Магол и Тюнинг печи Скоропарка
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем magol, 02.09.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я тоже. Ни на С2013, ни на С2014 такого не было. Звук очень громкий, повторять более не хочется. Лечится просто: открыл кран горячей воды, немного сбежала, закрыл. Все. Уровень чуть понизился, бульки воды перестали попадать в трубу идущую в ППГ.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Может, и заливал, но не замерял литры. Полную - делал уже неск. раз. Но 4-5 см оставлял до верха трубы ППГ.
    Тогда, по идее, должен быть бабах, ну хоть иногда :)]
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ааа. Так это про 12-ю?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не-а,на этом расстоянии до верха траектория вылета молекул (да поправят меня знающие) приближена к 90 градусов (это не температура) .Учитывая Броуновское движение, остальные законы, в трубку попадает минимальное кол-во влаги, т. е. воды, которая может бахнуть в случае очень сильно прогретой топки. Так не доводи до этого. Пусть печь сама работает. Она сможет, не надо насиловать её.
    А когда есть пространство в твои 4-5см,то в процессе закипания эти, блин, молекулы (ещё поправьте) летают как хотят, процент попадания в трубку возрастает, отсюда результат-БАБАХ.По мере накопления.
    Никогда такого не видел и не слышал.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Парадокс, получается? Вода у края - не плеснёт, а если 5 см - плеснёт?
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да какой парадокс-физика.Скорость где больше? Чем больше путь (расстояние),тем больше скорость, так? А поэтому возможность попадания воды (пара) в трубку повышается во много раз
    Ещё и теорию относительности привлечём.
    Кстати, Костя, какова твоя скорость в данный момент? :)]
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну ладно, перефразируем-какова скорость твоего тела в данный момент? :hndshk:
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    0 км/ч :)
    Это если ускорение есть. По твоей логике, в кастрюлю надо лить по самые края, и при кипении не насвинячишь, а если 3-4 см оставить, как всегда мамы/бабушки делали, то разольётся все к хренам. И корабли надо пониже, к воде поближе, а то высокие - их волнами зальёт :aga:
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ошибаешься. Надо просто спросить"А относительно чего?"Так-то вот.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как, относительно чего? Относительно дивана, конечно же :)]. Писал же человек
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Очень информативное сообщение. Вам с Виктором не кажется что вы чужую тему загаживаете не по теме.
  13. IPL
    IPL
    Интересующийся
    IPL
    Интересующийся
    Подчелябье
    У меня С2012. Бабаха не слышал, но когда наливаю под завязку (но конечно ниже трубки ППГ) начинает в него забулькивать и очень неприятно шипеть и клокотать там. Стараюсь держать где-то в пол-бака уровень.
  14. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Стараюсь всегда держать бак 2012 под завязку. Спрашивал у Бессонова насчет плесканий - ничего страшного. Сейчас воды наливаю по внутренний верхний шов, можно чуть чуть побольше, проверено практикой. Специально уровень не вымерял и метку не ставил. Раз было, что жена сказала, что печь прогорела. Вода ручьями вытекала. Это она с компанией ходила баниться и налили по самое не балуйся. Потом прошло само собой. А если и перелью, когда забудешь бак долива закрыть, то обратно ковшиком в этот же бак и переливаю. Ибо горячая вода в бачке не повредит, конденсировать не будет.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Мне не кажется.
    Просто потому, что многие ожидают суперсообщений, которые помогут очень быстро научить управлять СП
    Константин знает, как запускал свою. А Рустэм легко просеет всё,поэтому
    Понимаю. что не понимаю.
