1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Стоимость работы в каркасном строительстве
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Ifind, 02.09.16.
  1. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Насчет времени: сами понимаете что при повременной оплате можно тааак все растянуть. Может поделитесь в личку ценами?
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Ifind, нет я не про поврёмёнку а про расценки, они высчитываются исходя из выработки в час а стоимость часа у проф строителей от 300 до 500р адекватно если .
  3. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Ifind,
    Да легко только у вас они могут отличаться
  4. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Опять пришли к повременному рассчету? Нет, нет, нет.
  5. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Откройте ЕНиР "Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", в частности там есть раздел по плотницким и столярным работам.
    Там есть нормирование по времени для каждого конкретного вида работ, можете брать их за основу и умножать на актуальную для вашего региона стоимость часа.
  6. леха72
    леха72
    леха72
    А лучше всего на авито разместите что вы хотите и номер телефона и тогда вам точно человек 5-10 позвонят (по опыту)
  7. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Т. е. если мне нужно пристроить каркасную веранду к бане с односкатной крышей 6х3 м, получается, что стоимость самого каркаса со стропилкой без обшивки и утепления 18 кв. м. х 2000 руб = 36 000 руб?
    При условии наличия свайного фундамента под веранду.
    Или я неправильно считаю?
  8. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    А что вы подразумеваете под "каркасной верандой"? Если там голый каркас (лаги, стойки, стропила), то наверное и дешевле можно, а если там террасная доска, перила, лесенки, кровля, водосточка, подлива и т. д. и все под финишной покраской, то будет в несколько раз дороже.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Поясните, как с ЕНиР-ом работать:
    сборник Е6, параграф Е 6-6. Стены. Раздел "Б" Устройство каркасных стен. Таблица 5. Строка 2 Устройство каркаса из брусьев или пластин- состав звена 4 человека, норма времени 42.
    ВОПРОСЫ:
    1. 100 м элементов каркаса- это как?
    2. брусья, пластины, доски- по каким параметрам разделение?
    3. 42- 42 часа для звена, т. е 42х4=168 человеко х часа?
    Спасибо.
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это 100 м. элементов каркаса) Ну или примерно 16,5 шт. 6-ти метровых досок. (если без отходов считать)
    Пластина - половина бревна
    Брус - пиломатериал толщиной и шириной 100 мм и более
    Брусок - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной не более двойной толщины
    Доска - пиломатериал толщиной до 100 мм и шириной более двойной толщины
    Да для звена, нет не умножаем, это общее количество человеко-часов на все звено.
    Т. е. в случае каркаса стены из досок, 33,5 человеко-часа делим на 4-х человек в звене, получаем 8,3 на человека или примерно 1 рабочий день.
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    я правильно понял: стена 10 м- три обвязки= 30м, стойки с шагом 0,4= 25 стоек х 2,58 м= 64,5 м, + две стойки с углами. Итого 100м.
    Такую стену по нормам должны делать 4 человека за один рабочий день (8 часов).
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, с антисептированием нижней обвязки и установкой на фундамент с прокладкой гидроизоляции.
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    при платформе, на стене эти работы не нужны.
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Они будут нужны на перекрытии, лежень никуда не денется, его обработка и подкладка изоляции тоже. Просто когда писали ЕНиР, понятие "платформа" еще не было, но вообще плотницкие работы, они типовые, может только порядок их исполнения меняться.
    И не считайте что-либо по элементам (типа куска стены в 10 метров), считайте в комплексе, ибо усредненные цифры не предназначены для расчетов отдельных элементов.
  15. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Да, я имел ввиду голый каркас, с обвязкой свай и рубероидом на стропилах Примыкание кровли каркасной веранды к брусовому дому.jpg , как на эскизе.
    А от каркаса уже проще считать - покрытие крыши, чистовые полы, утепление, установка двери-окна и т. д.
    Площадь пола и стен веранды понятна - плюсуй работы к готовому каркасу и все.
    Или есть другой подход?
