1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 7
Дом за 1,5млн миф или реальность?
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем another666, 02.09.16.
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..ого ..1000 р камаз?... я привозил камаз за 5000 Липецк. ЦЧР. ..но осенью отхватил уже по халяве (тырят наверно) китаец всего за 3000 р. а за 1000 у нас он даже пустым не поедет... вот так бывает... по поводу подушки согласен полностью... хороший крупный утрамбованный песок гораааздо дешевле бетона!.. и кстати..у меня сосед ленту заливать будет на склоне так ему насчитали 90 м3 бетона!...а вы от 50 в шоке все были)
  2. imuravieva
    imuravieva
    imuravieva
    МО
    Именно по этой причине и рассматриваем ТТ, ибо эта зима показала, где раки зимуют (людям в ближайших населенных пунктах).
  3. imuravieva
    imuravieva
    imuravieva
    МО
    Да, спасибо! Как раз сегодня читала про ТА)
  4. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    у нас там свои мерила ценностей:) мало того шо тыща, так за рулем еще и майор милиции. в форме. в середине рабочего дня:))
    карьеров то песчаных или даже холмов полно, можно вообще с своим прицепом приехать в километре всего от деревни и накидать лопатой. бесплатно. а вот с щебнем например засада реальная, он весь привозной из воронежа и отвратительный доломит из липецка, по цене 1400 р за тонну. камаз щебня с доставкой стоит 25000 р:)
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    а почему не дизельный? или тт это который не обязательно на пеллетах с автоподачей а просто на дровах? я сейчас с дровами играюсь как хобби у меня, сам в лесу валежник пилю, вожу на прицепе квадроцикла и колю зимой- но это как отдых такой для офисного хомяка:) но даже если дрова покупать готовые а не колоть после работы вечерами - горят они очень по разному, и тепла дают не всегда сразу. сушить их правильно надо, объем приличный держать и тп, тоесть сильно отличается весь процесс от закопанного кубового бака с печным топливом.
    реально дровами нагреть можно помещение площадью квадратов 50, если кирпичная печка по центру дома сделана. если площадь больше и это котел то расход дров как у паровоза:)
  6. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..печка как запасной вариант.
  7. imuravieva
    imuravieva
    imuravieva
    МО
    Потому что про дизельный еще ничего не читала:aga: да и не нравится мне, что при сгорании дизеля выделяются вредные вещества:no:
    Пока я только в процессе узнавания информации. До реального выбора еще долго.
  8. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Почитайте о печах Булерьян, высокое КПД и пожаробезопасность, плюс такой печью можно отапливат до 100 и больше метров, а с помощью патрубков тепло вполне реально развести по разным комнатам.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Неее, как многолетний хозяин булерьяна, для ПМЖ не советую сей девайс. Он свой КПД отрабатывает когда температура газов внутри под 200 градусов. Но и дрова в таком режиме прогорают часа за 4. Если его прижать по полной, то греет почти вполовину, но и дрова горят часов 7-8.Но и отопить большую площадь (указанную в характеристиках) он не может...
  10. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ...ну а как запасной вариант если вдруг электричество отключать?...то есть по сути чтобы топить дом 100 м нужен булерьян 200?
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня вот такой, на 36 м. кв. Когда на полную топишь, по ощущениям киловатт 6 даёт.(сравнивал с радиаторами на 6 кВт, примерно одинаково), но когда прижимаешь, то киловатта 2-3.Правда от качества дров много зависит. Но самое главное, его в режим "газификации" вывести, когда догорают газы внутри. Если прислушаться даже слышно как раз секунд в пять типо гудения или вспышки какой то внутри. Но для этого очень большая температура внутри должна быть.
  12. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Булер на 36 метров?.. А что за модель?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да не, булер как на фото, на 100м.кв., это у меня площадь 36. К тому же утеплен дом не особо. Такой достался в нагрузку к участку. Ещё нужно обратить внимание, дрова в него идут 38 сантиметров, в следующий по мощности булер уже 52см по моему...Пилить в два раза меньше...А то гимор, если сам пилишь...
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
  15. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    ну о полезности дров можно поспорить, слышал что от угарного газа чтото здоровья не прибавляется...
    Вот разве что в печке такой мясо вкусно получается, как на мангале - с эффектом копчения, и из дому выходить не надо:)
