1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Вы точно-точно их правильно поняли?
    Можете дать источник? Может там имелось ввиду, если вы выбираете когда РАЗОВО кормить весной либо осенью, то лучше осенью. Может быть. Но если именно что бОльшую норму надо дать осенью, хотел бы это почитать в первоисточнике.
  2. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Сдается мне что осенью, при осенней температуре (+15°С ±3°С, день/ночь) ботву как не кочегарь - не разкочегаришь. А вот корни то будут кушать, развиваясь, и запасут питания на весну в соответствии с ритмом природы, для раннего старта. Отсюда и есть американские рекомендации по последнему Азоту в сезоне 1.5-2.5 разовой нормы. Источник, где читал, точно не подскажу, давно это было.
    я В "газонные травы-4" закину сегодняшний Лимузин из под снега. Осенью помню он намного худее был, а сейчас вширь лезет, почему бы ему не дать чуть-чуть Азота, свои запасы потратит скоро.
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я понимаю на осень дать фосфора и калия. Но чтобы так запасать азот до весны - это что то новенькое.
  4. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Читайте. Я уже не буду подсказывать. В тех указаниях, что уже процитированы есть больше, чем надо. Там все просто: все привязано к развитию корневой системы на данный период времени. Пока отросших корней мало и кормить нужно меньше. Про азот уже все выше разжевано. Когда корневая система достигает максимума, и питание по максимуму. И американские фермеры подчеркивают, что именно они идут вслед за ритмом природы, а не против него. Правда, тупые?
  5. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    И это даже не про dormansy fertiliser. Представляю, что Вы скажете, прочитав еще и про это. Представляете, мои глаза, когда почти 20 лет назад на меня, грамотного советского агронома, воспитанного на советских учебниках, вылил всю эту инфу мой коллега из Канады? Поверьте, я был потрясен не меньше Вашего.
  6. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    Да? он не карбамид запасает, а углеводы
  7. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    "Dormancy" :hello:
  8. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Тогда может сахаром лучше посыпать?
    А что, корни которые отросли с прошлого года их можно уже не учитывать? Их весной кормить не надо? Или это речь идет о молодом газоне?
  9. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    :)]:super:
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я читал про это, но разве это все пойдет впрок? Насколько я знаю, это самый расточительный метод:faq:
  11. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Что то я не нашел, чтобы он распределял количество в зависимости от времени года.
    Просиииим! Просиииим! Просииим!
  13. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    На скриншоте тоже можно почитать + "DORMANT FERTILIZATION OF TURFGRASSES. Ralph E. Engel" + PDF
  14. Колян Петров
    Колян Петров
    Колян Петров
    Здесь довольно просто изложено
  15. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Еще раз убедился, что не так все безоблачно с предзимним удобрением.
    Риск вымывания азота - велик. Убедительных доводов, что лучше дать больше осенью чем весной не нашел. Согласен, что если кормить раз в год, то лучше осенью.
    Late fall fertilization has many advantages, but there are environmental risks
    associated with it. Late fall, winter and
    early spring brings precipitation which
    recharges the aquifers. Potential leaching
    of soluble substances such as nitrate is
    increased during these periods. It is no
    longer recommended on highly permeable
    soils, such as sand, to fertilize late in the
    fall. In these situations, slow release
    sources such as IBDU and sulfur-coated
    ureas should be used which help prevent
    leaching of nitrates.
    Также не нашел упоминаний о том, что такая техника будет идти с ритмом природы.
