1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Но нет же надписи "Для газонов"! Значит - не подходит. А интересно, у них летний азот есть? Или только всесезонный... А вообще обидно - этого азота вокруг просто летает почти 80%, но покупать приходится... Хотя да, кто-то даже в шины покупает (или думает, что покупает азот :aga:)... Видимо 20% действительно так много значат - не то, что в газоне... Хотя мне не понять.
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    было когда-то объяснение, что только с помощью особого чутья человека, обладающего сверхособыми способностями... Едва-ли не экстрасенса. Там цена ошибки (даже если не сжечь) - ого-го. Я бы сам экстрасенсом стал...
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    если попробуете нормальный роторный разбрасыватель - сразу поймете, зачем. 10 кг. смеси на 5 соток вносится за 5 минут. И 20 проходов. Это если в 2 слоя для равномерности. Если делать в один - и того меньше, но не вижу смысла.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @mibua, а если все же по существу - что именно вносили? Выглядит пышно. Как часто поливаете? Не Жуляны случаем?
    з. ы. не Жуляны... Все, гадать не буду больше - слишком много вариантов.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Если вы про то что я в жулянах то нет, по житомирской трассе я
    Прошу прощения вношу селитру амиачную у которой производитель ВАТ «Азот» вот оно в мозгу и отпечаталось
    Вот этой силитры 1-1,5 кг мешаю с 3 кг нитроамофоски растворяю в воде (10 литров ведро) и потом в лейку 10 литров добавляю 500 грамм раствора и поливаю 4 квадрата газона итого получается около 50 леек на 2 сотки
    Поливаю последнее время 2 раза в день:
    1 раз в 22-30 длительность 30 минут
    2 раз в 5-30 длительность 30 минут
    В минуту получается литр с каждой поливалки итого 2 литра или 1,2 куба в сутки или 6 литров на квадрат в неделю выходит 42 литра
    Но вопрос в первую очередь в том чем грозит привышение нормы удобрения? Если я правильно считаю на сегодня я уже внес годовую норму, а лето только начинается
  6. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    Если нет повреждений, то ничем. Газон съест столько, сколько сможет.
  7. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Gleentvein, а как вы будите удобрять газон который "фигурный" или полосками (ширина 2 метра) или газон находящийся в каменной чаше? Часть удобрений улетит неизвестно куда? На дорожки? (у меня был случай удобрения покрасили тротуарную плитку, заказчик был расстроен)... А если в чаше то удобрения максимально соберутся вдоль стен... Поэтому я изначально гардэну выбрал.
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    это больше исключение, чем правило
  9. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Gleentvein, спорить не буду, но все участи на которых я работал и работаю все имеют "кусочки" ограниченной площадью. Я даже наоборот напишу участки-прямоугольники для меня редкость.
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Ну почему. Я веерным разбрасываю. Приходится постараться, что бы не усыпать удобрениями те же розы растущие рядом. Так это у меня еще газон преобладает. А у кого густые посадки вперемешку с газоном - там не представляю как веером. Только вручную наверное или такой гарденой
  11. smisl
    smisl
    smisl
    всегда после внесения удобрений беру штилевский воздуходуйкой и все сдуваю с дорожек и где удобрения не должны быть. делов на 5 минут, и проблем нет.
    а если прям вообще места нет, то беру ручной с акб вольф
    там все регулируется.
  12. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @smisl, и остальные... я так понимаю каждый кулик своё болото хвалит... и читает меж строк при необходимости.
    Каждый работает так как ему удобно, но почитайте внимательнее, что я писал... ведь в моём случае работа с роторными агрегатами однозначно даст неравномерность по внесению удобрения. Но я не настаиваю...
    П. с. Неделю назад носился по участку в с ведром в руках раскидывал удобрения... а всё потому, что уже начинался дождь (удобрения в чаше подлипали). Успел до дождя я свою миссию в данном случае выполнил.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @ИгорьОлд, ну обычно газон - это не небольшие клочки травы, а +- две-пять соток, у кого-то и 10-15. Я когда советовал, то там речь шла о подобных площадях. Мой Вы видели на картинках.
  14. FIFA2017
    FIFA2017
    FIFA2017
    После разбрасывание удобрения, азот лежиться в толще травы, и он не может упасть до земли, как не тереби траву. Полив в упор тоже не помогает. Небудет ожога ? И не улетучиться ли собственно сам азот? Насколько я помню он даже после обильного полива неособо растворим.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @FIFA2017, селитра хорошо растворима, а карбамид - просто прекрасно растворим. В остальном не столько азота, чтобы стоило переживать. Плохорастворимы обычно фосфоросодержащие удобрения.
