РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Flirty, травян. чай, разбавленный 1 к 10, работает и на газоне. Лейкой поливаем и все ОК. 3-5 л на 1 кв. м газона. Я ради эксперимента пару леек использовал. Эффект был. Но на 3 сотках газона пару часов бегать с лейкой? Карбамидом минут за 10. Да и жалко тратить на газон коктейль.
Я верю, что "настойка" работает положительно. Я не знаю и не буду домысливать, за счет чего она работает. Но я не вполне представляю себе, как происходит обогащение жижи азотом. Я не понимаю, почему в жиже азота может стать больше, чем было в крапиве. Если происходит брожение, то в нем не участвуют азотфиксирующие бактерии, ведь брожение - процесс анаэробный. При брожении не происходит фиксации атмосферного азота. Все объяснение, обычно, сводится к тому, что "я не знаю и знать не хочу, но то, что азота стало больше - это всем известно". На мой взгляд, если научно доказана эффективность "жижи", то надо искать действующее вещество: возможно, образуются какие-то физиологические вещества, за счет которых и происходит активация. Но к питанию это не имеет отношения - это, как витамины. Никто же не возражает, что витамины необходимы, но на обед мы едим не только витамины, но и белки-жиры-углеводы. На мой взгляд, "жижа", возможно, полезна, но заменить полноценное питание не может.
Так газонная трава - это и есть "заварка". Крапивы нет у меня. Пытался организовать аэробный процесс, китайское чудо не справилось с задачей. Ограничился добавкой ЭМ. 2 эксперимента убедили в работоспособности. Политый участок газона был выше и зеленее. Второй - петунии и гвоздики в малообъемных горшках, почти без доступа осадков. До этого кормил минералкой, плюс по листу регулярно и Поконом, и Бона форте. Второй год толькой на настое. Хлороза нет, растут оч. буйно, явно горшки маловаты. Учитывая вышесказанное, на многолетниках примерно с середины августа чай давать прекращаю, чтобы не провоцировать рост зелен. массы.
@Sodmaster Подскажите, пожалуйста, по предпосевному удобрению. Не могу - будет ли достаточно? - Суперфосфат - N3P19K25 1кг/сотка + добавить Азота 1кг N17P0K0 - не будет ли мало Калия? Спасибо заранее
@m_tkach, Именно калия - не мало. Мало всего вообще. Таких удобрений для основной закладки я бы взял килограмм по 5 каждого (второе, возможно, отложил бы на потом). Вот только вопрос: что это за суперфосфат 3:19:25? И что это за удобрение 17:0:0? Я таких не знаю.
Вот такие у нас есть: - https://27.ua/shop/udobrenie-mineralnoe-agrosvit-superfosfat-2-kg.html - https://27.ua/shop/udobrenie-dlya-gazonov-arvi-fertis-npk-15-0-0-fe-1-kg.html - (тут чуть ошибся 15-0-0) Это получается, на сотку вносить по 5кг - то есть в общем 10 кг? А азот хотел добавить из-за Ваших рекомендация про бочку Либиха Только сейчас заметил, что я видио Калиций с Калием перепутал... Выходит нужно Калия добавить?
Нашел второй вариант: - Fertika Осень 5кг - N6 P13 K36 + Суперфосфат 5кг N3 P19 + Кальций. Итого получим на выходе: N8 P32 K36 + Кальций 12,5 + Сера 15,5
@Sodmaster спасибо! Вопрос на будущее - если кормить газон не 4-5 раз за сезон, а через каждые 2 покоса? Будет лучше для газона или только хуже? Дозы я имею в виду стандартные.
"Стандартные" это сколько? Если посчитаете сколько вы раз планируете удобрить газон. Потом годовую норму поделите на это число и такими дозами будете удобрять, то плохого точно ничего не будет. Газон будет равномерно получать удобрения, имхо это только плюс.
Доза расписана в целях оптимальности. Можно годовую норму внести за один раз, но велика вероятность ожога травы и будет большая потеря азота. Чем равномерней её вносить тем полезнее, то и трат времени больше. Вносить больше нормы... вроде Содмастер писал, что фосфор и калий будут накапливаться в почве, азот же просто потеряется.
