1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Involved
    Involved
    Involved
    Не что-то, а схему :um:
    По-моему, так проще контролировать внесение удобрений и, как было, посев.
    В каком случае удастся более равномерно распределить в отсутствие опыта деяний "на глаз": 3-4 кг на сотку-полторы или 18-20 кг на 6 соток разом?
    Собрался в цоколе завести "журнальчик" из листов "план полива", "плав внесения удобрений", етс.
    Чтобы не полагаться на "как мне кажется, уже достаточно" :aga:
  2. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Можно поделить все количество удобрений на 2-3 части и вносить каждую долю на всю площадь, разбрасывая в разных направлениях.
  3. Involved
    Involved
    Involved
    Или так.
    Я свой способ выбрал :)
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Просьба подтвердить что все делаю правильно :) т. к. что то не могу разобраться с калькулятором по расчету удобрений, до конца не улавливаю логику его работы, совсем видимо на солнце перегрелся :faq:.
    Куплено 6 упаковок по 5 кг Ф. (11-12-26) и 6 упаковок по 1 кг карбомида. Планировал смешивать на 1 упаковку Ф. 2 упаковки карбомида.
    На выходе, в итоговом удобрении, как я понимаю, получится в 1 кг 28 - 12 - 26 ? и такого коктеля надо внести из расчета по 1 кг на 1 сотку разово?
  5. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Somali, у вас такое соотношение:
    Это одна пачка Ф. 5кг и две пачки карбамида по 1кг
    Как видите, соотношение
    21: 8,57: 18,57
    Из них у вас:
    азота 1.47кг
    фосфора 0.6кг
    калия 1.3кг
    При обсуждаемой норме в самом начале темы:
    азота 1.5кг
    фосфора 0.5кг
    калия 1кг
    Это на целый (!) сезон на сотку получается.
    Делите на три, вот и разовое внесение (если, конечно, три раза кормить будете).
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    А почему так? А потому, что общее количество веществ увеличивается, а количество Р и К остается неизменным, т. е. его содержание относительно общего количества снижается.
  7. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Я при расчете соотношения N: P: K поступаю так. Привожу пример.
    Купил отдельно:
    - карбамид (46% N) 8 кг.
    - Суперфосфат (29% Р) 3 кг
    - Сульфат калия (50,5% К) 4 кг.
    Всего вес 15 кг.
    Далее по каждому компоненту легко посчитать его долю в общем весе, в 15 кг.
    N 8кг х 46% / 15кг = 24,5%
    Р 3кг х 29% / 15кг = 5,8%
    К 4кг х 50,5% / 15кг = 13,5%
    Это соотношение можно перевести в доли, приняв наименьшую за единицу.
    То есть, если 5,8% =1, то 24,5% = 4,22 и 13,5% = 2,32
    Получилась смесь N: P: K 4,2:1:2,3
    Примерно 4:1:2 как и рекомендовано для весенне-летнего внесения.
  8. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Еще больше запутался, если честно
    Не понимаю фразу из FAQ по удобрению, которой собственно я и руководствовался
    Или возьмем популярное " Ф. газонное весна-лето" 11,3:12:26. А также весы для любителей точности. Докупим на каждый килограмм сернокислого аммония, где N21, смешаем в равных частях и получим практически идеал 32,4:12:26. Нет селитры, подойдет и карбомид с N46, но уже 0,5 кг на 1 кг комплексного, что даст на выходе 34,3:12:26. Ах да, у вас весы, ну тогда не 0,5 кг (полпачки), а 420 грамм и подучим 310 грамм чистого азота в 1,5 кг созданного удобрения. /Из практики, газон легко прощает +- 15-20%/.
    У меня же так и получается практически, только концентрация карбамида будет меньше т. к. на 5 кг Ф. я добавляю 2 кг карбамида.
    Видимо упускаю какой то момент и сильно туплю, прошу извинить заранее)
  9. Rabotnikov
    Rabotnikov
    Rabotnikov
    Германия
    Бывает. Вы вернитесь в самое начало. И вспоминайте из школьного курса математики раздел "пропорции".
    1. Если в одном килограмме смеси содержится 20% вещества (а это 200 гр), то сколько грамм вещества будет в двух килограммах смеси? Правильно, 200х2/1=400.
    2. Если в одном килограмме смеси 20% вещества, и мы всыпем еще килограмм "пустого", сколько процентов вещества будет в получившейся смеси? 10.
    Вот эти два действия и применяйте последовательно к каждому веществу.
    (Или плюньте на арифметику и доверьтесь калькулятору удобрений).
  10. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    , то есть 20,6%. 6-й класс средней (очень средней) школы.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    @Rabotnikov Спасибо, мил человек, по моему прояснилось в голове.
    В 5 кг ф. грубо говоря 550 гр. N 600 гр. P. и 1300 гр. K.
    В 1 кг карбамида 460 гр. N
    На сотку за раз надо 500 грамм N при учёте того что вносим три раза за лето.
    Т. е. либо вношу Ф. Из расчета 5 кг на сотку что бы соблюсти это правило, либо добавляю 1 кг карбамида (т.к. он уже куплен) на каждые 5 кг и тогда получается в 6 кг примерно 1000 гр. N. И такое уже вношу из расчета 3 кг на сотку.
    Или опять не так?)
  12. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Перекодил сегодня и мозги заклинило. Увы, такое с каждым может случиться :close:
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Все верно.
    Тоже так, но вносите эту смесь из 3 кг не три раза, а 2. Первый и третий. А второй раз внесите просто 1 пачку карбамида. (Все на сотку). Т. о. у вас получится N 505+460+505=1470 P 360+0+360=720 K 780+0+780=1560 на сотку, что в целом хорошо.
  14. Maxxlife
    Maxxlife
    Maxxlife
    @Somali,
    Не ломайте голову. У вас чуть больше калия по норме (норма сдешняя, я тоже ей пользуюсь :))
    Берёте ваши удобрения, как и планировали, 5кг +2кг.
    Это количество либо на три внесения до осени на сотку, либо на одно внесение на три сотки! :hndshk:
  15. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    среднее арифметическое выведите и всё
