1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Проверить не могу, так как косы рядом нет. Но ошибку точно заметили, резьба левая :))
    Но вопрос больше не в направлении, а в размере и шаге.
  2. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    У меня Т-35 хускварновская умирает, протерлась крышка, 3-й сезон и на выброс.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Головок китайских нынче дофига и больше. И качество вполне на уровне "фирменных", а иногда (правда, редко) даже как бы и получше.
    Вот тут посмотрите, нет ли кого поблизости - у них головки практически ко всем существующим косам можно подобрать.
    Я бы снял редуктор с трубы и прямо с ним по магазинам проехал, чтобы точно подобрать и по резьбе, и по посадке.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А бывают такие на М10 1,25 HL из полегче, на ECHO SRM-22 ?
  5. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Есть у нас диллер, Технопарк. Минут 5 пешего хода. На Али та же головка в 2 раза дешевле. 625 целковых с пересылом. Не оригинал, также как в Технопарке. Завтра еще в одно место заеду.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    И на SRM, и на GT22 есть у них. Мы возим, продаём, вполне приличное качество.
    Я сейчас артикулы не скажу, смотреть надо. Может, в понедельник - вторник удастся время выкроить, напишу, что куда подходит.
    Это что-то дорого всё равно получается. Те, что по ссылке моей, даже со всеми розничными накрутками дороже 450 не бывают.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Если сильно срочно, можно на сайт зайти в раздел головок и открывать ту, что по внешнему виду подходит, там есть кнопочка "совместимость" в каждой.
  8. dabush
    dabush
    dabush
    Домодедово
    Доброго времени суток!
    Косы под рукой не было, она на рабочем месте, а я в Москве. В этом вся загвоздка.
    Пришлось ехать, забирать оригинальны барабан и подбирать. Посмотрел много на рынках и в гипермаркетах. Ничего по душе не пришлось. Либо дорого (1500 р. мне кажется дорого за данный девайс), либо не внушает доверия. Взял на пробу подобную. Но видимо ей надо уметь работать. С моим плотно выросшим одуванчиком и борщивиком справлялась очень медленно. Многократно вставлял леску. Плюнул, пошел чинить старую головку. Из нее потерялась оригинальная пружина. Подобрал набор шайб и пружину, при которых крышка не слетает. Но леска вытягивается самостоятельно. Пришлось вязать узлы внутри головки. Итог, косил два дня (вместо 4-х часов, как обычно), когда дождя не было. Пришел к выводу, что нужна оригинальная пружина. Найти ее, как я подозреваю, задача непосильная. Значит надо брать новую головку. Оригинальные, в силу того, что пружинки имеют свойства теряться, не хочу. А какую взять? Как я теперь знаю, все косят по разному. Теперь, испытав на собственной шкуре, хочу головку которая не развалится за сезон и будет хорошо косить. Но какую?
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Размер то я и сам могу посмотреть, мне бы по качеству узнать какая хорошая из подходящих.
    Купил Чемпион НТ31, быстрозаправляемую, но вибрации побольше, чем у родной и леска хуже выходит, даже руками приходится с силой тянуть. Да и великовата она на ЭХО 22 СРМ.
    Тут такая беда еще. С завода на 22 ЭХО ставят катушку G138 500 - супер! Но отдельно ее в продаже в России нет, а на ту, что предлагают на замену - В4-L - нареканий много.
    Не подскажете, Olegych, а как головка Хускварна Т25?
    Заранее спасибо.
  10. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Заехал сегодня в ещё один лабаз и вау, китайский клон Хускварна т-35. Всего 450 рублей. Купил пару штук. Приехал домой, скинул с оригинала протестую крышку и китайская подошла как родная. Я уж надежду на отечественных продавцов потерял. Тут же затаился леской 3 мм для большой головки.
    Покосился китайской головкой, ничем особо от оригинала не отличается, кроме вылета кнопки подачи лески. Поставил китайскую крышку на оригинал и вот оно счастье.
    Леска по 10 р метр, тугая, армированная, заправил в китайскую большую головку и двинул бороться с борщевиком. Там его наросло немного у плотины. 50#20 метров, крапива и пр вкуснота. Такое ощущение, что леска не изнашивается, только газу поддавай. Обрубка ножом была в основном от втыкания кнопкой в камни и пеньки. Борщевик пал, осока и крапива тоже. Могу сказать, что для лески тройки 2,5 кобыл в притык по высокой траве. Но леска огонь, тяжёлая, прочная, все как надо. Завтра ещё 2.4 возьму метров сто. Давно такая не попадалась.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Давно ждал такой отчет. А то оригинальные катушки дороговаты. Может тоже прикупить себе Хуску Т25 или МакКаллах Р35 на Али? Разница в цене в четыре раза.- - О! Уже в три.
    https://ru.aliexpress.com/item/Black-String-Trimmer-Head-Nylon-Line-Lawn-Mower-Cutting-Trimmer-Head-for-Garden-Tools-Mayitr/32814777413.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.1.72de4b5cAQpHui&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=66b52fff-92bd-4deb-8908-a4ebd94fe3d8&_t=pvid:66b52fff-92bd-4deb-8908-a4ebd94fe3d8,scm-url:1007.13339.90158.0
    А какой размер резьбы у них? К оригинальному МакКаллаху идут в комплекте разные переходы, а тут такого не видать.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У нас нормальная Т25 в районе 950 руб, а китайские 450.
    Но их не сравнить. У меня есть одна китайская, из тех что все хвалят.
    По итогу - вибрация больше, леска выходит хуже, после 3 метров круглой лески 2,4 мм уже следы износа мет. вставок.
    Не стоит оно того.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Понял.
    У нас MacCulloch Р35 +-20 Евро.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Подскажите пожалуйста, вылетела латунная втулка из головки триммера Alpina 36D. Можно ли купить и вставить такую запчасть или менять целиком голову? И да, по фото в интернет - магазинах невозможно понять, как голова к редуктору присоединяется - не то гайкой, не то болтом. Та, что стоит от "рождения" имеет артикул 4353240/1 и крепится болтом с левой резьбой М1,25Х8, но ценник у неё совсем не гуманный. Какую замену можно поставить из китайских взамен?
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чтобы продавались запчасти для головок не слышал, это же расходник.
    Если я правильно понял, она М8/1,25/L ?
    Можно посмотреть Makita B-60143 в районе 900 руб., HUSQVARNA T25B (M8) - 1000 руб, да и китайских таких много.
    Прямо так и наберите в Яндексе "головка триммерная М8/1,25/L"
