1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, есть группа безопасности с ограничением давления в системе, а при отключении электричества закрываем воздушную заслонку и камин переходит в режим тления. Этот режим безопасен, даже при отсутствии воды (использовал камин поначалу без воды и контролировал температуру:)). Остаточного тепла в камине мало, чтобы вскипятить всю воду в нагревателе (термостат в Термоваре на 45 градусов).
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо! Внешний каркас опирается на пенопласт, утепляющий УШП, который шире плиты на 350 мм в каждую сторону.
  3. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @ВладиславНН1976,. Здравствуйте Владислав, спасибо за описание и фотографии. Однако интересуют детали по ТА, его характеристики, температурные режимы работы, где установлен, габариты, утепление, цена и т. д.
    Горячее водоснабжение идет от него напрямую или через теплообменник?
    Кроме камина, какие устройства задействованы на его тепловую зарядку?
    Возможно я тороплю Вас, очень интересна СО в целом. Когда Вы приведете схему СО ? Она у Вас автомазирована или управление осуществляется в ручную?
  4. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Пока я тянул провода и трубы, Саша доделал душ в санузле и вместе с напарником приступили к покраске стен и потолков.
    Стены санузла обшиты гипсостружечной плитой (ГСП) 12 мм и окрашены (Тиккурила Луя для влажных помещений). ГСП значительно прочнее и тяжелее ГВЛ, поэтому обшили в один слой.
    Душевой угол оклеен мозаикой, бортики из бетона, сливной трап Viega установили в оставленное при заливке плиты отверстие пола и забетонировали:
    Тем временем жить в прицепе становилось накладно-расход газа на его обогрев возрос до двух баллонов в неделю:)
    Да и летний водопровод к нему требовал постоянного внимания, чуть забыл открыть-замерз :) Все-таки декабрь был на дворе.
    Пришлось перейти в "недострой" по-соседству, без кухни и вентиляции, но теплый и с душем. :)
    Имитацию покрывали воском TEKNOS в два слоя, потолок белым, для стен отколерованным:
  5. alterspb
    alterspb
    alterspb
    У меня есть дурацкий вопрос. А можно было геотерм как-то связать с тепловым насосом? Тогда можно было бы получать зимой побольше чем + 7. И наоборот.
  6. tarasovart
    tarasovart
    tarasovart
    Владислав, очень нравится ваш дом. Интересно, необычно. Вопросы:
    1. Я, как понял, начали вы строиться в сентябре прошлого года? За прошедшую зиму, да и вообще какие-нибудь интересные цифры по энергозатратам есть? В целом, во сколько обходится содержание.
    2. Как ГВС реализовано? Это наверное можно присоединить к вышезаданному вопросу о СО от АльтИстЭн.
    Буду следить за темой. Успехов Вам!
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, конечно можно использовать тепловой насос, как один из вариантов.
  8. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Начали стройку в конце апреля прошлого года.
    По энергозатратам есть статистика за последние полгода: платим только за электричество, 1780 руб/мес в среднем, еще чуть дров (бесплатно :)). Это все расходы на содержание.
  9. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Последние полгода, это весна и лето. На что тратится электроэнергия, если учесть наличие СК?
  10. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Теперь про трубы и энергии подробнее:
    Энергетический центр расположен в техничке, она же прихожая, бойлерная, кладовка и второй санузел (незачем месту пропадать:)). На разрезе сверху слева:
    Площадь комнаты 11 м. кв., скомпоновал плотно, чтобы все уместилось (15 летний стаж авторемонта помог:)).
    Сейчас выглядит так:
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Тратится на приготовление еды, вентиляцию, насосы (грунтового контура, колодезный), каменка в бане, и летом добавляется постоянно работающая фильтровальная установка бассейна.
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Кстати про колодец, при наполнении бассейна этим летом удавалось выкачивать по 5 кубометров в день, хотя тем летом только около трех.
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Бак-аккумулятор объемом 2000 л с двумя теплообменниками:
    Штатной изоляции из поролона толщиной 100 мм недостаточно, сделал короб выше на 350 мм и засыпал эковатой:
    Подключения:
    верхний теплообменник-приготовление горячей воды (проточным методом),
    нижний теплообменник-подогрев бака солнечным коллектором,
    выходы верхний и нижний-к насосно-смесительному узлу каминного водонагревателя (Термовар-схему выкладывал ранее),
    выходы верхний и средний-к насосно-смесительному узлу для подогревателя воздуха после ПВУ,
    два датчика температуры-сверху и снизу-для контроллера СК,
    подпитка от водопровода с редуктором на 2 атм,
    расширительный бак на 80 л-положил сверху.
    Воду заливал с ингибитором коррозии, ингибитор еще буду добавлять периодически.
    Давление в баке ограничено клапаном на группе безопасности в 2,5 атм, слив выведен в канализацию:
  14. Leonid fv
    Leonid fv
    Leonid fv
    Луга
    Здравствуйте. Можете подробнее о конструкции ферм рассказать, расчёт, сборка.
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    В сообщении №8 рассказывал, добавлю только, что сначала определил размер, нарисовал в Скетчапе, (используя финские варианты как образец для маштабирования), отдал проверить на прочность и определить размер накладок (исходя из характеристик клея). Гвозди в расчетах не учитывали.
    Накладки взял толще, чем посчитали, чтобы гвозди 60 мм не торчали:).
    Собирали на клей и гвозди, важно точно и плотно соединить все детали, ну и напилить точно:)
