РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Я внес хелат железа и результат мне понравился. Поэтому планирую докупить комплекс микроэлементов в хелатной форме и вносить вместе с хелатом железа одноразово в год. Даже ради эффекта плацебо Да и когда газона всего-то 2 сотки, грех его не сделать супер холеным...
@Sodmaster, Так и не ответили на вопрос. Точнее ответили, но отобразилась только точка...Прошу подскажите, нужно ли что-то сделать сейчас?
Вопрос по внесению калийных? 2 засеянных участка, 1-му 17 дней от роду, другому 8 дней (только всходит). При посеве вносил Нитроаммофоску 16:16:16 + Нитроаммофоску 5:16:35, смешанные в пропорции 1:1. Как сейчас вносить калийные? И, вообще, нужно ли вносить или достаточно того, что уже внес при посеве? На какое калийное газон лучше реагирует, на хлористый калий или сульфат калия?
Киев! 8-9 кг на 3,5 сотки посева! Раскатал катком грунт, внес семена газона, сверху на семена снес удобрение, поверх замульчировал легким грунтом (до 5 мм слой), закатал все катком. Первые 7 дней двукратный обильный ручной полив (утро + вечер). Сейчас перешел на ручной вечерний и автополив на 15 минут утром.
Я не буду отвечать в этой теме. Задайте вопрос в соответствующей теме или просто приезжайте на встречу.
@Ruslan_Kiselov, Фосфора и калия, на мой взгляд, хватит. Жил бы я в Киеве, то руки чесались бы внести еще азот недели через 2-3 после посева.
Еще раз здраствуйте, получил еще в пятницу ответ на заданный в этой ветке вопрос от специалиста газонов. ком. Кроме того, что хотел выразить благодарность Алексею и упомянуть это в данной теме, считаю нужным поделиться ответом с почты для пользы форумчан. Ответ: 1. Проплешины подсеивать уже поздно? - подсеивать не надо, дайте травам отрасти. Всё у Вас хорошо. 2. Я так понял, что сейчас нужно готовить смесь удобрения 3:11:44 ...2-3 кг. Подскажите пожалуйста что из удобрений использовать? Я предполагаю, что можно взять суперфосфат простой и добавить к нему сульфат калия (или что- то другое) - если Вы внесете азофоску, при условии, что будете регулярно скашивать, то как сообщали ранее - из расчета 3-4 кг на 100м2. Это в том случае, если Вам очень хочется увидеть плотный газон уже сейчас. Если потерпите - отложите подкормку на весну. Можно или нельзя смешать эти удобрения. Вносить вместе или отдельно? - можно смешивать, можно не смешивать - как удобно Сколько и какого удобрения взвешивать на весах в граммах для получения нужной смеси. - принципиальной разницы нет. Цифра даны средние. 3. Про смесь для лета: Исходя из имеющихся удобрений: какие удобрения смешать в какой пропорции в граммах - вносить азофоску, можно добавить 1:1 карбамид к азофоске, вносить весной при первом позеленении трав и появлении первых побегов (если зеленеет всё кругом - значит корни работают). 4. Купил эти 2 мешка по 50кг - говорили, что долго хранятся (несколько лет), а в интернете прочитал, что суперфосфат хранится 24 мес, а азофоска 18. Где правда- у меня соток 8 под газон и я не успею в такой срок все использовать. Жаль будет выкидывать. - минеральные удобрения имеют неограниченный период использования. Можно и через 5, и через 10 лет их использовать и не только под газон, но и под другие культуры на Вашем участке. Суперфосфат был реализован как стартовое удобрение для газона из наличия. с уважением, Алексей
Уважаемый Sodmaster подскажите пожалуйста, сульфат аммония может быть заменен аммиачной селитрой? Заказал сульфат аммония а привезли эту селитру, заявив что это одно и тоже... Продавец агрохимии весь мозг вынес. Я их лесом послал, но уточнить хотелось бы...
@Delarante, вообще-то это не совсем одно и тоже... Сульфат аммония (NH4) 2SO4 - соль серной кислоты. Аммиачная селитра, она же Нитрат аммония NH4NO3, соль азотной кислоты. А вот можно ли заменить... это к учителю, но рискну предположить что можно
@Delarante, Если речь идет о подкормке азотом, то смею думать, что аммиачная селитра, по крайней мере, не хуже. Американцы предпочитают работать с сульфатом аммония именно на почвах, склонных к подщелачиванию. Аммиачная селитра практически не влияет на кислотность, а сульфат заметно подкисляет. Однако, проблема в том, что в нашей стране практически не производят сульфат аммония в гранулированной форме, что делает неудобным его внесение.
Спасибо! Вот в этом то и суть, моей щелочной почве как раз и требуется закисление, и соответственно сера из сульфата, на что я несколько раз указал продавану. Он же продолжал упорно настаивать что селитра это тоже самое. Остается несомненным мое убеждение что не только в аптеках должен работать персонал с профильным образованием но и в специализированных местах продажи агрохимии! Это проблема номер два с которой я столкнулся, в том числе подыскивая Монофосфат калия, который Вы мне рекомендовали. Он увы в продаже тоже не гранулированный...
@Delarante, С монофосфатом меньше проблем, потому что его можно вносить в почву до посева, под окончательную обработку. Потом только весной и осенью. А сульфат аммония вносят в виде подкормки уже по газону. Там гранулированный имеет очень существенное преимущество.
