1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. FAgentelos
    FAgentelos
    FAgentelos
    Россия, Москва
    Я как раз сеять собираюсь, газона еще нет, по этому приоритет именно на фосфор
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Возможно, проще и надежнее не крест накрест, а с 50% перекрытием. Прошли один раз, развернулись, и на полкорпуса сдвинулись.
  3. FAgentelos
    FAgentelos
    FAgentelos
    Россия, Москва
    Начал просчитывать объем внесения удобрения. Совсем запутался. В данной ветке встречал цифру: при посеве травы необходимо 2,5 кг фосфора на сотку. Это получается 25 гр на метр. В нормах расхода, указанных на пакете, в разделе "при посадке" указаны нормы 3 гр. на метр (норма непосредственно на посев газона не отражена). На что необходимо ориентироваться?
  4. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    При посеве 2,5 кг.
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Не многовато? Мы всегда меньше делаем. 600-700 кг диаммофоски или 400 кг аммофоса. Удобрение 6:26:26 или подобное 5 кг на сотку.
  6. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Ну это по результатам курения форума). В том числе и по вашим рекомендациям). Кстати такие же цифры видел и в других источниках. Я вносил 5 кг аммофоса на сотку. Растет нормально.)
  7. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    @FAgentelos, можно и так... Применяйте Любой удобный и доступный метод внесения... Важно чтобы равномерно
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    ну, и хорошо забытое старое...
    которое соответствует новому, изложенному выше...
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Gleentvein, я опасаюсь категоричности. Каждая земля по-своему уникальна. На мой взгляд, лучше немного недодать. Небольшой недостаток проще компенсировать, чем большой избыток.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Sodmaster, а можно фосфорное передозировать, учитывая его скорость вымывания из почвы и скорость усвоения растением?
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Я полагаю, что можно, но очень непросто. Я встречал почвы с многократным превышением по фосфору. Вся Московская область стоит на фосфоритах. С фосфором примерно, как с железом - переходит в труднодоступную форму. Однако избыток фосфора однозначно неполезен - могут блокироваться пути поступления других элементов питания (того же железа, например).
  12. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Миленькие спецы! Знаю правила этого раздела:" а почитать пару десятков страниц перед этим?" Ну не понимаю ничего. Хотела купить азофоску и рассыпать 3-4 кг на сотку (так вроде написано на газонов. ком). На паре десятков страниц назад написано и 2,5 кг и аммофос и плюс карбамид. И фосфор надо меньше, азот и калий больше. В общую картину не складывается: " Сколько вешать граммов"?
    Газон посеян в середине августа прошлого года, мятлик с овсяницей пополам. Из сорняков была ярутка. Взошёл осенью хорошо, покос в зиму как положено на минимально см. В итоге взошёл сейчас, но кусочками, надо покормить. Подсеивать буду позже. Вносила перед посевом диамофоску. Но она была странной формы: сигаретки нарезанные большие. Поэтому подозреваю, что неравномерно.
    Пожалуйста, нет времени дальше разбираться, буду покупать в Оби по 1кг. Тк 50 кг мне из машины не дотащить:)
    Что взять, с чем смешать и сколько кг на сотку смеси? Пожалуйста:) ибо муж скоро выгонит, с ФХ
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Сейчас хотябы просто карбамид купите и сыпьте по килограму на сотку. Перед дождиком, или полейте немного после. А потом "читать 10 страниц", а лучше 20.
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
  15. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Спасибо! Карбамид засыплю. Эх, все равно читать послали:) разве вы не в курсе, что женщине нельзя в такие вещи вникать? так и борщ как варить можно позабыть. :)]
