1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Имею занимающий мозги вопрос. А почему все время идет речь о сухом внесении удобрений по газону?
    Почему не делать водные растворы из быстрорастворимых удобряшек, и вносить их в растворенном виде? А то ходят люди, швыряют сухие гранулы, вдыхают пылюку от этих гранул...
    Понятно, что так дешевле, кинул долгоиграющее и пусть себе валяется, пока не растворится. Если траву пожжет, значит, пересыпал и сам виноват, что у тебя нет трактора с герметичной кабинкой, и с дозирующим распределителем по площадям, обеспечивающим равномерность. Но ведь сейчас есть масса водорастворимых смесей, хотя бы те же акварины или их аналоги.
    С лейкой, конечно, не набегаешься, но неужто нету в ассортименте газонных магазинов приспособ для влажного внесения удобряшек? Какая-нибудь тачка-поливалка с трубами на две стороны.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Это не тот вариант: на той странице попытка фертигации через поливную систему. А я вел речь именно о внесении в жидком виде так, как вот трактор по полю едет и льет, к примеру аммиачку на грунт. Не дает мне покоя эта мысль, она кажется логичной, хотя и требующей более частого внесения удобряшек в уменьшенной дозировке. Зато не пылящая, и сложнее переборщить, и точно пылюку от минудобрений глотать не надо.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а ее и так не нужно глотать - они не пылят. За редким исключением. Тоже обсуждалось "через лейку", некогда искать. Коротко - несравнимо дольше и сложнее. А кое-что еще и плохо растворимо.
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Для понимания - я себя уже второй год не могу заставить дважды пройтись с лейкой по газону - первый - с раствором хелата железа, а второй - полить после этого. А удобряю разбрасывателем регулярно и без проблем. 10 минут на все.
  6. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Сколько понадобится этого акварина чтобы внести 3:1:2 из расчёта 500 грамм азота на сотку? Или хотя бы 250 грамм N?
    И главное, какое количество воды понадобится, чтобы это количество акварина развести? И как это все далее разнести по газону и! равномерно! вылить?
    Это имеет смысл если говорить о внекорневых подкормках, но под корень очень трудоемко и дорого, имхо. Проще разбросать сухие гранулированные удобрения.
    Ну и самое главное, полосатый газон может быть и от лейки:)
  7. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    У них там целая линеечка, со странными названиями типа "газонный", "плодово-ягодный", "хвойный" - как в косметическом или виноводочном магазине :) Можно составить что угодно, любой "коктейль".
    Состав в сети есть, не проблема посмотреть. Газонный, на память 30-10-10 по NPК + микрики. Хвойный наоброт, калия до фига, а азота, кажется 3%. Пользую его на винограде и в огороде в смеси или чередуя с монофосфатом калия в качестве основы осеннего (плодового) удобрения, дёшево и сердито. Хотя Валагро, конечно, нравится больше, но цена совсем другая. Эти как раз для внекорневых, потому что хелатная форма.
    Развбодяжить не проблема, это на раз, растворимость прекрасная.
    Вопрос: как равномерно вылить? Ответа пока нету :) И у меня пока кроме бочки на колесиках с откидными крыльями-трубами с мелкими отверстиями никаких идей не родилось.
    Еще же надо и скорость рассчитывать, чтобы была зависимость вылива от скорости передвижений по площади! Это ж не линию капельного полива открыть, и пусть себе капает, корни найдут.
    Пока думаю. Может, помпочку с приводом на колеса?
  8. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Не поленился, посмотрел в Леруа - акварин газонный NPK 20:8:8. Это самый концентрированный по дв азота акварин.
    Чтобы получить 500 грамм азота нужно взять 2,5кг акварина по цене 175 рублей за кило. Итого 437 рублей за 2,5 килограмма на сотку!
    Теперь надо развести это все в воде, и так чтобы не сжечь газон концентратом. По инструкции 25 грамм акварина на 10 литров воды. Итого 2,5 килограмма - 1000литров! Нужна тонна воды на сотку, в ручную это не мыслимо... Ни лейкой ни бочкой на колесиках:no:
  9. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Видимо, спутал с валагровским весенним, где 30-10-10 это точно. Писал же, что итальянцев уважаю. Язык певучий опять же, Челентано на вино ногами ягоды винограда топтал, и вообще, преклонение перед тем, что дает успех на винограде, саде и огороде... :)
    Ничего себе подорожал с прошлого года :ogo: Я брал в 2018 году мелким оптом разных акваринов по 132 р за 1 кг.
    Промблемка. С трахтором была бы решаемой на раз.
    А если нет трактора, то вручную никак.
    Что остается? Пылить сухим удобрением? Если так, то печально.
    Буду дальше думать, как остаться ленивым, но с газоном.
  10. Akakge
    Akakge
    Akakge
    Белореченск
    Вносить один раз осенью сезонную норму. Уж куда ленивее)
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да как все - вносить гранулированные удобрения раз в месяц.
  12. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Arsenal&Natalya, вот он, простой алгоритм. И цена копеечная (рассчитано на две сотки!):
  13. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    В позапрошлом году хорошо закупился оптом N, P и К в гранулах (мешки по 50 кг). Смешиваю по правилам и использую на газоны вокруг дома.
    К дому с фасада примыкает одна соточка газона (или чуть поболе) и окружена цветником.
    И вот на эту соточку я удобрения из мешков не использую.
    Использую кое-что другое. Исторически. Соблюдаю принцип - от добра добра не ищут. И газон выглядит великолепно.
    Вопрос на засыпку.
    Что я использую вместо перечисленных удобрений?
  14. Parfelia
    Parfelia
    Parfelia
    Беларусь
    Зола?
  15. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Так точно. У меня за зиму накапливается более 100 литров золы.
    Плюс в качестве азота использую .. ну вы меня поняли ... очень эффективно.
