1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ну так там тоже редуктор... :)
  2. אלכסנדר
    אלכסנדר
    Александр из Израиля
    אלכסנדר
    А как же тогда сплошь и рядом видим наборы с насадками на полуштангах, где за основу используется один и тот же бензиновый двигатель? Таких наборов просто немерено в Интернете и ничего! :)
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну там то после редуктора 5000. А здесь на валу, пусть 8000, а редуктора то нет. Значит лезвия ножей тоже будут 8000 ходить? Много же.
  4. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У нормальных производителей есть чёткая привязка к конкретной модели. У Маруямы тоже раньше была комбо модель, что то типа 320-й, не помню точно, надо в архив залезть...
    Очень много.
  5. Vujif
    Vujif
    Vujif
    Как раз я из расчёта комбо и решил модернизировать свою косу. По вашим высказываниям могу сделать вывод, что для моей это перебор?
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ошибся с моделью, комбо шла - MARUYAMA MC2600H-RS.
    Штатная редукторная насадка кусторез на неё шла - MARUYAMA MC-HTS. Эта насадка для разъемного вала. Подойдёт ли она Вам, если демонтировать с этой насадки кусок штатной штанги - не знаю. Тут три неизвестных - совпадёт ли диаметр штанг, совпадёт ли форма и размер наконечника вала, совпадёт ли вылет вала из Вашей штанги.
    Сравните ТТХ МС 2600Н со своей мотокосой.
  7. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как же нет редуктора, когда насадка именно с редуктором и полуосью была для триммера, у которого общий хвост с двигателем? И такие насадки с цепной пилой, триммерной головкой или кусторезной по типу ножевых плоскостей веером сфотканы возде одной "мамки" ? Я что, чудо -юдо какое-то заказал? Как раз то, что надо. И предварительно выяснял у продавца количество зубьев вала, который должен был войти в шлицы редуктора. а также диаметр штанги? Фотографии посылал? К слову - недавно эту непригодившую ся полуштангу пилил, болгаркой, чтобы колечко для укрепления двигательного отсека в Стиге делал. И фотографировал, упоминая этот факт! Нет, жара совсем выводит моих друзей из области внимательного прочтения, хорошо я тут привычный к жаре. всё помню, недаром родился и вырос в самой жаркой республике СССР - Туркменской ССР. :)
  8. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Заказал ещё одну катушку "EGO" перваю, которая пришла зимой, токарь "испортил", не нарезав резьбу. а просто проточив отверстие на М10. Но в какой -то степени я сам виноват, что не дал ему техзадание на бумаге, понадеявшись на его память. В любом случае первую катушку можно восстановить, расточив втурку с резьбой М8, внятяг вставляемую в уже существующее отверсти (тоже можно его довести до М12) Ну а вторую как получу, сразу дам на нарезку под М8х1.25 правая, чтобы использовать на Стиге. Запас толщины стенок алюминиевой запрессованной гайки в головке больше, чем на фото, видно изнутри
    заказ на головку EGO.jpg EGO до рассверливания.jpg EGO после рассверливания.jpg
  9. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Сегодня испробовал маруямовскую головку, показала себя на "отлично". Никакой вибрации, леска близко к земле и без затруднений выбрасывается, сама головка лёгкая по весу. Кто увидит её в продаже, непременно берите. Все переходники в комплекте есть.
  10. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Трава не набивается между шпулей и верхней крышкой головки?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  12. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Не заметил, уже в темноте косил.
  13. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Кто помнит, как я зимой рассказывал о головке для усов, выкладывал много фото. Головка имеет то своство, что разрабатывалась для аккумуляторных триммеров и произведена скорее всего в США, (получана оттуда). Родилось устойчивоек подозрение, что под кнопку набивается жмых и она начинает плохо работать. Только что раскрутил головку и удивился - ни грамма жмыха! Всё чисто. Видимо мне не хватало сил уже нажимать на синюю кнопку и я пользовался клещами для сварки. :)
  14. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Здравствуйте! Подскажите, что взять на замену Echo f4 на косу 2305? Стираю кнопку менее, чем за сезон (люблю косить под ноль), а отдавать по 1200 за новую катушку жаба душит. В продаже увидел катушки по 200-300 рублей. Так вот среди них есть что-то адекватное? У меня встаёт вопрос только с истиранием корпуса головки.
  15. אלכסנדר
    אלכסנדר
    אלכסנדר
    Как уже на протяжении года говорилось, из пластмассы неважного качества (а значит дешёвой) нельзя сформировать (отлить) приличного качества триммерную головку. Сам я пару длет работал на пластиковых производствах, стал разбираться в видах сырья для отливки пластмассовых изделий. Так что на катушки для триммеров стОит потратить сумму, порой сопоставимую со стоимостью самого триммера, хотя от таких мыслей возникает чувство внутреннего протеста (жаба то есть душит) Сам я с чистым сердцем вкладываюсь в качественные триммерные головки и если и жалею о чём - то о тратах на недорогие головки, с которыми невозможно работать. Вопрос может стоять не только с истиранием корпуса головке. а даже о разрезании леской этого корпуса, настолько у них рыхлый пластик, в состав которого входит мношо сажевых добавок.
