Магол и Тюнинг печи Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.09.16.
  1. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ребята, а вы скоропарки по модификациям разделяете? Про сухоть С2014 говорят, а она снята с производства. Стоит ли с ней что либо колхозить в масштабных уровнях. У меня баня меньше года со скоркой, пока в сухость не сваливается.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А ещё она имеет каменку, так что
    - нет.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    я в принципе могу и нарастить, но только думаю, что у меня так в обще всю влажность выдувать будет!)
    @magol, чёт я тут распинался, а ответа от тебя не получил, не я понимаю, что дегустация вин-штука коварная, но всё же...!)
  5. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. С Евгением- М понял, принято.
    2. С деревянным коробом будем иметь его слабый прогрев и малый градиент температур по высоте. В даном случае полностью согласен с Рамунасом... Но! - мы имеем большой подпор от генератора пара - от печи. Поэтому можно подвод под печь и не делать, но ато мы охлаждаем пол под печью, подавая туда воздух.
    3. А что за натрубный водогрей, сколько стоит? Ведь в Скоропарке есть уже водогрей?
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Думаю, что как у меня для обогрева бетонной стяжки:
    image.jpeg Стоимость до трех рублей.
  7. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Да, именно такой, только я использую для душа, по окончанию процедур перекачиваю насосом из скоропарки в бак на чердаке.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так зачем дополнительный, если есть встроенный?
    Имхо, как - то страшноватенько и голо выглядит натрубный...
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Ну, у меня то там не вода, а незамерзайка, и бачок - необходимость. В случае с доп бачком с водой появляется возможность не прекращать парогенерацию бачком долива и нагрев воды на дополнительные нужды. К примеру, у меня купель, можно было бы ее обогревать и тд.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Ладно, с необходимостью допбака не понятно, коли есть встроенный водогрей.
    Вопрос. Если я сделаю облицовку для печи ламлями, то их верхние торцы надо задрапировать. Если просто, то лентой клейкой алюминиевой. НО- на серийной печи есть ободок, по виду из нержи. Сделайте фото его покрупнее и замерьте размеры! Мне интересно, можно ли его юбку превратить в " крылышки" для увеличения диаметра...по типу- курица прячет птенцов!
    Второй вариант- купить у завода верхний обруч от баррели! Юрий, каков у него диаметр и, можно фото в студию и твои советы!
  11. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    У меня душевая кабина, для нее нужно давление, стоит повысительный насос, ему нужно 0.2 атм, поэтому бак на чердаке. Летом я использую накопительный электроводогрей на 100 литров. А весна зима осень, я пользуюсь верхним баком, долго рассказывать, но все нормально работает, по окончанию парных процедур перекачиваю воду из сп в верхний бак, воды хватает.
  12. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Фото крупно, и размеры, ну приблизительно
  13. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Так именно так и выглядит сп14)
    А так гармонирует в принципе то)
  14. bafin27
    bafin27
    bafin27
    @Irk010,
    Интересуюсь конструкцией визуального указателя уровня воды в Скоропарке. Искал по вашей ссылке, но не нашел. Если есть возможность выложите фото или хоть вкратце описание девайса.
  15. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Не нашел в архиве эти фотки Завтра поеду, перефотографирую и в воскресенье вечером опубликую.
