1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо за внимание! :)
    Про СО все верно, только ночного тарифа нет (дачные земли С/Х назначения).
    Подробности скоро будут, там все расскажу..:)
    Северная стена выше из-за уклона крыши.
    Солнечные коллекторы полностью обеспечивали горячей водой 4 месяца в этом сезоне, экономя 2000 руб/мес. В остальное время года будут что-то экономить, статистики пока нет.
    Стоили мне 235000 руб, отобьются за 25 лет всего:) Если снизить время затенения, спилив ближайшие деревья, то может и за 20 лет. Пилить жалко.
    Смысл у каждого свой ;)
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Копал и закапывал трактор конечно:)
  3. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Мне бы вашу уверенность и спокойствие в голову уложить... В процессе строительства получилось, что УШП всего 10 см над уровнем грунта торчит, весь испереживался... а у вас вообще вровень с землей... Так это еще и запланировано изначально было...
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо за ответ, ждем подробностей по СО.
    Конечно есть смысл в покупке СК (раз есть возможность). Я сам сторонник использования альтернативных источников энергии (Альт Ист Эн) в виде солнечной, ветровой и геотермальной (низкопотенциальной). Вы у себя использовали два вида.
    У меня в планах тоже есть (надеюсь, что я не сильно насмешил бога) построить дом с использованием этих двух видов. Но учитывая свои скромные финансовые возможности буду использовать принцип " голь на выдумки хитра", т. е. получить максимум удовольствия, при минимуме затрат. Получится или нет, время покажет.
    А пока я за Вас рад, что сумели претворить свои планы. Думаю, что на этом Вы не остановитесь, будете совершенствовать этот дом дальше или начнете что-нибудь другое делать. Удачи в делах.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Под окнами надо наверное тёплый плинтус делать для отсечки холода от витражей. УШП надо было все таки делать с доп. петлей под витражами)
    Как понял концепция утепления, гидроаккумулятора, планируемых термоставен взята с проекта alaska sunrise house. Это хорошо)
    Кстати ставни можно замутить ещё по принципу другого проекта с Аляски.
  6. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, можно сделать, но незачем, ведь холодного излучения от стекол нет, температура на их внутренней поверхности ниже чем в доме всего на 2-3 градуса даже в мороз.
    Правильно подметили насчет alaska sunrise house, конструкция стен действительно оттуда, только у них нет пароизоляции и стойки толще :)
    Ранее подбирал варианты, даже нарисовал все в перекрестном каркасе...
    Искал как проще сделать толстые стены, их решение понравилось.
    Остальные технологии уже стандартны для подобных домов :)
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Термоставни мало пока используют, а это пожалуй один из важнейших параметров энергосбережения, тем более при больших площадях остекления.
    В проекте шоколадный экодом роллеты удачно применили. Если ламели с ппу то не только от продувания защитят.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2444718/
  8. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, особенно в нашей полосе, где мало солнечных дней и длинные зимние ночи:)
    Только рулонные и секционные варианты, при всем удобстве, мало подходят из-за множества мостиков холода.
  9. scuba
    scuba
    scuba
    Алма-Aта
    Добрый день!
    Вероятно, установили СК в этом сезоне весной, поэтому и пользовались бесплатной горячей водой только четыре месяца. Такая конструкция для круглогодичного использования, если есть солнце, конечно. Мои СК служат в период март-октябрь безотказно, на зиму приходится сливать воду. В означенную сумму входила установка? 60 трубок и бойлер в нашем регионе процентов на 20 можно найти дешевле, но у нас Китай рядом. Срок окупания моих поменьше - 7-8 лет.
    Старые деревянные ставни очень выручают в морозы, была идея от них избавиться, оставил и не жалею.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Рулонные зимние можно вообще из кошмы или полупрозрачного пенополиэтилена, холлофайбера делать, пока аэрогель и спейслофт дорогие)
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    В конце октября, когда почти все работы снаружи были окончены, "контракт" с Толиком, моим напарником был исполнен.
    Проработали вместе полгода вместо обещанных мной 3-4 месяцев. :) Спасибо ему огромное за труд и терпение!
    Кухня в нашей бытовке на колесах осталась без своего "шефа"
    Один в поле не воин, тем более в ноябрьском поле:)
    Пригласил на помощь Александра, он помогал с отделкой первого дома.
    Дело пошло веселее: пока Саша с напарником обшивали все внутри имитацией, я погрузился в трубы и провода..:)
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Сделали короб для каминной топки (JOTUL I 18):
    Каркас из профиля для гипсокартона, обшивка-гипсостружечная плита 12 мм.
    На внутреннюю поверхность листов наклеили плиты теплоизоляции Роквул FIRE BATTS с фольгой.
    Воздух для горения подводится из вентканала в дымоходе через заслонку для регулировки мощности.
    Соединил все это вентиляционной гофрой:
    Трубы от теплоаккумулятора к каминному водонагревателю- гофрированная нержавейка D 32мм, проложил в теплоизоляции по потолку, затем через вентканал дымохода в короб:
    Отверстия для охлаждения Ф 125, сверлил шуруповертом+коронка, было непросто:), приходилось точно соблюдать перпендикулярность.
    Вентрешетки- алюминий крашеный, всего 18 шт.
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Водонагреватель устанавливается на топку сверху, сделан из толстой стали и весьма тяжел. :):
    Смысл его установки-повысить КПД камина и направить сэкономленное тепло в бак-аккумулятор.
    Подключал к баку через смесительный узел Термовар (тоже из Финляндии):
    Термовар показался мне удобным в монтаже, установил на стене у бака, электроники в нем нет, температуру поддерживает с помощью термостата (как в ДВС авто). Насос в нем включается через датчик температуры на трубе дымохода.
    Один из вариантов подключения (другого производителя):
  14. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    Есть какая-то защита на случай отключения электричества/закипания теплоносителя/отсутствия теплоносителя?
  15. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Очень интересный дом. Подскажите пожалуйста, на что опирается внешний каркас?
