1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Продолжу про техничку.
    Подытожу про бак: греем его камином, солнцем и электричеством (ТЭН на 2 КВт), расходуем на ГВС и подогрев воздуха.
    Немного про водопровод и канализацию: вода скважинным насосом (он экономичнее поверхностных) подается из колодца глубиной 6 м.
    На фото виден фильтр для механических примесей (картридж 5мкм), после него-коллектор холодной воды и выше-горячей.
    Трубы к потребителям из сшитого полиэтилена, проложены в перегородках, благо все точки по-соседству.
    Внизу, в приямке, установлен компрессор для ЛОС Тверь и рекуператор тепла сточных вод как у Дмитрия: https://www.forumhouse.ru/threads/229222/
    Вся теплая вода перед сливом протекает через него, отдавая часть тепла холодной через змеевик из нержавеющей гофры.
    И уже подогретая вода поступает на вход теплообменника ГВС в баке.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ВладиславНН1976, не могли бы вы описать параметры именно вашего теплообменника? Длина трубы, метраж трубы из нержавейки. Ну и температуру воды до него и после :)
  3. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, конечно: длина 920 мм, длина активной части (где змеевик), 700 мм. Нержавеющая гофротруба Ф15 длиной 10 м.
    Замеры температуры пока не проводил :)
  4. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @ВладиславНН1976, а нержавейку вы во что-то обернули? Вроде как теплоизоляция какая-то листовая? Для упрощения так сказать внедрения гофротрубы в трубу канализационную? :)
    Температуру померить всё таки надо :))
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Фильтр вроде как формата ВВ 20"? Как часто (в смысле чрз какой объём) меняете картридж? И как вы понимаете, что уже пора его менять?
  6. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Нержавейку не оборачивал, намотал на трубу подходящего диаметра и внедрил:)
    Утеплил снаружи весь корпус.
    Температуру замеряю обязательно:)
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Фильтр ВВ 20", пока не менял, тут вода чистая.
    Обычно меняю когда вода слабее из душа течет:)
  8. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А корпус зачем утеплили? Пусть бы то тепло, что не забрала гофра идет через пластиковую трубу обратно в помещение. :) Имхо это лишнее, хотя если трупа потеет, то нет :)
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Можно поставить манометр до фильтра и манометр после и уже ориентироваться на перепад, а не на глазок :)
  10. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Корпус утеплил для эффективности устройства, помещение это греть не нужно, особенно летом:)
  11. ahineia
    ahineia
    ahineia
    Владислав, у вас очень красивый лаконичный дом! восхищаюсь проделанной вами работой! не могли бы вы рассказать (если это не тайна) во сколько обошлось такое строительство. фундамент, сам дом (крыша стены двери окна).и коммуникации ? или может у вас есть какая то общая цифра) заранее огромное спасибо!
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Перескакивая через вентиляцию, расскажу про солнечные коллекторы:
    Монтажом занимался в начале мая этого года.
    Два коллектора по 30 трубок соединенные последовательно, установлены на крыше под углом 55 градусов к горизонту и ориентированы на юг:
    Теплоноситель (антифриз) циркулирует через теплообменник бака (нижний) с помощью насосной группы:
    Контроллер управляет насосом, используя три датчика температуры (в коллекторе, в баке внизу и вверху): IMG_4338.JPG
    Алгоритм простой: если температура в коллекторе больше чем в баке (нижний датчик), то насос включается и антифриз циркулирует, коллектор остывает-насос выключается.
    Расширительный бак объемом 35 л, антифриза в системе тоже около 35 л.
    Трубопроводы уличные-специальная сдвоенная гофротруба Ф 16 в теплоизоляции:
    Теплоизоляция эта похожа на минвату с очень тонкими нитями, внутри есть еще кабель для датчика температуры.
    Внутри дома-тоже гофра в изоляции из вспененного каучука.
  13. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Спасибо!
    Не секрет, все ходы записывал:)
    Все расходы на стройку составили 3750331 руб, включая инструмент, отсыпку подъезда, навес для материалов и т. д.
    Это без кухни и прочей мебели.
  14. ahineia
    ahineia
    ahineia
    Спасибо большое! это вы еще практически всё сами делали, а если бы были наемные рабочие расходы увеличились бы чуть ли не вдвое..)
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Практически все делали вдвоем с напарником, а отделку уже втроем..:)
    Расходы на оплату труда наемных рабочих составили 531400 руб.
