1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Я не крутой спец, но трава у вас "Г". Райграса 55% и при этом однолетнего 35%.
    1. В 5 кг. смеси у вас 1140 гр азота и по 480 гр. калия и фосфора или 23:10:10. А на сколько соток вы ее раскидаете это уже несколько иной вопрос.
    2. Принцип прост - разбросал и хорошо полил. Если сразу не полить (не растворить), то азот улетучивается из гранул.
    3. Они вам скажут спасибо, только отряхните "елочки", чтоб удобрения упали на землю и полейте или полейте "не в корень". а сверху дождевателем- разбрызгивателем, чтоб гранулы смыло с веток и они растворились.
  2. AndreyZak
    AndreyZak
    AndreyZak
    Тверь
    Да, вы правы, что то я не те цифры написал) Получается 380/160/160 на сотку или 1140/480/480 на всю смесь 5кг на 3 сотки газона. Это не правильно? Считал по примерам из FAQ.
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    Таки спалил я несколько зон мочевиной. Беда...
  4. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Использовали боковую заслонку гардены? :( Или просыпали случайно?
  5. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    @Delarante я писал, что на одном из удобрений у неё просто заклинивало заслонку. Видимо в этом причина. Освещение сильно влияет на восприятие. Вечером выглядит ещё страшнее (фото до покоса, с сорняками)
  6. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Зато ночью выглядит отлично! :faq:
    Лично считаю, что все эти "приблуды" за 6 и более тыс. руб на газонах площадью менее 7-10 соток - выкинутые деньги с непонятным результатом. У меня есть Гардена тележкой - .авно. Купил за 300 руб. или около этого, ручную в Кастораме - ноу проблем. Засыпал 1,5 кг - прошелся туда-сюда крутя ручку и все ок. На 3 газона наверное общей площадью около 2,5-3 соток - 15 мин. времени с подсыпанием в бункер удобрения.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Не... Просто "корыто" и веерный разбрасыватель - это небо и земля. Разница по времени - раз в 10 и не в пользу "корыта". Про равномерность можно даже не говорить...
    После веерного, я к корыту не вернусь. Хотя у меня и всего от 3-х до 4-х соток... :)]
    Лень - Двигатель прогресса! :aga:
  8. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Так в Кастораме ручной веерный и на 3-4 сотках, поверьте, он работает не хуже "полуавтомата" за 6-7 тыс.
    https://www.castorama.ru/ruchnaja-sejalka-dlja-gazona-mehanicheskaja-verve
  9. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    У меня уже ассортимент, и корыто есть и веерный гардена. Из принципа теперь ручной ещё куплю. Что то никак не подстроюсь.
  10. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Вот поверьте, что сильно хуже, чем этот:
    Хотя этот тоже "ручной", не "полуавтомат" :aga:
  11. selivong
    selivong
    selivong
    Казань
    Это и есть полуавтомат - везешь и он разбрасывает. Но уверен на 100%, что по качеству разбрасывания ничем (кроме дальности разбрасывания) не отличается. Принцип один и тот же - только здесь привод от колеса, а в ручной соотв от руки. Понятно, что 10 соток ручной будет уже тяжеловато, а 3-4 ерунда.
  12. Pixel_p
    Pixel_p
    Pixel_p
    Добрый день!
    После посадки прошло полтора месяца, газон слабо рос и решено было использовать Карбамид примерно 1кг на сотку, через неделю приехал и обнаружил полосы на газоне. Вопрос - полосы от того, что недосыпал или пересыпал? Использовал сеялку Gardena L.
    Там где полосы, там газон почти не вырос и побледнел, неужели ему не хватило удобрения и он побледнел ровно по линии, где проходит колесо сеялки, я старался сеять без нахлеста. и есть место, где на листочках появились белые полосы, не подскажете что это и как с этим бороться?
  13. husqvar
    husqvar
    husqvar
    Барнаул
    Бледные полосы на газоне это ожог от удобрений, теперь уже не исправить. Поливайте, косите, удобряйте только теперь роторным разбрасывателем удобрений, у гардены такой есть. Со временем травой затянет. Белый налёт на траве это мучнистая роса. Лечится Прогнозом 5мл на 3литра воды на сотку.
  14. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Дубль - удалил.
  15. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    После второго удобрения по предложенной ТС системе газон оч бодрый, травы море - система рабочая, спасибо Специалисту!
