1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Sodmaster,
    Прилипатель в смысле добавляем горсть селитры в опрыскиватель и растение лучше всасывает микроэлементы.
    Как аргументируют что весной надо мало кормить? Ведь как минимум 6 месяце газон стоял под дождем/снегом, почва почти пустая весной:faq:
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, Ну да, есть много упоминаний о том, что азотные удобрения (в том числе, внесенные под корень), способствуют лучшему усвоению железа. Правильно ли, допустим, корневую подкормку азотом называть "прилипателем"? Я не приветствую вольное приложение любых слов к любому случаю. Под прилипателем чаще всего понимают какой-либо ПАВ
    Аргументы простые: в конце лета корневая система достигает максимального развития, поэтому все удобрения идут "в дело",в отличие от весенней подкормки.
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я говорил о подкормке по листу, а не корневую. А значит в разбавленном виде.
    И вопрос что лучше добавить к хелатным микроэлементам - просто селитру или кальциевую селитру.
    Так чтобы она достигла максимального развития - нужно ведь хорошо кормить. На чем она будет развиваться, если весной почва считай пустая? Тем более весной вся природа оживает, восстанавливается после зимы и, оказывается, кормежку в это время следует урезать? Странно.
    Да и хорошо кормить осенью, тоже для меня не понятно - растения готовятся к зиме, а тут им допинга для роста.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, Положим, говорят не об осени, а о конце лета. Для многих это сентябрь, а для нас - конец июля. Что лучше, кальциевая селитра или простоселитра (таковой нет в природе, возможно, Вы так именуете аммиачную, но лучше так и говорить) - мне так кажется, разницы нет - азот, он и в Африке, азот. Есть мнение, что для внекорневой лучше карбамид. По поводу сроков - пока корни слабые и кормить меньше - они же не смогут взять больше, чем смогут. Когда корни станут сильными, то и кормить больше. Любое растение будет готовиться к зиме, активно накапливать органику. Логично, что в это время потребность в минеральном питании возрастает. Еще раз хочу подчеркнуть - Вы пытаетесь спорить не со мной, а с американскими исследователями и практиками. У меня нет оснований не доверять им. Вы можете постараться опровергнуть, но только не умозаключениями, а методически поставленными опытами.
    P. S. А что, внекорневая подкормка называется "прилипателем"? Или только азотные удобрения во внекорневой подкормке называются "прилипателем"? Или все же прилипателем мы будем называть прилипатель? Или Вам все равно, как бы Вы что не назвали, все должны Вас понимать?
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Есть такой американский производитель дорогих удобрений Scotts. Есть у него свой сайт с рекомендациями по уходу. В том числе по кормежке. Открываем и смотрим
    https://www.scotts.com/en-us/library/lawn-food/when-feed-greener-lawn
    Early Spring
    Why feed: Your lawn wakes up hungry in the spring! Feeding it strengthens roots and gets it off to a good start.
    Timing: February to April, when your grass greens up and begins to actively grow (around the time your lawn first needs to be mowed)
    И ниже сноска чем рекомендуется.
    Состав такой 32-0-10. Упаковку весом 6.38кг распределить на 4.5сотки. Получается аккурат под 500гр. азота на сотку. Явно не с ложечки, а взрослая норма.
    Не прилипателем, а в качестве прилипателя.
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, Так у Скоттса же пролонгированные удобрения. Там все по-другому. Там растение возьмет то, что нужно. Пожалуйста, вносите Скоттс тогда, когда хотите. А использовать неприлипатель в качестве прилипателя не надо. Надо использовать в качестве прилипателя прилипатель.
  7. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Они указывают, что можно вносить такую норму каждые 6 недель.
    Хорошо, спрошу по другому. Не окажет ли плохого влияния на газон, если в хелатные удобрения разведенные водой добавить кальциевой селитры? Есть ли смысл дополнительно добавить немного мыла?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Александрович87, Да, можно вносить часто-часто. Скоттсу только лучше. Плохо газону не станет, если Вы к хелатному удобрению добавите кальциевой селитры. Не факт, что станет лучше, но уж точно, не хуже. Я, наверное, попробовал бы добавить мыла или другого моющего средства. А еще лучше - что-нибудь типа Сильвет голд. Вам же не жаль своих денег. Я немного скептически отношусь к внекорневой подкормке газона, но это мое личное дело.
  9. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Не, ну 10гр автошампуня еще ладно, но сильвет голд по 50 дол./литр это уже занадто.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Иногда хочется крикнуть. Не делайте из газона культа. Но кричать не наш метод. ;)
    Могу зато сказать, что проводил эксперимент по обработке хелатом железа газона.
    Обрабатывал специально полосками, как у зебры. Разницы не увидел. А вот хлороз у рододендронов вылечил, для чего и набодяжил хелат ж.
  11. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если учесть, что азот из таких удобрений высвобождается в течение примерно 3 месяцев (скорость также зависит от температуры и влажности, но не прямо пропорционально), то станет понятно, что при внесении каждые 6 недель пик концентрации придется как раз на конец лета - осень.
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я летом вообще что то удобрять не хочу, т. к. это повлечет дополнительный полив, а удобрение+полив повлечет еще более частый покос. Когда 40гр в тени, для меня есть более интересные занятия, чем уход за газоном :)]. Поэтому для себя решил трижды дам весной и разок осенью
  13. ескулап
    ескулап
    ескулап
    Запоріжжя
    Хто куди, а голий в баню! @Александрович87, послухай дядька @Sodmasterа, он плохого не посоветует! Да продлит Всевышний его годы!
    Сыпни газону весной чуть-чуть, а в августе-сентябре дай "нажраться" от пуза всяких там NPK. И прекрати думать об внекорневой подкормке - это просто трата времени, визуально НИЧЕГО (в смысле -совсем ничего) не будет. Отдай хелаты деревьям и кустарникам - вот они спасибо скажут!
    Ну, а в жару 40' - только гамак и светлое. Светлое должно быть прохладным, а гамак лучше под абрикосом...
  14. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Рекомендую почитать.
    Очень прошу обратить внимание на эти фразы:
    the most common mistake is to apply the spring fertilizer application too early in spring. In reality, the best time for that first application is in late spring, just as the green grass is beginning to grow eagerly. In early spring, grasses are putting energy into root development, and applying fertilizer at this time will divert the plant's energy into leaf development too soon.
    Fertilizing in the early spring is often encouraged by fertilizer companies (например, Scotts - прим. Sodmaster) and lawn care services but not by agronomists and turf specialists.
    Прописные истины: Огонь горит. Вода течет. Ветер дует. Продавец продает. Агроном выращивает растения.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Sodmaster, огромное спасибо, очень вовремя! А то у меня уже сеялка чесаться начала ;)...
    Хочется невыносимо зелени и красоты... Но будем терпеть и развивать корневую систему.
    А пока займусь обрезкой сада...
