1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Нужно прикрепить к триммеру диск вместо катушки с леской.
    Раньше была какая то приблуда, но она потерялась.
    Кто подскажет что за приблуда и где её можно купить.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Типа такой чашки что ли?
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Да, вот такая...
  4. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    Провёл измерения параметров головки "Орегон 55-191", которая по предположению Валерия скорее всего предназначена для внутреннего рынка США. Крышка на ней не просто крышка, а платиковая заглушка с направляющими для лески внутри. Я это обнаружил сегодня, рассмотрев картинки на картонке. Измерил также проходные отверстия - круглое чуть больше, чем ширина щели для выброса лески. Но это и понятно.
    Головка Орегон для усов1.jpg Головка Орегон для усов4.jpg Головка Орегон для усов5.jpg Головка Орегон для усов2.jpg Головка Орегон для усов3.jpg
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Как сказал владелец, сточил данную голову за два года интенсивной работы. Неужели такое возможно ?
  6. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    А я сейчас докажу, что на этом свете всё возможно! Сравню поставки китайцев в США и в другие страны (например к нам и в Россию представитель сидит в Германии) Сделал наглядные фото, почувствуйте разницу в исполнении редуктора и толщины стенок штанги! И обратим внимание на трещину в силумине, а также на заклёпку, которую я поставил, чтобы окончательно не отлетело! У меня редуктора на двух штангах на Гринворксе таким образом треснули! Хорошо из США вчера получил!
    Толщина стенок штанги1.jpg Толщина стенок штанги2.jpg исполнение редуктора1.jpg исполнение редуктора2.jpg
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Есть какой нибудь номер у них? Или для каждой разные?
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Чашки одинаковые (но нужно скорее всего обратить внимание на диаметр отверстия или задать вопрос продавцу), а втулки и шайбы имеют разное количество выемок под зубья. Весь "Алиэкспресс" завален этими комплектами, я тоже однажды заказывал. Если диаметр шпинделя 10 мм, то диаметр отверстия чашки примерно 10.4 мм.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так Вы от Штиля же получили. При чем здесь гринвокс?
    Да ему только чашка нужна. Она дистанционная, больше роли не играет по сути.
  10. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    О какого Штиля? Я только в то время ещё собирался редуктор от Штиля заказывать отдельный и заказал позавчера его уже на "Алиэкспрессе". А штанга была заказана в США, уже месяц назад. Вот скрин штилевского редуктора за 55 шекелей. Такой же хлипкий китайский - я его сразу же посажу на фиксатор резьбы навсегда. У меня ж две половинки штанги образовались и на обеих треснул редуктор. Маруямовскую головку (тоже заказал вместе со "Стигой") посажу на штилевский редуктор с его родной гайкой, навсегда.
    У меня эти чашки лежат без дела в банке. Потому что ни к чему они не пригождаются. Что есть, что нет. Я даже не знаю, куда их пристроить?
  11. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    На бензиновых кусторезах потолще будет как диаметр трубы так и толщина штанги, в частности на Макита серии DBC 32*1.7, ну и сравните сам редуктор.
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Пока что сравнивал со старым вариантом штанги и редуктора Гринворкса - впечатления угнетающие. Буду переходить на новые половинки.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Удивительно, но только после того, как с натугой впихнул в новую головку "Орегон" 3,9 мм леску увидел на картонке от блистера, что можно ставить от 2.5 до 3.3. мм. И при этом родная оранжевая леска там стояла 3, 9 мм в диагонали! :) Завтра буду испытывать.
    Фото прилагаю.
    Головка Орегон с леской 3.9 мм1.jpg Головка Орегон с леской 3.9 мм2.jpg Головка Орегон с леской 3.9 мм3.jpg Головка Орегон 3.9мм 4.jpg
  14. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    -Получил знаменитую маруямовскую головку. Понял, что центральную гайку с резьбой можно выбивать и накручивать головку прямо на шпиндель с любой резьбой. В комплекте идут вставляемые гайки с М8х1.25 и М10х1.25, а также две шпильки со своими резьбами.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да, это на многих так.
