1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    газон в теплице - оригинально... :)
    А если серьезно - насколько я почитал - гуматы выгоднее всего делать из сапропеля и торфа
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Это Вы пишете в теме про газоны о теплицах. А я ни слова про теплицы не говорил. Выгоднее всего, как мне кажется, делать из того сырья, которое дешевле и есть в избытке. Мои знакомые делают из отходов бумажного производства. Может, вписаться в какую-нибудь госпрограмму и делать гуматы из мусора?
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Выгоднее всего имхо гуматы делать из сапропеля - ила озерно-болотного - его много и нахаляву
    Но меня интересует не производство гуматов, а удобрение гуматами моего газона - надо ли это делать и насколько это заменяет химию?
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    А гуматы это не химия? Под химией Вы разумеете азот фосфор и калий? Возможно, Вы полагаете, что эти элементы питания синтезируются искусственным путем? Из нефти что ли? И, кстати, насчет химии: важно знать, какая щелочь использовалась при производстве гуматов. Если гидроксид натрия, то такой гумат используют только как кормовую добавку. Для удобрения - только с гидроксидом калия. Вот такая занимательная химия.
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Скажите, а что насчет сроков хранения?
    Есть у меня остатки карбамида ему уже 5 год пошел после покупки.
    На вид как и был 5 лет назад, но взялся весь комком. Такое удобрение еще рабочее или надо свежее покупать? Такой же вопрос и по нитроаммофоске, тоже есть остатки в мешке которые взялись одной глыбой.
  6. vaska67
    vaska67
    vaska67
    Слежавшиеся в монолит удобрения сохраняют свои удобрительные свойства. Но как Вы их будете вносить на газон? Их же надо равномерно разбрасывать. Слежавшиеся можно использовать для жидких подкормок других растений в саду, растворяя в воде.
  7. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Взял молотком пару раз стукнул и они опять в первозданном виде.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Некорректно выразился... Имел в виду что гуматы это органические соединения... А карбамиды и фосфаты - неорганика...
    Насколько я понял в данном случае речь идеи об установке безщелочного производства гуматов
    Так имеет ли смысл для газона перейти на 100% органики?
    Или вопрос чисто финансовый - что дешевле то и лучше?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @faids, карбамид - органическое соединение. Фосфорные соединения тоже могут быть органическими: дихлофос, например.
    В гуматах напрочь отсутствуют необходимые для питания минералы. Если только не напичкать их специально.
  10. vaska67
    vaska67
    vaska67
    А, ну если они у Вас не настолько сильно слиплись, как я подумала с Ваших слов... Бывает же что никакой молоток не помогает, только на крупные куски раскалываются.
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот теперь понятно - как приятное дополнение хорошо, но не самодостаточно...
    А на что гуматы влияют в газоне? Какой смысл тогда?
  12. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @faids, это же Вы в Тамбове, а не я. Вам же лучше знать, в чем отличие богатых гуматами черноземов от подмосковных суглинков. Гуматы "цепляют" питательные элементы и способствуют их усвоению. Вот только обогатить тамбовские черноземы мизерным количеством синтетических гуматов едва ли получится.
  13. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    На этот вопрос давно ответили, растения употребляют только минеральные удобрения, т. е. и дешевле и лучше минеральные).
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Likhoy, Не надо сравнивать, что лучше, что хуже. Это не сравниваемые вещи. Вот, например, для питания человека нужны жиры, белки и углеводы. Клетчатка не усваивается. Но ведь нельзя назвать питание полноценным без клетчатки. Понятно, что гумус не работает напрямую. Но роль гумуса для биотопа почвы переоценить невозможно.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую сообщество.
    Понадоедаю еще немного с вопросом расчетов.
    Итак, как я понял:
    1. Исходя из первого сообщения темы: «…за 1 подкормку надо внести 0,5 кг азота, примерно 0,2 кг фосфора и 0,3 кг калия».
    2. Исходя из рекомендаций данных именно мне, следует, что: «…. удобрять соотношением 4:1:2 из расчета 1,5 кг азота, 0,5 кг фосфора и 1 кг калия на сотку».
    3. Удобрять за сезон трижды.
    Между п. 1 и п. 2 очевидно большая разница в количестве и, как следствие, в качестве удобрения.
    Допустим, на первую подкормку иду по п. 2, а две последующие по п. 1 или все по п. 1 – на данный момент не сильно принципиально.
    Теперь собственно к расчету удобрения, за основу беру «Азофоску» (16%:16%:16%) и Карбамид (46%:0%:0%), исходя из описания на упаковках массовая доля элементов питания – это те самые проценты об общей массы, как я понял.
    Т. е.:
    1 кг. Азофоски – это 160 гр. азота, 160 гр. фосфора и 160 гр. калия.
    1 кг. Карбамида – это 460 гр. азота и по 0 гр. фосфора и калия.
    Т. о. 1 кг. Азофоски + 1 кг. Карбамида дадут: 620 гр. азота; 160 гр. фосфора и 160 калия – фактически рекомендация по п. 1, только азота чуть больше и калия в 2 раза меньше чем рекомендовано.
    Для создания подкормки по п. 2 (1,5 кг.: 0,5 кг.: 1 кг.) получается необходимо:
    4 кг. Азофоски и 2 кг. Карбамида, на выходе: 1,56 кг. – азот: 0,64 кг. Фосфора и 0,64 кг. калия. – тоже не идеальная пропорция: фосфора больше, по калию опять недобор.
    Собственно вопросы:
    1. Правильно ли понял идею расчетов?;
    2. Каким удобрением добить недостающее кол-во калия – 160 гр. или 360 гр.;
    3. Когда проводить 2 и 3-ю подкормку?
