1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    значит лучше речной.
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Пусть будет так. Не возражаю. Хотя профессионалы на гольфе, насколько я знаю, берут отмытый калиброванный карьерный.
  3. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Подскажите, можно ли вместо известково-аммиачной селитры для тех же целей подзимнего внесения использовать кальциевую селитру?
    Или я что-то мудрю, и лучше вообще ничего не использовать?
  4. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    про первую не читал, вот про кальциевую селитру
    https://udobreniya.info/promyshlennye/kalcievaya-selitra/
    основные пункты как по мне:
    1. Содержит в своем составе 19 % кальция, и около 13 % азота.
    • 2. Кальциевая селитра необходима для качественного формирования зеленой массы. Она укоряет фотосинтез в растениях, способствует качественному формированию клеточных мембран, и, соответственно, стенок растения. Кальций, входящий в состав этого тука, способствует полному усвоению азота.
    Исходя из этого можно сделать вывод, что это весеннее удобрение но никак не зимнее
    ps. Посмотрел аммиачную. Там же 27% азота. Зачем осенью азот ?
  5. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    Наконец-то установилась нормальная погода подкормить газон перед зимой. Газон подкармливали три раза летом. Теперь ведь надо по другой формуле 1:3:9? Подскажите, пожалуйста, что и в каких пропорциях теперь смешать на сотку, чтобы выйти на нужное соотношение ?!
  6. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Под зиму. Не исключено, что я сделал неправильные выводы из прочитанного в первой части темы "Удобрение газона". Там речь шла о пользе внесения известково-аммиачной селитры (или при отсутствии оной карбамида) как раз под зиму, на засыпающий газон, когда температура почвы в слое дерна опускается к 5 градусам. "Когда дыхание зимы уже отчетливое, но еще не зазимило".
    Надеюсь на комментарий уважаемого Мастера.
  7. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    У нас в РБ можно купить аммофоскамид 5-16-36 и 5-16-35
    http://azotfortis.by/catalog/udobreniya-dlya-gazona-ammofoskamid/ Я покупал напрямую безналом, а до этого пробовал считать разные смеси. Если не покупать где-то большими мешками, то по цене вряд ли что-то получится лучше. В рознице стоит 5-6 рублей за пачку
    Rabotnikov
    конечно лучше дождаться ответов профи)
  8. Eloris
    Eloris
    Eloris
    Беларусь, Брест
    Спасибо, поищу в магазинах)
    А на сотку целую пачку в 3 кг?
  9. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Rabotnikov, Вообще то я говорил о том, что такое внесение имеет эффект, но я нисколько не считаю это полезным. Скорее, отношусь, как к насилию над природой. Примерно, как к фуа гра. Не думаю, что гусю это сильно полезно. Тем не менее, для меня часто польза для бизнеса важнее.
    А известково-аммиачную я тоже не могу купить. Все на экспорт. Видимо, итальянские и французские земледельцы нужнее для владельцев химкомбинатов, проживающих на берегу Средиземного моря.
  10. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Спасибо, этого объяснения абсолютно достаточно, чтобы неофит придержал свой пыл и действовал размеренно и вдумчиво :)
    Значит, отложим удобрения до весны, когда это действительно будет полезно.
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    я полпачки сыпал. Это примерно 0,5кг калия.
  12. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Кто знает откуда читать про весенне удобрения газона. А то тут все про осень!
  13. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Или в первой части этой темы (ссылка в первом сообщении) или в теме Уход за газоном после зимы
  14. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    Всем привет! Всех с весной!
    Как говорится - готовь сани летом. Не выдержала душа поэта, купил неделю назад. (Это не реклама. Ранее приводил табличку именно с этими пакетиками в нужной пропорции) ;)
  15. xylsss
    xylsss
    xylsss
    @Maxxlife,
    И вас с началом весны. Тоже хочу пойти вашим путем относительно удобрений. Поделитесь как именно планируете применять, в сухом или разведенном виде? В каком кол-ве на 1кв.м? И когда? Для подкормки или новый газон?
