1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Брал обычно готовые удобрения для газона, но они дорогие и купил отдельно дешевые Карбамид, Калимагнезия, Сульфат калия, Селитра аммиачная, Азофоска, Нитрофоска.
    Будьте добры, подскажите, что и сколько смешивать на весну, лето и осень. Какой расход на 1 сотку и как часто кормить.
  2. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Откройте тему FAQ по удобрению Газонов - там всё подробно расписано.
  3. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я бы точно смешал все поровну и 2 кг на сотку бы внес. Ну или что-то из калийных (скорее всего, калимагнезию) оставил бы на осень. Рассуждения такие: в азофоске и нитрофоске скорее всего азота, фосфора и калия поровну. Существенная добавка азота не помешает. Если смешать 5 ингредиентов, то получится соотношение примерно N20-22: P6-7: K15-16 И ничего считать не надо. "Строго на глаз".
  4. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    И что исключено? :faq:
    Интрига, однако! :)]
  5. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Азофоска = Нитрофоска.
    Калий улучшает зимостойкость.
  6. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    Добрый день, когда необходимо первый раз удобрить молодой газон? Есть какие-то ограничения?
  7. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Чисто теоретически, можно бросить монетку. А так, в калимагнезии много хлора. Может, не принципиально, но...
  8. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Много? Почему? Вроде же это сульфаты калия и магния? Меня заинтересовало, пошла почитать, нашла вот это: "Массовая доля хлора – не более 1 %...Рекомендуется к применению для хлорофобных (табака, картофеля, томатов) и отзывчивых к магнию культур (зерновых, фасоли, редиски, лука) в овощеводстве и плодоводстве." Источник
    Или 1% хлора это тоже много?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @vaska67, 1% это, конечно, больше, чем ничего, но, если честно, то я, конечно, ошибся. Спутал с калийно-магниевой солью. Хотя, в части принятия решения это ничего не меняет. Что-то из калийного я бы оставил на потом, а что-то использовал бы для смеси. Можно, для надежности, бросить монетку.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Уф, спасибо! Мне-то не для газона, мне для других растений это может быть важным.
  11. alfkrog
    alfkrog
    alfkrog
    Украина, г.Кривой Рог
    Здравствуйте. Имеется молодой газон из мятлика, около 10 мес, порядка 120м2. Хочу попробовать внести удобрение дождеванием, инжектором Вентури, типа гумата или какое лучше и в какой пропорции?
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    В Леруа нашел удобрения по частям. Плясал от упаковки сульфата калия (0,9 кг) 0-0-50. Остальное тоже получается более-менее целые упаковки.
    Итак, на 2 сотки получилось: 2 кг карбамида 46-0-0; 0,5 кг двойного суперфосфата 12-49-0; 0,9 кг сульфата калия 0-0-50. На сотку получилось: 490-123-225 грамм, соотношение: 4-1-1,8. Имеет право на жизнь такая подкормка для газона, посеянного конец мая-начало июня? Или по фосфору и калию существенный недобор? Или взять Фертику для газона весна-лето и не париться с перемешиванием? При внесении трехкомпонентной подкормки будет заметна неравномерность? К тому же здесь получается всего 1,7 кг гранул на сотку, а у Фертики 5 кг. Наверное 5 кг проще будет равномерно разбросать. Но жаба говорит: постарайся - 900 рублей Фертики против 171 сборной солянки.
    PS И еще: состав Фертики не знаю, может там хлористый калий, а на газоне 3 куста розы, которая очень его не любит.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @wladalex, если есть лишние деньги - фертику.
    Передоз по калию и фосфору без проблем.
    Для равномерности можно песка добавить.
  14. sotserv
    sotserv
    sotserv
    Тут в выходные испытал самодельный фертигационный бак)
    сначала разбрасывал удобрение на 7 соток газона вручную - долго
    потом купил роторную сеялку тележку gardena XL -быстро но летит во все стороны
    на газон стоит автополив 3 зоны по 2.5 сотки
    был ненужный гидробак на 100л, выкинул из него грушу, соединил с системой автополива
    и сделал сверху врезку с заглушкой чтоб удобрения засыпать
    очень удобно оказалось
    замешиваю удобрение на 2.5 сотки поливаю одну зону
    и так все три зоны равномерно вношу удобрение
  15. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Какие удобрения используете? Как растворяете?
