Можно ли вместо конька опирать стропила на внутреннюю стену здания?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Gorizont, 02.09.16.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Это не тот случай, где он написал какую-то глупость. Но такие места встречаются, с которыми я не согласен.
  2. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Проектировщик_, я не о глупости. Я о том, что, как и Вы, не обязан соглашаться со всем сказанным.
    А крепление в коньке и на мауэрлате в наслонных, за исключением скользящих на наборных, распространенно повсеместно.
  3. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    @Проектировщик_, @sharken,
    Господа, не хочется прерывать вашу дискуссию, но при каких параметрах уже нужна скользячка а при каких нет?
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Много факторов влияет.
    Классический случай - наслонные стропила. Такие стропила опираются на коньковый прогон и на мауэрлат. Площадки опирания подрезаны горизонтально. На коньке стропила соединены попарно накладками или болтами. На мауэрлате стропила ставятся так, чтобы была возможность горизонтально смещаться. Крепление стропил на мауэрлат - без упора. Ставится скользячка или скрутка.
    Случай, когда может понадобиться упор. Например у вас нет конькового прогона, стропила опираются в коньке друг на друга, внизу на мауэрлат. Это висячие стропила. Здесь уже обязательно обе стропильные ноги опирать на мауэрлат с упором. При этом надо позаботиться о конструкциях, воспринимающих распор на стенах. Если есть затяжка по стропилам - можно с упором опирать только одну ногу (но лучше тоже две).
  5. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Gorizont, скользящая стропильная система устраивается на деревянных домах в котрых прогоны опираются на наборные фронтоны. Поскольку фронтоны усаживаются, а вместе с ними прогоны, стропилам необходима свобода. В противном случае либо прогон уйдет из-под стропил, либо венец подвиснет. Вот и делается скользячка на стенах, шарнир в коньке. На каменные дома, насколько я понимаю, "перетащил" скользячку упоминавшийся г-н Савельев. У него и надо спросить про параметры.
  6. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Это как ? стропила и мауэрлат не касаюся друг друга ? Или в смысле площадку опирания не делать, а делать касание в одной точке ?
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Без упора - означает возможность горизонтального смещения стропильной ноги по мауэрлату. Вот на картинке два варианта - вверху с упором, внизу без упора.
