно затеняет окна днем, за исключением утреннего и вечернего времени. А чтобы защититься от летнего зноя делаете непрозрачную штору под ней.
    Чтобы повысить эффективность солнечного обогрева в утренние и вечерние часы, ставни на окна с внутренней стороны оклеить фольгоизолоном и сделать поворотными вокруг вертикальной оси. Дополнительно поймаете еще много солнечных зайчиков.
    Хочется узнать у ТС, применение дорогих СК имеет ли смысл в наших регионах? За какой срок отобьются затраты?
    П. С. Была бы моя воля, я бы тему оценил в 50 баллов. За смелость ТС, за его неординарный творческий подход в строительстве своего дома. За упорство, за умение работать не только головой, но и руками. Выкопать 3х метровую траншею длиной в 50 метров- немногие на это способны. Респект и уважуха ТС.
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Да, можно фото побольше!
    @ВладиславНН1976,
    Правильно понимаю:
    Фасадные большие стеклопакеты ставили снаружи. Изнутри наружу: упоры, MS-полимер, стеклопакет, торцы пенили, снаружи доска 45*95
    Оконные стеклопакеты ставили изнутри. Снаружи предварительно сделанные откосы-отливы, MS-полимер, стеклопакет, торцы пенили, герметик.
    У двери со стеклом рама деревянная. Расскажите пож-ста, про стойки проема этой двери, как делали монтаж, как себя ведет в течение года.
  13. Marocan1
    Marocan1
    Marocan1
    МО
    Влад, день добрый!
    Прошу прощения если уже были уточняющие вопросы, может я пропустил...
    1. Это стандартная кровельная мембрана ПВХ которая?
    2. Угол наклона какой получился?
  14. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    @Rodman91,
    Стеклопакеты все обошлись в 157000 руб вместе с доставкой в проем:)
    Фасадные весят 151 кг, от машины несли и ставили вчетвером, и я еще помогал:)
    Дверь со стеклом и небольшое деревянное окно на задней стене стоили 58000 руб, герметик+пена на все-10000 руб.
    Видео не делал, работал один, спешил. :)
    Информации правда мало, но принцип тот-же, что и с обычными окнами, только экономим на рамах, да и мостиков холода меньше.
    Поначалу рассматривал систему профилей RAICO для деревянных стоек, насчитали почти 2000 евро (только профиль), отказался.
    @ANDY_, Да, все правильно.
    Стойки дверного проема проема, как и соседние, склеены из двух досок 45х95, снаружи четверть из брусков 45х55, монтаж тот-же (пена по периметру коробки, изнутри герметик, деревянный уголок).
    Крепеж (саморезы, анкеры) не использовал, геометрия двери и проема за почти год не изменилась.
    Фото сегодняшние:
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    1. "Кровельное покрытие-рулонный самокляющийся Техноэласт-С серый сланец.
    Рассматривал ЭПДМ и ПВХ мембраны, но серый сланец показался более уместным в лесу. :)
    Сначала установили торцевые планки и водосточный желоб, затем наносили мастику шпателями и сразу раскатывали рулон."
    Материал, что для битумной черепицы, только в рулонах:)
    2. Угол наклона 3 градуса.
