1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 13
Удобрение газона - 2
Тема в разделе "Газоны", создана пользователем Sodmaster, 03.09.16.
  1. deemon85
    deemon85
    deemon85
    Кто может поделиться таблицей разбрасываемых материалов для Gardena-L (сеялка разбрасыватель) незнаю на какой позиции выставить норму внесения-требуется внести 3 кг мочевины на три сотки газона?!? В комплекте таблицы не было, на сайте тоже не нашёл!
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    А вы почитайте рекомендации из руководства по эксплуатации. Я в осадок выпал когда прочитал. Возьмите сеялку, постелите плёнку, рассыпьте сеялкой удобрения, потом взвесьте что получилось, по необходимости отрегулируйте подачу, сделайте следующую итерацию, и так пока не достигнете нужного результата.
  3. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Вот именно!
    Я написал, что химические компашки сразу накидывают 100-150%. Это я поскромничал: накидывают 200-300%. Пара компашек, не моргнув глазом, объявила цену за 200 кг в пересчёте за 1 кг чуть более 50 р / кг (на сайте - 17 р / кг) самовывозом. В Леруа розница - 41 р / кг. То есть мелкий опт дороже розницы Леруа. Действительно «химические» компании.
  4. СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    СтарыйСержант
    Засыпаете 1кг, отмеряете сотку площади, и ездите по ней, пока корыто не опустеет. Долго, но зато равномерно получается. Инструкций не найдете, все опытным путем. Помучавшись так с Гарденой, купил роторную ручную. Разбрасывает веером, получается также равномерно, но существенно быстрее
  5. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @deemon85, только опытным путем.
    @Dalv1965, елкам карбамид не нужен.
  6. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    В общем испытал сегодня роторный разбрасыватель. 10 кг за 15 минут на 6 соток во всех мыслимых и не мыслимых направлениях. Сыпет конечно хорошо, Гардена отдыхает) из минусов - нужно приноровиться к регулятору размера гранул, прийдёт с опытом, надеюсь)
  7. Dalv1965
    Dalv1965
    Dalv1965
    Я стараюсь быть прилежным учеником и у меня от Sodmasterа давно выписано следующее:
    Подкормка газона NPK, кг (1,5- 0,5 -1) вносить 3 раза/сезон: на 1 сотку по 1/3 от указанной нормы соотв.
    Азот 0,5 кг (карбамид 46% N)
    Фосфор 0,2 кг (аммофос, 50% Р+10 % азот)
    Калий 0,3 кг (хлористый калий 60%
    или сульфат калия 50 %).
    Например, мне надо внести фосфор 0,2 кг, тогда я вношу аммофос 0,4 кг и т. д., но мое вступление не об этом.
    Созрел наивный вопрос: указанные нормы справедливы для всех грунтов?
    Супесчаный грунт и суглинок: у них же разное содержание микроэлементов.
    Соответственно к разным грунтам, по идее, подход по внесению удобрений должен отличаться?
    У меня суглинок, никакой песочек я не завозил. Плюс к этому земля год содержалась по паром и удобрения, при посеве в августе 2017 года, я вносил. Хотя у меня и есть желание удобрить газон по указанной схеме в этом году, но насколько в этом есть необходимость с учётом перечисленных условий?
  8. Sodmaster
    Sodmaster
    Агроном
    Sodmaster
    Агроном
    Пушкино - Калязин
    @Dalv1965, Указанные нормы основаны на соотношении основных элементов в скошенной траве. Про микроэлементы мы вообще не говорим. Кроме того, очевидно, что если все довести до абсолюта, то нормы должны корректироваться на основании почвенного и листового анализа. Не слишком жирно? Согласен, если делать почвенный анализ до внесения удобрения и после, если делать листовую диагностику еженедельно, то информации для размышления будет больше.
  9. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    вот Влад, тут немного есть то что тебя интересует
  10. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    Это мощно:)]
    Я на форуме не был совсем недолго, но не думал что все перешли уже на такой уровень:super:
    Осенью еще было: жменька, две жменьки, коробок
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    попрошу не обобщать! Я вот вообще не понимаю, о чем они вообще :)
  12. Delarante
    Delarante
    Delarante
    Крым
    :)] Не хотел Вас обидеть, извините! А вы одну тачку сыпите, или две? :)]
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Delarante, я в ведро на глаз... Правда, иногда бывает...
  14. Женька_
    Женька_
    Женька_
    Волгоград
    если человека очень интересует, то готов поделиться "знаниями" :)]
  15. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    ...не догма, а руководство к действию! (я вношу не три, а раз 5-6 с N по 300, кроме первого кормления 500. Но у меня 5 зона, а годами 6-я. Плюс дожди частые).
    Не делайте из удобрений культа. Пару сезонов наблюдений и будет видно, что требуется очередная подкормка. Но меньше 300 N на сотку не эффективно. Небольшой передоз по Р тоже не заметил отрицательных результатов.
    ЗЫ Приосвоении нового разбрасывателя добавление песка в удобрение поможет избежать ошибок.
