1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Morskita
    Morskita
    Morskita
    Калининград
    Подскажите, пожалуйста. Хочу при подготовке почвы для газона взять Осмокот. Есть отзывы по нему? На петуниях очень понравилась осмокотом пользоваться, шикарные кусты были
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Morskita, Я как-то даже обсуждать не берусь. Это все равно, как на жигульском форуме спросить: "А вот хочу свою пятерку на мерс поменять. Стоит?" Все равно же при заправке под посев надо килограмм 5 на сотку внести. Хорошо? Безусловно. Оправдано? Кто знает. С петуниями понятнее.
  3. Morskita
    Morskita
    Morskita
    Калининград
    ой-ой. А пишут про 30 г на кв м для сада и 50 для гольф полей. Даже 5 кг не критично по деньгам получается
  4. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Morskita, смотрите. Газону надо на сотку за сезон 1,5 кг N, 0,5 Р и 1,0 К. Есть в указанном осмокоте такое кол-во азота, фосфора и калия в чистом виде?
    Я их (точнее Покон) тоже использую, но на гортензиях и рододендронах.
    Петунии прекрасно растут на одном травян. настое+Байкал.
  5. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    В сухом виде. Размешаю 2 пакета селитры, 2 пакета нитрофоски, 1 пакет сульфата калия. NPK выходит примерно 20:7:14. И, как раз, 5 кг полученной смеси (а точнее 4,9 кг) мне хватит на две сотки! Газон молодой, в августе только посеян. Как только почва прогреется, будет видно, что трава "пошла", и удобрю!
  6. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    Пробовал кто для удобрения, ручной Wolf-Garten WE-B ? ,3300 стоит думаю покупать нет, газона 2 сотки рукой разбрасывать равномерно неполучаеться.
  7. Fill004
    Fill004
    Fill004
    Москва ТАО
    Использую уже в течении нескольких лет. Довольно удобно, особенно если есть много кустарников\деревьев вокруг которых нужно "бегать". Из минусов только:
    - не любит полную загрузку, т. к. в этом случае избыточное давление может клинить разбрасывающий механизм.
    - не любит песок и пылевые фракции
    С гранулами работает нормально.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, очень много клевера на участке.
    А его тяжело и долго скашивать.
    Можно ли внеся те или иные удобрения, создать для клевера неблагоприятную среду, чтобы злаковые его заменили?
  9. ГАлексей74
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    ГАлексей74
    добрый злыдень ...
    Башкортостан
    Линтур, лонтрел и клевер помрет.
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Alexey1982, Если речь идет только об удобрениях, то, конечно, азотные удобрения не на пользу клеверу. Но я не обещаю, что станет легче скашивать.
  11. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Клевер используют как сидерат, источник азота. Соответственно, если кормить азотом, клеверу будет плохо, злаковым хорошо.
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Можно ли смешивать кальциевую селитру с сульфатом калия и аммофосом?
    Хочу на 3 сотки замешать 2кг карбамида+2кг кальциевой селитры+1кг аммофос + 2кг сульфат калия.
    Логика внести одновременно нитратного и аммонийного азота + немного кальция.
  13. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Sodmaster,
    На лето хочу отказаться от полноценной кормежки. В прошлом году тяжко газону было быть перекормленным под температурой 40гр. Поэтому полноценно буду кормить весной (3 раза) и в сентябре еще разок как положено.
    Но летом, хочу разово в месяц вносить хелатные комплексы микроэлементов по листу. Мне это как раз подходит, т. к. читал что хелаты нежелательно применять в комплексе с фосфорными удобрениями.
    Вопрос, что лучше будет применить в качестве прилипателя - просто селитру или ту же кальциевую селитру? В наличии есть то и то.
  15. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, По мнению американских специалистов, правильнее наоборот: легкая подкормка весной и полноценная в конце лета-начале осени. Насчет "прилипателя" я не понял шутки.
