1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 163
Финская дача для ПМЖ в стандарте пассивного дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем ВладиславНН1976, 01.09.16.
  1. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Хочу рассказать про систему вентиляции в нашем доме.
    То, что она нужна как воздух, понял еще на примере первого дома и планировал ее там установить, но руки не дошли:)
    А здесь вентиляция-это не только воздух, но еще и климат. :) Греет, охлаждает, влагу и тепло возвращает.
    При этом система получилась, как мне кажется, несложной, недорогой и компактной. :)
    Стоимость ее вместе с грунтовым контуром, двумя теплообменниками, насосами и прочей автоматикой составила 115000 руб.
    Почти половина здесь (49000 руб)-цена ПВУ.
    Монтаж-своими силами:)
    Почти все уместилось под потолком технички:
  2. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    ПВУ подбирал в потолочном исполнении специально.
    Из плюсов этого варианта мне видятся: компактность, два бумажных рекуператора, экономичность (ЕС- моторы).
    Из минусов-отсутствие летнего режима, пришлось сделать вставки вместо рекуператоров, нельзя с пульта управлять приточным и вытяжным вентилятором отдельно.
    Пульт весьма простоват:
    Почти год работает без нареканий.
    Режим работы обычно- меньше половины, за исключением летней жары, тут-на максимум.
  3. Astolyarov
    Astolyarov
    Astolyarov
    деревня Мальцы
    А по дому разведено через смежные стены или по чердаку?
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Присоединяюсь к вопросу. И еще, при работе вентиляции какова его шумность? Ощущается ли звуковой дискомфорт в спальных комнатах во время сна? По уровню шума он превосходит холодильник (он лучше всего подходит в качестве эталона для сравнения) или нет?
  5. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Воздух подается в спальни, забирается из санузлов.
    Воздуховод приточный-пластиковый Ф 125 мм, он же и воздухораспределитель, проходит под потолком через перегородки:
    Хотел текстильный воздуховод в спальнях подвесить, в итоге сделал перфорированный с отверстиями Ф 4 мм.
    Воздух подается равномерно и тихо. Шум вентиляторов ночью в спальнях еле различим (если прислушиваться), а шум истечения воздуха через перфорацию отсутствует.
    Холодильник, если поставить его в спальню, будет громче. :)
    Разводка в техничке выполнена гибкими шумоглушащими воздуховодами.
  6. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
  7. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Да, сам делал, шаблон из готовой перфорированной пластины. :)
    Считал общую площадь отверстий, после запуска добавлял еще, чтобы выровнять подачу по комнатам.
  8. creaband
    creaband
    creaband
    Скажите пожалуйста, почему приток только в спальнях?
  9. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Посчитал, что этого достаточно:)
    Воздух из спален сам перетекает через гостиную-столовую в санузлы.
  10. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @ВладиславНН1976, Здравствуйте, а какой теплообменник Вы использовали для геоконтура?
  11. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Теплообменник такой (НКВ 125-4):
    Установлен перед ПВУ, дополнительно утеплил его и сделал поддон для конденсата со сливом:
    Циркуляционный насос и манометр с термометром:
    Зимой термометр показывал +7, летом +10 градусов.
    Расширительный бак на 25 л (голубого цвета):
  12. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Для подогрева воздуха после ПВУ использовал похожий теплообменник, только двухрядный:
    Бак-аккумулятор и теплообменник соединены через насосно-смесительный узел:
    Для управления электроприводом трехходового крана установил комнатный регулятор температуры:
  13. PavelEvgen
    PavelEvgen
    PavelEvgen
    Ярославль
    Здравствуйте, а в геоконтуре у Вас незамерзайка или обычная вода?
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Здравствуйте,
    Т. е. зимой у вас был выход из геоконтура порядка +7? При какой ~ температуре уличной была такая температура? И какой была тогда обратка (если первое это выход из геоконтура)? :)
    У меня точно такая же витает идея, только я думаю заложить трубу геоконтура прямо под УШП :)
  15. ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    ВладиславНН1976
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    Да, залит антифриз, ведь зимой морозный воздух подогреваем в теплообменнике.
