1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Starters, Это количество NPK для двух соток. А так, все верно.
  2. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Не догнал
    Почему для двух?
    Здесь задается для 1 сотки. Он сам вносит нужный вес удобрения, содержание NPK в удобрении.
    И соглавсно этих данных расчитывается соотношение NPK по факту в полученном общем (а также каждом) удобрении.
    Итого, если ему нужно внести общую массу удобрений с соотношением 980:320:680 на 1 сотку, то необходимо селитра 2 нитрофоска 2 сульфат калия 0,9
    Верно?
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это не просто соотношение, это масса элементов питания в граммах, рассчитанная для 2 (двух!) соток автором таблички. Для этого требуется 2 кг селитры, 2кг нитрофоски и 0,9 кг сульфата калия. На две сотки!
  4. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Получается он на каждую сотку будет вносить
    490:160:340?
    Или для каждой сотки он будет вносить 980:320:680
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Все правильно. А на две сотки:
  6. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Ну тогда если внести количество удобрений под 490:160:340
    получаем на 2 сотки 4,9
    Таблица по расчету NPK и веса для этого соотношения - расчитывает на 1 сотку.
    Какое бы вы не задали соотношение и вес, оно все считает на 1 сотку.
    А вот чтобы знать по своим всем соткам, тогда талица справа. Для каждого участка взависимости от соток, свой вес удобрения с NPK которое нужно.
    Думаю правильнее считать для 1 сотки. Она как эталон.
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Человек считал для себя. Для своих любимых двух соток. Они для него - эталон. Вот для меня считать на одну сотку - безумие. Все придется перемножать на 10000, как минимум.
  8. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Линтур как правильно брызнуть в рекомендованной Сингентой дозе 0,18кг/га (1,8гр/сотка)?
    Отгораживать шнурком 1м газона в ширину и распылять, контролируя опытным путем расход/площадь?
    У Гардены насадка конусная есть, позволяет довольно точно и выборочно "пылить"...
    Дождь идёт,не могу сейчас обработать...
  9. Mr_Red
    Mr_Red
    Mr_Red
    Обнинск
    @Delarante, хочу поделиться своими рассуждениями на счёт использования Моддуса. Мне неоднократно попадались рулонные газоны, "только что с поля". Отличный вид, насыщенный цвет, выглядит даже неестественно, как искусственный.
    Весь прошлый сезон никак не мог добиться похожего эффекта, насыщенного темно-зелёного цвета от двухгодовалого газона из смеси СодМикс (Импакт, НюГлейд, Эверест, БлюЧип). Стриг регулярно, поливал, кормил раз в 3 недели, пробовал кормить чаще и больше, пробовал удобрения разных производителей, в итоге даже сжёг часть газона. А он зараза после азотных подкормок только начинал быстрее расти, за сутки вымахивал на пару сантиметров. И не равномерно, отдельные травинки росли быстрее, подозреваю БлюЧип.
    Вот тогда и появилась идея опробовать регулятор роста и именно после подкормки. Подкормка даст питание, а Моддус не даст траве расти и тратить питание на это. Как результат получаем накопление хлорофилла в листовой пластине и сахаров в растении в целом.
    В этом сезоне уже опробовал Моддус на мятликах Сод Микс, МХЛ и Лимузине. В начале Мая подровнял косилкой, внес азот из расчета 500г/сотка (д.в.) и обработал Моддусом 10мл/сотка+Прима+Адью. Результатом пока доволен. Газон "встал" в росте, заметно потемнел, за неделю отрос сантиметра на 2. Подровнял шпиндельной косилкой для опрятности.
    Это была первая проба, сезон впереди, постараюсь отчитываться с фотографиями.
  10. Starters
    Starters
    Starters
    Беларусь
    Я не спорю.
    коль разобрались для чего он считал, тогда расчеты мои верны.
    Может кому пригодится. Пометил что расчеты NPK для 1 сотки
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Harold, Как все сложно то. Вот есть участок, допустим, 3 сотки. На него надо вылить 6-8 литров рабочего раствора. Прошел полсотки, глянул. Когда отработал, то уже чувствуешь, сколько брызгать.
  12. Harold
    Harold
    Harold
    Пока опыта в опрыскивании большой пощади нет, поэтому ещё "руки не помнят":nono::no:.
    А вот 25кг комплексного удобрения на свои 7-8соток я могу разложить Гарденой уже почти "с закрытыми глазами" - главное, не отвлекаться:|: .
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    а дальше легче не будет ;)
    я обрабатываю после покоса, "строго на глаз" прикинул комфортную ширину, полосу от косилки привязал к какому-то ориентиру, и пошел... Машу удочкой вправо влево. Метра три полосу "закрываю". 6-7 литров раствора уходит приблизительно на 2-2.5 сотки, если идти сооовсем медленно, "лилипутиками". От форсунки еще зависит. И от давления.
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    руки качать? Это, разве что, под кустами обрабатывать, как их защита от попадания гербицида.
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Да ладно... надо просто осознать, что...
    1 гектАр = 100Ар (так на задней обложке СССРовской школьной тетрадке было написано:|:).
    1Ар = 1сотка квадратных метров = 100м2.
    Сдвигаем запятую на 2 порядка влево (делим на 100) и получаем из Гектарной нормы норму на Сотку.
    Мне так проще:|:... С детства запомнилось. Умели же "заставить" запомнить:)]...
