1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,90оценок: 10
Триммерные головки
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем dvornik21, 03.09.16.
  1. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А как из этого названия понять способ крепления к редуктору? Вот у меня неведомо откуда лежит похожая голова, но с гайкой в корпусе, а в моей наружу смотрит резьба болта, в хвостовике редуктора резьба внутренняя, соответственно?
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если у Вас из старой триммерной головки торчит винт, то указанные мной не подойдут.
    Просто этого нельзя было понять из Вашего первого поста.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    За помощь спасибо - будем искать, трава не ждет, растет с космической скоростью :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Удачи Вам!
    Я когда прошлые гуглил, мне и с болтом попадались.
    Поищите, мне с телефона неудобно.
    А Ваша родная я посмотрел, 2 800 стоит. Реально офигеть.
  5. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Всем привет! На днях приобрел на пробу вот такую вот триммерную головку для своего Elitech T 1250. Головка алюминиевая, состоит из двух частей - верхняя и нижняя половины. В нижней половине имеется два сквозных отверстия, через которые крест-на крест вставляются отрезки лески, которые притягиваются снизу винтом по щестигранник. Головка с защитой.JPG Головка с защитой.JPG Головка с защитой1.JPG Триммерная головка.JPG Упаковка головки.JPG Упаковка оборот.JPG
  6. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    А леску в головку я вставил вот такую 3 мм. Четыре отрезка 3 мм. лески (квадрат), которые идут в комплекте в упаковке, я пока берегу, потом испробую. Леска.JPG
  7. igor_van
    igor_van
    igor_van
    Орел
    Вообщем, попробовал я покосить невысокий бурьянчик этой круглой 3 мм леской - скажу, что замечательно. Нагрузку на движок не услышал. Все-таки четыре а не два конца лески более производительно. Длину отрезков лески отмерял от отверстия в головке до ножа на защитном кожухе. Винтом надо затягивать отрезки лески крепко, крутить до упора, не боясь переломить леску - иначе винт во время работы откручивается и лески вылетают. Головка крепится к фланцу редуктора той же гайкой М10 с левой резьбой, которой крепится и штатный четырехлепестковый нож. Головку сначала надо раскрутить на две половины, между собой они крепятся ЛЕВОЙ резьбой. К фланцу редуктора триммера через комплектную шайбу прикручивается гайкой М10 нижняя половина головки, крепко затягивается. Затем к нижней прикручивается на левой резьбе верхняя половина с отверстиями под леску. Выкручивается прижимной винт под шестигранник, вставляются отрезки лески, затягиваются винтом до упора - и вперед.
  8. id33695200
    id33695200
    id33695200
    Всем привет! Никто не подскажет какая головка подходит к Hutter GGT-1900S? Родная разлетелась на втором сезоне. Говорят подойдет Husqvarna T35, только я не знаю у моей косилки M10 или M12? Косилка в 170 км от меня посмотреть не могу.
  9. almos65
    almos65
    almos65
    М10 там. Подойдет Хуска Т35 и Эхо Z5. Они очень крепкие и надежные.
  10. serg23
    serg23
    serg23
    В.Новгород
    Купил отцу эхо 22 (раньше была эхо 2655). Так он мучается с этой катушкой.
    Леска 3 мм. Максимум удаётся намотать 2 витка на эту катушку.
    Это не та катушка? Или он делает что-то не так?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтото сегодня вставляю усы в головку, и...вытаскиваю назад свободно. Почему то перестало зажимать. Потом вродезажало, но тащу, леска все равно ползет. До этого проблем не было совсем. Что могло слчиться с зубцами? Разбирать не хочется.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Катушку я так по памяти не помню, но у меня в заводскую влезает 4 метра лески 2,4.
    Если потуже, то 4,5 метров. Помогите ему один раз правильно намотать.
    Леска 3 мм для 22-й ЭХО перебор. Лучше 2,4 или 2. Хоть в инструкции и написано 3.
  13. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Не хочется, а придется, скорее всего чистить надо, грязь попала, ну или трава, собачки зубчатые, до конца не выходят.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Собрать бы потом. :)Может в посудомоечную машину засунуть? :):)
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Там всё просто, четыре винтика открутить, а внутри две пружинки и эти собачки, разбирается и собирается проще ПМ.
