Вот и я засомневался. У меня просто 3 грядки и ведро картошки посажено, так молоденькой покушать и не хочется высчитывать до десятых от сотки. Я удобряю по 1 кг селитры и 1 кг нитрофоски на сотку и думал, чтобы не делить, удобрить все подряд.
Карбамид, внесенный 12 дней назад, перенес два полива и три дождя, гранулы уменьшаться в размерах не планируют, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может тепла ему не хватает?
Хитрый карбамид у Вас. Мне б такой . Карбамид обычно после одного полива растворяется полностью. Поэтому я кошу /поливаю сегодня. Удобряю завтра + небольшой полив (минут 5)
А какой в этом смысл? Как по мне то лучше внести и сразу крепко пролить, чтобы с водой азот в землю пошел. Бактерий азотфиксирующих "накормил". А то так и останется лежать не поверхности и атмосферу удобрять.
Мой карбамид раствориться успевает. Он вобще хорошо растворяется. Ложку на 10 л воды добавляю, пару раз рукой мешанул и всё, нет гранул. В зависимости от почвы, при поливе, создается разная концентрация N в пласте. А если у Вас достаточно проницаемая почва и молодой газон, то сами представьте где окажется Ваше удобрение при интенсивном поливе. Останется ли оно в прикорневой зоне в достаточном объеме? А так, я сегодня пролил, завтра удобрил и слегка растворил N. По началу косил, кормил, поливал по очередно. Теперь с временнЫм разрывом. На мой суб"ективный взгляд, мой газон, не успевает "посветлеть" к следующему кормлению. И если Вы внимательны, то читали что я кормлю часто и меньшей дозой. Ps: Могу предположить, что и Вы добиваетесь своей цели - Ваш карбамид входит в землю, возможно до самого ядра
И я не уверен что правильно поступаю просто мне это показалось логичным, и есть возможность так делать, ни чего страшного при этом не происходит.
@Женька_, В сельском хозяйстве азот заделывают в почву. Даже при обильном поливе 80% влаги будет идти по капилярам вверх. Какие недра. В парящую после полива землю вносить азот - даже не знаю... Я бы так не делал.
В с/х много чего не делают - Не выгодно. В почву тоже заделываю, небольшим кол-вом воды, растворением. Я не специалист в с/х. Поступаю в соответствии с ИМХО, но чувствую, истина где-то рядом . В жару вообще не удобряю. Вот где действительно мало смысла.
Так вот, если азот заделывают в почву, значит поверхностное внесение - не выгодно большими потерями. Исходя из этого надо стараться азот внести как можно глубже в почву. В варианте с газонами - только обильный полив, как иначе?
А в самом деле, уважаемые гуру, как правильно? З. Ы. Лично я всегда после внесения удобрений включаю обильный полив. 20-30 л на м. кв. Но, я часто использую удобрения пролонгированного действия. Правда, бывает, использую и быстрорастворимые.
Я не гуру, а удобрять пытаюсь под естественные осадки. Считаю, что обильный полив интенсивно вымывает азот.
С корневой в 2-3см на легких почвах с интенсивным поливом надеясь на капилярный? В строительстве при помощи песчаной подушки наоборот пытаются избавиться от капилярных явлений, минимизировать их. В с/х "корневые " других глубин достигают за пару месяцев. Будем считать "мой" способ позволяет достигать большей концентрации N в прикорневой зоне, особенно на молодых газонах.
Наверняка поэтому гольф-поля частенько поливают и удобряют. Система вынос-внос N работает более интенсивно
