Сделайте из меня пчеловода онлайн - 2
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Mokin, 21.08.16.
  1. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Москва, Сергиев Посадский район, Воронино, А108
    Спасибо за фото.
    Подскажите пожалуйста,
    Изолон нужен с фольгой? Фольгированным слоем внутрь, к улью или наружу примотать?
    Какого цвета клещи?
    можно ли их увидеть через луппу?
    как пчелы заражаются клещом - от других семей или как-то по другому?
    если рядом пасек нет - то и подхватить клещей не от кого?
    ближайшая пасека в 3х км.
    Я сейчас интенсивно кормлю - по 1 кг мёда в день. Больше в кормушки не влезает. Ещё 3 дня буду кормить. Потом на 20 дней уеду.
    А когда полоски ставить от клещей? Сейчас или позже?
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    без фольги, если увас улей тёплый то можно просто банером от ветра, только чтоб была воздушная прослойка над и с боков улья
    изолон просто не допускает раннего нагрева улья солнцем
    клещи от кремового до чёрного с красным отливом
    видны невооружённым взглядом, размера как 1/4 спичечной головки
    пчёлы их подцепляют на цветах
    лечение обязательное, ставьте сейчас, приедете когда поменяете на свежие
  3. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Спасибо большое!
    Я купила пластинки Флувадиез, а там на пачке очень невнятная инструкция
    Подскажите пожалуйста, а как именно их закреплять в улье?
    Дело в том, что я могу снять крышку, убрать кормушки, поднять холстинку и добраться до 4го корпуса сверху.
    А на пачке пластинок написано, что их надо прикрепить в центре гнезда.
    Но я не смогу снять этот 4й корпус и добраться до центра. Все корпуса склеились.
    Вешать между сотами?
    И за что их прикреплять? С помощью чего?
    И главное - сколько этих пластинок вешать.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    пасека при домовая. Ульи в основном из ППУ и они для подмосковья как я убедился не одним годом эксплуатации не требуют утепления. но несколько 12 рамочных даданов деревянные.
    Утепляю следующим образом. гнездо после закорма и обработки от клеща окончательно для зимовки формирую на 7-8 рамках по центру улика на против летка, примерно середина сентября месяца, с боков ставлю заставные из ППС толщиной 20мм. Заставная представляет собой строительный мешок под мусор белый (он несколько поплотнее серых но при этом паро и воздухо-проницаем) в который вкладываю вставку из ППС размером 44,5см х 30см. в распор со стенками улья. До дна не опускаю для вентиляции у меня зазор между дном и заставной получается в моих ульях от 2см до 5см. с боков остаются вентиляционные карманы. Т, К мешок длинный, то остатоком его накрываю сверху гнездо и так держу их до конца января. (матка в первых числах февраля как правило начинает откладывать яйца) и я сверху на мешки кладу также полистирольную прокладку в мешке для утепления. Карманы для вентиляции не перекрываю и так до облета весеннего семьи. (это примерно 8-15 марта) После облета чищу донья ульев убирая подмор, утепляю улей уже с перекрыванием вентиляционных карманов, (заставные опускаю до дна) и сверху дополнительно кладу подушку, максимально формирую "термос" т. к семья уже активна и способна провентилировать улей сама, а для развития молодняка нужна влажность и температура в улье.
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Ndnestro, вы смените оператора, сейчас почти у всех есть за 400-600р/мес неограниченный доступ высокоскоростного интернета, это вам позволит смотреть видео и самообразовываться
    подберёте того у которого вы в зоне покрытия и всё окей
    подорвите второй корпус и вставьте в щель полоску если сверху уже пчёл нет, ничего страшного не произойдёт
  6. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Мы пробовали разных операторов. Билайн - нет ни телефона ни интернета МТС - звонить можно, интернет не ловит, Мегафон и Теле2 кое-как.
    Но по выходным вечером вообще никак.
    После часу ночи терпимо. Можно читать и смотреть фото.
    Видео невозможно...
    У нас Клинско-Дмитриевская гряда. И мы в овраге, за елками.
    Пчелы заселили 4й (верхний) блок. Активность очень большая. Я засунула 2 полоски прямо между сотами. Там очень много пчел сидело, пришлось пихать полоски прямо в них. Повесила кое-как на проволоке.
    Сказала им До свидания
    И уехала В Москву
    Пришлите мне пожалуйста фото, как именно крепить эти полоски.
    Я пыталась проткнуть их булавкой, а они треснули ... может на двух скрепках вешать - одной скрепкой зажать, а другую плоско положить на планки с сотами?
    Или на проволоку нанизать?
  7. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Большое спасибо,
    к сожалению, я пока не понимаю ваших сокращений. И большую часть специальных терминов тоже.
    И часть информации теряется...
    А вы где живёте?
    У нас на 8 марта ещё снегу по пояс или выше...
    Что будет, если не убирать мёртвых пчёл (это ведь подмор?)
    Пчелы могут их сами выкинуть?
  8. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    вы всё правильно сделали, есть много способов и этот один из них...
    можно немного расщепить её с одного конца и отогнуть расщепы чтоб получилась буква Т, и её так же между рамок
    полоски на зиму не оставляйте, они фонят очень долго и оставшийся клещ станет невосприимчив к ним
    вот (в Москве посмотрите как раз) видео как делать дымные полоски просто и быстро обрабатывать и весьма эффективно
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Можайск подмосковье. подмор надо убирать -помочь пчелкам, что-бы они не тратили силы на вынос подмора.
  10. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Но для того, чтобы до дна добраться, надо снять все верхние корпуса...
    По очереди...
    И все пчелы разлетятся...
  11. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Посмотрела, спасибо большое, неясно, откуда именно нарезать материал для полосок.
    В видео вы сказали, что из коробок из-под яиц - но ведь они с выпуклостями и с вдавлениями... там ровного места практически нет!
    Рассмотрела внимательно одну погибшую пчелку. Клещей не нашла.
    Наверное надо несколько изучить...
  12. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Что-то мои пчелки стали хуже есть.
    За неделю только грамм 300 сиропа съедают
    Это нормально?
  13. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    какой сироп в это время. :aga:
  14. Ndnestro
    Ndnestro
    Ndnestro
    Не понимаю, а что неправильно?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    В принципе это возможно, но вот на сколько полезно?- надо смотреть:
    1- заливают ли они его в запас в гнездо? Из-за недостатка кормов в гнезде-это не есть хорошо, но лучше, чем если без корма погибнут от голода.
    2- или это идет на корм расплоду, так это плохо-прекратите. В это время матка яйца должна прекратить откладывать.
